Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], stasio et 210 invités
2020 - Sony XH900 Full-LED 4K TV en 55/65/75/85”
Non seulement les hdim 3 et 4, et il faut les passer manuellement en mode amélioré dans les réglages de la tv sur entrée hdmi, elles sont réglées sur standard par défaut
- fred bx33
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
Très bien mercifred bx33 a écrit:Non seulement les hdim 3 et 4, et il faut les passer manuellement en mode amélioré dans les réglages de la tv sur entrée hdmi, elles sont réglées sur standard par défaut
Envoyé de mon Redmi Note 8T en utilisant Tapatalk
- ludophoenix
- Inscription Forum: 02 Avr 2009 11:54
A priori l'arrivé d'Android 10 est imminente, elle est déjà disponible au USA, sous l'appellation
firmware V6.1020
A priori pas de changement majeure, donc pas de vrr et allô par exemple, l'impossibilité d'utiliser le mode pip et la mise à disposition d'un mode tableau
firmware V6.1020
- daelle
- Inscription Forum: 30 Aoû 2009 23:45
Bonjour à tous.
J'ai fait l'acquisition d'une tv Xh9096.
Je suis complètement ravi par sa qualité d'image c'est bluffant pour un "LCD" .
Mon frère regrette presque d'avoir pris un oled de taille inférieur...
J'ai néanmoins un petit problème concernant le son:
Je possède un ampli HC d'ancienne génération sans HDMI.
Je ne peux donc lui "envoyer" qu'un signal en optique.
Sauf que je n'arrive pas à obtenir du dolby ou du DTS. Mon ampli detecte que du stéréo.
Quelqu'un connaîtrait il la solution ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- ludophoenix
ludophoenix a écrit:Bonjour à tous.
Merci par avance.
Salut, je suis dans le même cas que toi, et sur Netflix ou la xbox, j'ai réglé la tv comme ça :
Sortie audio sur systeme audio (si tu restes sur tv c'est du prologique)
Sortie audio numérique sur 2
Sortie dolby digital plus. Dolby digital
Mode pass-through. Auto
Biensur il faut brancher la fibre optique de la tv sur une entrée de l'ampli homecinema
- fred bx33
fred bx33 a écrit:ludophoenix a écrit:Bonjour à tous.
Merci par avance.
C'est tout bon merci,
L'ampli et bien connecté à la TV via un câble optique
en mettant la sortie audio sur systeme audio j'opbtins en effet bin du Dolby Digital lorsque j'utilise NETFLIX et Prime Vidéo Merci, On avance.
En revanche, avec les mêmes réglages, lorsque j'utilise la Xbox qui est branché sur l'HDMI3, je n'obtiens que du prologique
- ludophoenix
Sur la xbox j'ai mis son des haut parleurs
5.1 non compressé
Autorisation directe coché
5.1 non compressé
- fred bx33
Dans le menu de la Xbox ?fred bx33 a écrit:Sur la xbox j'ai mis son des haut parleurs
5.1 non compressé
- ludophoenix
En effet ça fonctionne TOPfred bx33 a écrit:Oui
MERCI
- ludophoenix
85XH9096 reçu ce matin ... un monstre !!
J'espere qu'il n'y aura pas de soucis au démarrage, mais je suis déjà emballé
Petite question, pensez vous que le support mural VOGEL EFW 8305 soit adapté ? pas de soucis pour le poids, mais il est donné jusqu’à 80 pouces, "car les bandes de déverrouillage ne sont pas accessibles avec des écrans plus grands".
Si qqn l'utilise, je suis preneur de l'info
- nico-belo
- Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
Désolé, j'ai le Vogel 3305, je ne peux t'aider
Édit : au final ça a l'air d'être la même chose, pas de souci de mon côté hormis les ports HDMI et autres inaccessibles sur la tv
- jix
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 17:26
J'aurais peut etre du prendre celui ci, en plus il est moins cher !
Je peux retourner le mien jusqu'a fin juillet.
Tu es satisfait du 3305 ? Au final je ne vois pas ce qu'apporte le 8305
- nico-belo
Le support supporte, donc ça va
Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk
- jix
