un sacré cadeau de fin d'année de la part de Sony
NOUVEAU FIRMWARE v6.7630
Les avantages et améliorations suivants sont également inclus dans cette mise à jour.
Mise en œuvre de la prise en charge des services suivants avec la connexion unifiée au compte Sony
Contrôle du téléviseur avec haut-parleurs intelligents
Résout un problème à cause duquel le téléviseur n’affichait aucune vidéo après l’activation d’un périphérique externe connecté via HDMI
Améliore la sécurité du téléviseur
Améliore les performances générales du téléviseur
Résout un problème qui empêchait le guide TV de renseigner entièrement les informations sur les futurs programmes lors de l’utilisation d’un profil spécifique.
Amélioration de la fonctionnalité du menu de jeu lors de l’utilisation d’applications de jeu
Améliore la précision de l’horloge du téléviseur
Améliore la fluidité du streaming vidéo dans des applications spécifiques
Ajout de la prise en charge de l’éditeur de chaînes TV pour l’application mobile BRAVIA pour se connecter au téléviseur via le réseau
Implémente la fonction Taille de l’écran dans le menu du jeu (modèles avec le bouton de télécommande 123)
Résout un problème de dégradation de la qualité d’image sur le tuner interne dans des circonstances spécifiques.
Résout un problème qui pouvait entraîner l’audace de gouttes sonores provenant d’une source HDMI connectée en mode VRR.
Résout un problème qui empêchait d’entendre le son lors de l’utilisation de cartes graphiques PC spécifiques en mode 4K 120 Hz
Améliore le processus de reconnexion après un cycle d’alimentation au point d’accès Wi-Fi stocké
Introduit le menu Jeu (pour les téléviseurs avec la touche 123 (Menu Contrôle) sur la télécommande)
Présentation de l’Eco dashboard
Suppression de certaines commandes vocales pour la sélection de l’entrée, des paramètres rapides, des enregistrements et du menu TV
Prise en charge de la commande vocale pour sélectionner du contenu sur Alexa Search & Play
Extension de l’intégration des modèles de barres de son pris en charge dans l’interface utilisateur du téléviseur
Résout un problème qui pouvait entraîner l’observation d’un bruit d’image sur un canal spécifique (Pologne uniquement)
Correction d’un problème à cause duquel le téléviseur affichait parfois une image verte au lieu du contenu vidéo.
Correction d’un problème de gradation locale sur le XR-85X95K (décoloration nuageuse notable) lors de l’observation de scènes sombres
Introduit le contrôle gestuel de la main
Introduit une fonction éco pour BRAVIA CAM : optimisation du capteur de l’appareil photo pour contrôler la luminosité du panneau et réduire la consommation d’énergie
Résout un problème à cause duquel le téléviseur n’affichait pas correctement la chaîne au moment de sortir du mode veille.
Résout un problème à cause duquel le téléviseur n’affichait pas correctement la chaîne lors du changement de chaîne avec un opérateur spécifique (France uniquement)
Améliore les performances globales du téléviseur
Ajoute les fonctions de détection de la caméra (A95K et Z9K) :
Ajuste automatiquement l’image et le son
Alerte de proximité
Résout un problème qui empêchait l’affichage des sous-titres dans des contenus spécifiques
Résout un problème d’arrêt de l’affichage de l’horloge sur le téléviseur
Résout un problème qui empêchait seul le côté droit de l’écran d’être visible
Résout un problème qui empêchait certains contenus YouTube de devenir écologiques.
Résout un problème qui empêchait de regarder une chaîne pendant l’enregistrement d’une autre chaîne dans certaines circonstances
Amélioration des options de gradation locale automatique (*1) et de luminance maximale (*2) lorsque le taux de rafraîchissement variable (VRR) est activé.
(*1) pour Z9J/ X95J/ X90J/ Z9K/ X95K/ X90K/ X90S
(*2) pour Z9J/ A90J/ A80J/ X95J/ X90-92-93-94J / Z9K/ A95K/ A90-92-93-94K/ A80K/X95K/ X90-94S
Prise en charge de la fonction de détection de l’appareil photo de l’ajustement automatique de l’image et du son (sauf X85K / X80K / X81K / X82K / X89K)
Prise en charge de la fonction de détection de la caméra de l’alerte de proximité
Lancement de certaines applications de services de rattrapage au Royaume-Uni (modèles 2022)
Résout une erreur de syntonisation des chaînes après l’importation de la liste des chaînes dans certaines conditions
Résout un problème à cause duquel le téléviseur ne reçoit pas de signal après la mise sous tension dans certaines conditions (Finlande uniquement)
