fouche a écrit:Voici mon CR sur le 52LE700, en espérant que cela puisse vous aider dans vos choix.
La livraison :Vendredi 17h15, mon installateur sonne à la maison Je descends et première surprise, le carton est tout petit ! En gros, ça donne L = 1300mm, H = 1000mm et P = 300mm !! Donc petit carton, comparé à mon ancien écran 40 pouces.
Déballage :Le carton posé au sol, on enlève le dessus puis il reste la base avec la TV dedans. Le socle n’est pas monté sur la TV. Dans la boite il y a la documentation au format papier, le câble d’alimentation avec un embout en 8, la télécommande, une attache passe-câble en plastique à clipser sur l’arrière de la TV, le socle dans une boite à part.
Montage :Le pied en verre noir est magnifique, on doit monter dessus une armature métal en U avec 2 vis puis on enfile la TV dessus et ensuite 4 vis viennent se visser à l’arrière de la TV. C’est comme chez Panasonic et d’autres marques peut-être aussi.
Présentation :La TV est très légère pour sa taille, elle est tout en plastique noir, mat à l’arrière et laqué sur l’avant. Le bas de la TV est bleu (un bandeau) et sous l’insigne Sharp se trouve un petit triangle illuminé bleu. L’illumination est désactivable dans le menu de la TV. La finition globale est correcte. Le plastique laqué de la façade et du cadre est un peu cheap et n’est pas parfaitement plan quand on regarde la TV de biais, pas très joli mais c’est du plastoch… La dalle est glossy et provoque des reflets assez contenus. C’est beaucoup moins problématique qu’une vitre en verre mais c’est je pense moins efficace que la dalle d’un W5500 par exemple.
La télécommande est minable, tout plastique, peu ergonomique, vilaine, bref j’aime pas du tout mais ce n’est pas un problème car j’ai une Harmony.
Enfin, je fais un rapide commentaire sur le son, c’est tout ce qu’il mérite ! C’est la catastrophe, le drame, la consternation, je manque de mots pour exprimer mon désarroi. C’est la honte quoi ! J’ai immédiatement raccordé la TV sur mon ampli afin d’obtenir un son descent.
De manière générale, cette TV est très discrète car son cadre est fin, il n’y a pas de bande sonnore en bas donc là aussi c’est très fin. J’aime beaucoup cette sobriété même si les matériaux employés sont justes corrects. Cependant, il n’y a pas de craquements de plastique due aux changements de température, la TV chauffe très peu pour ne pas dire pas du tout.
Allumage :Un bouton on/off général se trouve sur la tranche gauche, et un bouton de mise en veille se trouve sur la tranche droite avec les autres boutons de contrôle du volume +/- et des chaines +/-. C’est un très bon point, je ne laisse jamais ma TV allumé en veille car elle n’est pas connectée avec son câble d’antenne donc pas besoin de récupérer les données EPG.
La TV est totalement silencieuse, le témoin de veille (rouge), de fonction (vert) se trouve en bas à droite du cadre. C’est très discret.
Connectique :Très complète, c’est le premier mot qui me vient à l’esprit. 4x HDMI dont 3 à l’arrière, de l’YUV, du composite, 2x Péritel dont une doublée RGB, une sortie optique (dont je me sert pour raccorder mon ampli AV), du VGA avec entrée son doublée cinch, un port PCMCIA pour les smartcard, c’est du tout bon et dans les standard actuels. Heureusement, seulement 1 HDMI a été mis sur le côté de la TV ce qui permet d’en conserver 3 à l’arrière.
Les menus réglages :Sur ce chapitre, je ne parlerai ni des réglages de chaines, ni des données EPG puisque je ne suis pas raccordé à la TNT mais je passe en HDMI par un décodeur HD externe.
Les menus sont très clairs et aussi très esthétiques. On y voit très bien, la réactivé est excellente, la navigation est donc très confortable.
En gros ça donne, réglages image, réglages son, réglages éco, réglages généraux, puis tout ceux de la TNT/EPG.
Les réglages image sont très nombreux, tout y est même les réglages de saturation et de gain par couleur. Les préréglages de température de couleur sont eux aussi modifiable par couleur, génial ! Le gamma, par ailleurs très efficace, est aussi de la partie, le 100Hz activable manuellement (d’office sur off sur une source 1080p24), le mode film (dejudder) avec 4 positions, le contraste actif, bref y a de quoi faire, les réglages procurent une belle progressivité. Sur ce point, ce Sharp est à la hauteur.
Les réglages du son, je passe car ils ne servent à rien, ça reste de toute manière minable.
La touche AV Mode de la télécommande permet également de passer sur plusieurs modes de préréglages, il y a pas mal : Dynamique (2 modes), PC, jeu, Cinéma, Standard. Je ne sais pas encore si l’un ou l’autre de ces modes influe sur le temps de réponse de la dalle ou pas, je n’ai testé que le mode Cinéma pour l’instant.
Ces modes sont réglés au général pour toutes les entrées, enfin je pense car je n’ai testé que sur HDMI 1 et 2.
L’image :Le chapitre important de ce CR, le rendu de l’image !
Premièrement, je n’ai ni clouding, ni pixels mort, c’est une très bonne chose mais je me demande bien comment je pourrais avoir du clouding avec un rétro éclairage Full-LED, en théorie, techniquement c’est impossible. Ensuite, la directivité de la dalle est selon moi juste correcte. Elle n’est pas pire que mon ancienne TV mais elle n’est pas mieux non plus. Donc, en pratique ça signifie qu’à 3m de distance, selon moi il ne faut pas s’éloigner de plus de 2m à gauche ou à droite de l’axe de la TV.
Sorti de carton, l’image de cette TV est satisfaisante. Il faut cependant prendre soin de modifier certains réglages d’urgence !
On prendra donc soin de désactiver 2 choses:
- Tous les modes éco
- Le contraste actif (qui a tendance à boucher les noirs)
Le mode 100Hz doit être activé évidement par contre j’avoue encore être indécis sur le Mode film entre les positions Standard ou avancé (faible), la position la plus forte avancé (forte) est mon gout irregardable car beaucoup trop artificielle tellement la fluidité est exagérée !
Ensuite, on met le mode AV sur Cinéma, la température de couleurs sur bas et déjà on arrive à quelque chose de très bon.
Maintenant, si on veut aller plus loin, je conseille fortement de modifier les couleurs du couleur du mode bas suivants les critères suivants :
- Rouge Gain (Lo) -16
- Vert Gain (Lo) +3
- Bleu Gain (Lo) -20
- Rouge Gain (Hi) -15
- Vert Gain (Hi) +6
- Bleu Gain (Hi) -21
Les réglages de teinte et de netteté sur +2 est bonne solution mais peu différer suivant les sources.
Les couleurs en revanche, je les ai laissées sur 0 car le naturel de l’image obtenu avec les réglages de gain est admirable.
Concernant les réglages de contraste, de luminosité, de gamma, de rétro éclairage et de l’OPC c’est complètement subjectif et suivant les gouts de chacun.
J’ai laissé le contraste sur +25 comme indiqué sur avsforum, le gamma à +2 aide énormément à déboucher les noirs quand à la luminosité, j’ai du mal à me décider. J’oscille entre -3 (qui donne les meilleurs noirs) et +6 qui devrait être le réglage à faire suivant les mires THX mais qui selon moi donne une image un peu plus terne. J’ai toujours réglé plus la luminosité de mes TV par rapport à la norme THX qui je trouve est bien trop lumineuse. C’est une affaire de gout.
Pour l’OPC, c’est plus délicat car je suis sur une question à laquelle je n’arrive pas à répondre. Si on désactive l’OPC (réglage auto du rétro éclairage en fonction de la luminosité ambiante) alors n’y a pas de problème, le rétro éclairage de la dalle est alors positionné sur le réglage du critère rétro éclairage que l’utilisateur règle. Mais si l’OPC est activé, alors je me demande si ce dernier se base sur le réglage du rétro éclairage réglé de base ou s’il part systématiquement de zéro, je m’explique :
Dans la sensibilité OPC, si on règle la valeur basse sur -10 et la valeur haute sur +12 par exemple, avec le rétro éclairage de base sur 0 (STD), alors l’OPC va réagir sur une échelle de -10 à +12, c’est logique.
Par contre, si cette fois la valeur du rétro éclairage est réglée, non plus sur 0 (STD) mais sur +10 par exemple, alors est-ce que l’OPC va réagir toujours sur la même échelle que précédemment ou sur une nouvelle échelle de 0 (-10 ajouté aux +10 du rétro éclairage) à +22 (12+10 avec la même logique de calcul) faussée par le réglage du rétro éclairage ?
De manière générale, une fois les artifices destructeurs désactivés et les couleurs bien réglées, l’image de cette Sharp est incroyable de naturel. Les tons chairs sont criant de vérité, les dégradés de couleurs très fins, aucune couleur ne domine sur l’autre, c’est vraiment très beau.
Rendu HD / BD :J’ai pour l’instant testé plusieurs BD comme I-Robot, The Dark Knight, Indy 4, Casino Royal ou encore Prédictions. Le résultat est très bon pour ne pas dire excellent. Les couleurs sont une fois de plus réalistes et pastelles, j’aime beaucoup cette douceur. On n’est vraiment pas loin d’une image Plasma.
Le mode 100Hz est inactif dans cette configuration et avec le mode film sur off, la reproduction est telle qu’elle est au cinéma mais sans les saccades régulières du judder. En mode standard, on perd un peu les saccades cinéma, en mode avancé (faible) on est sur une fluidité sans faille et pas trop forcée, en mode avancé (fort) on acquiert une fluidité artificielle enlevant tout naturel et tout réalisme au film, je déteste.
Rendu SD / DVD :Ce n’est pas le sujet, mais ma S2700 fait un travail de titan ! Le seul film que j’ai regardé pour l’instant est Fast and Furious 4 que j’ai loué hier soir. Je ne connais pas les qualités d’encodage de ce DVD mais le rendu est de très haute volée. On reste sur la même impression concernant les couleurs, la netteté sans être du niveau d’un BD est très bonne, aucun effet d’escalier, aucun scintillement de premier ou d’arrière plan, une fluidité exemplaire (100Hz actif, mode film sur standard) pour un rendu au global une nouvelle fois très cinéma. Je pensais avoir une vraie perte qualitative due à l’augmentation (très) significative de la taille de l’image, mais non à aucun moment l’image ne souffre, le plaisir reste intact.
Rendu Global :Concernant les noirs, la luminosité réglée sur -3, le contraste sur +25 et l’OPC sur marche avec une échelle de -16 à +12 dans le noir total, on obtient un niveau de noir plus qu’intéressant ! Pour être honnête, il y a je pense une petite perte de détails dans les scènes très sombres du Dark Knight mais totalement insignifiante par rapport à la perte que peuvent procurer une grande majorité des autres écrans LCD actuels. Un plasma, un G9 par exemple, fait mieux c’est sûr mais alors j’aimerais bien savoir quel LCD aujourd’hui est capable de donné de tels noirs tout en conservant un niveau de détails aussi important et surtout, et j’oubliais de le dire, pour un prix similaire à ce Sharp ?
Très sincèrement, je ne pense pas qu’un LCD à rétro éclairage standard en soit capable. Je miserais plus vers un B7000, un 9704 ou peut-être un X4500, mais j’ai tellement une différence énorme avec mon Loewe à ce niveau-là que je me demande comment un autre modèle disposant de la même technologie (rétro éclairage standard) pourrait faire mieux ? Je ne crois pas que techniquement ce soit possible, enfin si on veut me le prouver, j’aimerais bien le constater.
Donc parler de niveau de noirs c’est très bien, aujourd’hui n’importe quel écran sait faire du noir, aucun problème ! Mais parler de niveau de noirs en conservant un certain niveau de détail c’est mieux
Et je pense que ce Sharp fait toute la différence à ce niveau-là.
Ça ne tient qu’à moi de dire cela, mais maintenant je peux regarder ma TV dans le noir total :
- sans avoir de clouding
- en ayant une image très cinéma
- en ayant du détail dans les scènes sombres
(Ma) Conclusion :Cet écran n’a donc pour moi aucun défaut d’image apparent et il sait conserver une image à la hauteur même dans les situations les plus difficiles. C’est personnellement tout ce que je lui demande. Si j’avais voulu mieux, j’aurais acheté un G9 mais son manque de polyvalence, sa consommation électrique et son prix m’ont fait choisir le Sharp.
Et je rajouterais, que selon moi, l’écran qui se rapproche le plus de cette Sharp aujourd’hui est la B7000. Je les ai vu toutes les 2 côtes à côte en magasin et leur image est très proche.
Je ne sais pas ce que je peux vous dire d’autres si ce n’est d’allé toujours regarder une TV avant de l’acheter, ça me parait être une évidence, si possible allé dans un magasin ou vous pourrez toucher aux réglages et choisir vos sources. Mon but n’est pas ici de vous forcer à acheter cette TV, il y a d’autres modèles très intéressants aussi, je me base sur un ressenti personnel. Maintenant, son prix est aussi un énorme poids dans la balance tout comme sa consommation électrique : 90 Watts à peine pour le 52 pouces, soit jusqu’à 3x moins que d’autres modèles de même taille.
Voilà, c’est tout pour le moment
