Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dlel95, franckyone, Letoatreide, Q950RM, ROMU13, tailleur de zone, xplo et 75 invités
2022 - Panasonic LZ2000 OLED 4K en 55/65/77”
Message » 11 Fév 2023 19:25
FZ26 a écrit:
mirak a écrit:
Je regarde tout en mode Film Maker.
Venant d’un vieux plasma sombre, j’ai l’impression d’être en mode Dynamique :o
... c'est normal, les perfs de ton plasma se sont petit à petit dégradées avec le temps, surtout coté luminosité et intensité des couleurs, et tu ne t'es rendu compte de rien puisque ça s'est fait très progressivement, un peu comme pour nous les humains quoi ... :wink:
... et là tu es passé d'un coup au Pana LZ2000, le plus lumineux des oleds 2022 (avec le 1500), c'est comme si tu avais échangé ton épouse contre une petite jeune très ... dynamique ...! :ane:
... au début, ça surprend hein ...! :hehe:
Sinon, pour le son "enveloppant" je te rejoins, ça dépend beaucoup de la source, et si celle-ci n'est pas Dolby Atmos ... :cry:
Perso, je n'ai pas changé d'avis sur le son. Et j'ai testé avec le BR Alita (bon 5mn, pas +). Le son est bon, mais pr "l'enveloppage"... Et, par défaut, je trouve qu'il y a trop de bass. Du coup, j'ai réglé sur "parole" + "discussion". Ou sinon, lorsque j'ai testé avec "standard" + "champs sonore cinéma", j'ai vraiment dû baisser les bass.
cyril2a
Inscription Forum: 16 Mai 2008 15:16
Message » 11 Fév 2023 20:25
Trop de basse ?
Étrange, comment est positionnée ta TV ?
Le Bass Boost est enclenché peut-être ?
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO A
mirak
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 11 Fév 2023 20:29
Personnellement, je suis en mode standard avec le son sur diffusion directe, les basses à -3. Je trouve de ce fait le son clair propre et dynamique. Cela correspond à mes attentes.
Quelqu'un aurait un titre en Dolby atmos sur Netflix à me communiquer ?
Je vous remercie.
Envoyé de mon 2107113SG en utilisant Tapatalk
canard313
Inscription Forum: 23 Fév 2013 14:43
Message » 11 Fév 2023 20:37
mirak a écrit:Trop de basse ?
Trop de bass, à mon goût. Sentiment que je n'avais pas du tout avec mon kuro (réglages pas perso mais pris à l'époque sur un forum et qui faisaient à peu près l'unanimité).
La TV est sur pieds, sur un meuble bois, à 40cm d'un mur en placo. Comme mon ancien kuro.
J'ai effectivement mis le bass boost mais sous le réglage Parole + discussion.
Mais il n'était pas enclenché lorsque j'ai testé sur les autres pré-réglages, notamment avec "champs sonore cinéma" et avec "IA auto".
Après, cela reste mon sentiment perso. Mais les qques retours sur le forum parlent également d'une diminution des bass....
cyril2a
Message » 11 Fév 2023 20:38
Ne soit pas inquiet, on s'y habitue très vite :mdr:
Mais au lieu de dire des sottises :ane:
Aurais-tu la réponse à ma question concernant la compatibilité DTS via HDMI ARC ?
Le bitstream entrant en DTS ressort bien tel quel via l'HDMI ARC ?
mirak
Message » 11 Fév 2023 20:49
Sur potence, la barre de son chez moi est à 12 cm de hauteur par rapport à la surface du meuble.
Sur le pied d'origine il n'y a quasiment pas d'espace, peut-être une piste ?
mirak
Message » 11 Fév 2023 21:51
Je n'ai pas mis le pied d'origine, pour pouvoir moi mettre une enceinte centrale dessous (car, bcp trop bas effectivement) mais un pied adaptable qui permet de choisir la hauteur. D'ailleurs, je trouve que, à 5000e le 77", ils pourraient mettre un pied réglable. D'autant qu'ils doivent bien avoir conscience que les utilisateurs (nombreux à avoir un 5.1 avec centrale) vont être confrontés à ce pb de hauteur.... bref.... :roll:
cyril2a
Message » 11 Fév 2023 21:52
Et puis, des qques retours sur ce forum, il me semble que je ne suis pas le seul à diminuer les bass....
cyril2a
Message » 11 Fév 2023 22:12
... hélas, tu penses bien que si j'avais la réponse, tu en aurais eu l'exclusivité ... :oops:
Regarde ici :
post181022205.html#p181022205
FZ26
Message » 11 Fév 2023 22:45
J'avais donné la réponse à cette question qui avait déjà été posée il y a de cela quelques semaines : l'ampli ne reçoit que du PCM 2.0 dans ce cas.
Seul moyen pour que l'ampli reçoive du DTS : y brancher le lecteur en direct sans passer par la TV, soit en HDMI, soit en coaxial, soit en optique.
abgone
Inscription Forum: 02 Mar 2006 17:25
Message » 12 Fév 2023 0:45
OK merci à vous deux concernant le DTS.
Si le Panasonic sait ressortir du PCM 2.0 via l'ARC pourquoi ne sait-il pas restituer le DTS entrant en PCM 2.0 sur ses propres HP ?
Obligé à chaque fois, quand pas en Dolby Digital, de désactiver le bitstream en sortie de mes sources pour le DTS et de passer en PCM :evil:
mirak
Message » 12 Fév 2023 1:02
... perso, quand j'ai du DTS à lire, je passe par un petit boitier multimédia (Zidoo X7), compatible DTS, sur lequel je branche mon DD externe, c'est donc le Zidoo qui décode le DTS et envoie le tout (image + son DTS décodé) au Pana ... :wink:
C'est la solution la plus pratique et pas chère que j'ai trouvée pour contourner la non compatibilité du Pana avec le DTS (je n'ai pas de HC) ... :wink:
Il y a bien entendu d'autres solutions de contournement ... :wink:
FZ26
Message » 12 Fév 2023 13:32
FZ26 a écrit:... perso, quand j'ai du DTS à lire, je passe par un petit boitier multimédia (Zidoo X7), compatible DTS, sur lequel je branche mon DD externe, c'est donc le Zidoo qui décode le DTS et envoie le tout (image + son DTS décodé) au Pana ... :wink:
Quand le réglage HDMI Audio du lecteur source le propose, il faut choisir le mode AUTO (Oppo, Zidoo...) et le problème est résolu.
Pas de mode AUTO en revanche sur ma troisième source branchée (Block HD-120) donc je dois penser à la mettre en PCM pour les pistes DTS afin d’avoir du son.
mirak
Message » 12 Fév 2023 15:27
mirak a écrit:OK merci à vous deux concernant le DTS.
Tu dois avoir une autre solution, c'est désactiver le monitor hdmi out de ton ampli.
L'EDID de la TV empêche la source d'être envoyée en bitstream DTS.
Mais ça te fait une manip à faire à chaque fois aussi....
cyx
Inscription Forum: 23 Avr 2006 22:14
Message » 12 Fév 2023 17:10
Concernant la sortie HDMI ARC du TV je posais la question pour un ami qui attend son 77 pouces.
Il est doté d'un ampli HC (pas moi au salon).
Quant à moi j'ai réglé mon problème en réglant les sorties audio HDMI de mes différentes sources sur AUTO (à l'exception d'une qui n'a malheureusement pas ce mode).
mirak
Retourner vers Ecrans UHD 4K
