qweyron a écrit:Sur ubladi je vois rien, c'est quoi le code???
10UBA1020 env 350€ je crois....
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franckiroquai, fred1174, malvik, Manson79, rocky69, TBW, WarC0zes et 496 invités
qweyron a écrit:pas mal ! il est valable jusqu'à quand?
par contre j'ai toujours peur en cas de problème avec la tv quand on les prends sur ces sites.
Comment cela se passe?
je le vois souvent sur Dealabs avec de bon routeur etc mais bon,
BigJJACK a écrit:bonjour Serpaumat et merci pour le CR
Je compte faire une install comme la tienne et je me demandais comment tu avais calculé où faire le trou dans le mur derrière la TV pour faire passer les cable dans le mur? ou bien est ce indiqué sur le patron?
je pensais par ailleurs faire un trou de 60mm je suppose que c'est suffisant pour faire passer l'alim, un RJ45, un cable antenne et un HDMI ?
merci par avance et enjoy !
serpaumat a écrit:BigJJACK a écrit:bonjour Serpaumat et merci pour le CR
Bonjour BigJJACK,
un trou de 60 devrait largement suffire.
Ayant une cloche de 85, j’ai donc un trou de 85....
Pour le situer sur le mur, j’ai placé un scotch de peintre pour matérialiser le bas de l’écran et fait le perçage environ 5 cm au dessus de ce scotch (le bas de ma cloche est donc à 5 cm du scotch )
Il faut juste bien le centrer et j’ai pris la précaution de rajouter un câble hdmi en rab, histoire de pas m’embêter après. J’ai donc le câble réseaux, et 3 hdmi
Bonne installation
Serpaumat
BigJJACK a écrit:serpaumat a écrit:
Bonjour BigJJACK,
Bonne installation
Serpaumat
ok merci pour ton retour et pas bête du tout le passage des autres HDMI au cas où je vais faire pareil
Stephen341 a écrit:Bonjour,
J'ai une 55 E8.
Je prévoyais de l'a changer en 65 E9 mais j'ai vu cette GX.
Si je ne me trompe pas, la GX est mieux en tout point comparé à la E9 ?
De plus, est-ce la meilleure TV du moment svp ? (L'achat serait prévu pour vers fin juin/Juillet) Ou bien les Sony AF9/AG9 seraient meilleures ? (Y compris en input lag pour l'utilisation en jeux vidéos)
Merci beaucoup par avance!
loic69 a écrit:Salut Serpaumat
Merci pour tout tes CR
Voulant prendre a la base un 65cx6 je me tate en voyant ton install.
Par contre chez moi j ai mis les sorties de cables via une boite encastrée Legrand multimedia.
J avais prevu ca pour un CX6 donc boite plutot sur le haut de la tv.
Dans mon cas avec le GX, la sortie de cable serait juste sous la fixation murale...
Est ce que quand la tv est plaquée au mur, il y a de la place pour passer des cables de haut en bas ?
Ou bien la tv est elle vraiment collée au mur ?
Sinon peux tu me dire a quelle hauteur du sol tu l as mise ?
bobbylechat a écrit:Pas de meilleure ou pas meilleure, tout dépend de ton utilisation et de ce que tu recherches. Il faut que tu comparesd par rapport à ce dont tu as besoin / envie.
Perso je vais commander ma GX cette semaine, à un tarif digne d’une ODR avant l’heure.
Elle sera sur pieds dans un premier temps puis mural lorsque je déménagerai
Ma E6 aura oeuvré de belles années mais du burn in et une homogénéité qui a souffert des années....
