Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: akarma, andenne21, antoine68, blablatus, CRS, cubitusmetz, david555, Deeloop, didier18, Esscobar, Floriian.08, freddy021, gag67, john-peter 1, Karmina, Kurutchin, lapinosore, lebellium, loloko56, maxaethos67, methodman, MoKiChU, octodurus, passager57, Peugeot403, philboun, photon77, pops91, rere130, Rivercactus, Roger5775, sebas40, stef44, steve71, stratdogs85, Tomorange, toussais, Vince075, Volker, Whookid, Xbob14, xplo et 305 invités
2023 - TCL C845 Mini-LED 4K TV en 55/65/75/85 et 98”
» 17 Avr 2025 16:05
API54 a écrit:Re la TEAM j'ai téléchargé une nouvelle fois la V486 mais en fichier normal et non compressé et du coup l'installation c'est faite impeccable ^^ par contre savez vous si avec cette V486 doit-on modifier les paramètres vidéo ? Car du coup tout mes réglages sont perdus... Je doit reprendre les anciens réglages ? Ou alors quelq'un à t'il de nouveau réglages à nous recommander pour cette V486?
Merci par avance
Qu'entends tu par "version normal" ? Moi je ne vois que la version ZIP. Ou vois tu une version non compressée ?
fanfan7110
- Inscription Forum: 08 Jan 2015 4:22
» 23 Avr 2025 13:16
Bonjour , je vois que vous êtes au point sur cette télé, j'en possède et je voulais
Savoir si vous avez des liens ou des réglages pour tirer le meilleur de cette tv dans les
Films.Je n'ai pas ailleurs fait aucune mise à jour depuis que je l'ai a par peut être
Celle en direct sur la télé est ce nécessaire ? Merci beaucoup pour votre aide
myoris
- Inscription Forum: 23 Avr 2025 13:09
» 23 Avr 2025 23:22
Nouveau Firmware v503 pour le C845X2 :
Mega LinkGoogle Drive
Phobos
- Inscription Forum: 22 Sep 2021 11:48
» 24 Avr 2025 13:47
on a un release log pour savoir ce qu'il fait de plus ? Tu l'a installé ?
fanfan7110
» 24 Avr 2025 13:51
myoris a écrit:Bonjour , je vois que vous êtes au point sur cette télé, j'en possède et je voulais
Effectivement il y a des réglages bien précis a réaliser pour un bon fonctionnement de ce modèle. Je pense qu'en faisant une petite recherche sur ce topic tu pourra trouver toutes les petites astuces. Notamment certaines fonctions censées améliorer la fluidité la ralentissent, des choses comme ça.
En ce qui concerne les mises a jours, en OTA on est toujours en V401 pour le dernière, je crois.. Les autres mises a jour expliquées ici sont a faire manuellement via le gestionnaire de mise a jour.
fanfan7110
» 24 Avr 2025 19:18
fanfan7110 a écrit:on a un release log pour savoir ce qu'il fait de plus ? Tu l'a installé ?
Comme d'hab, pas de release note.
Du moins, je n'en ai pas vu, a part les commentaires des personnes sur Telegram.
Faut tester soi-même et se faire un avis, notamment au niveau du réglage de la netteté qui apparemment ne fonctionnait pas sur la v486.
Dans tous les cas, je trouve qu'il y a la plupart du temps quelques améliorations positives.
Pour te répondre, non je n'ai pas encore installé cette version. Je le ferai sans doute ce weekend.
En ce qui concerne le réglage de l'image, difficile de fournir un template universel étant donné que la perception de tout un chacun est tellement subjective.
D'autant plus qu'à chaque nouveau firmware, le rendu de l'image change.
Je sais que c'est fastidieux, mais l'idéal reste encore de le faire soi-même en fonction de ce qu'on préfère comme rendu.
Il y a l'environnement où se trouve la télé (Baie vitrée, emplacement plus ou moins éclairé), la source vidéo, player externe ou pas, il y en a qui aime les couleurs flashy et lumineuses comme moi et d'autre qui aime des noirs profonds en sacrifiant un peu les détails.
Phobos
» 05 Mai 2025 19:32
Bonjour je possède une tcl C845 et non une C845x2, ma version actuelle est v401. Est il possible de faire évoluer ma télé par une V503 et cela sans danger…
Merci de vos réponses ou de vos expériences.
Rahan
- Inscription Forum: 28 Jan 2013 21:03
» 05 Mai 2025 20:28
En y regardant de plus près, l’étiquette au dos de ma tv m’indique c845x2 et ma version firmware est V8-T653T01-LF1V401.
Dans le cas d’une tv x2 mon firmware ne devrait il pas commencé par v999? Je suis un peu perdu…
Merci pour votre aide.
Rahan
» 05 Mai 2025 23:30
non, le 999 signifie une version testeur qui n'est pas dans le canal OTA. Pour une X2 le fichier doit commencer par V8.T653T01.xxxxxxxxx
Cela dit la 503 ne semble pas s'afficher en OTA non plus
il faut la lancer manuellement via les paramètres "info" puis "mise a jour" puis "mise a jour USB"
Pour cela il faut formater une clé USB en fat32 puis copier a la racine le fichier zip. Ensuite on flash la TV .
Pour ce qui est du flashage sans danger, toute mise a jour en comporte un. Même en OTA d'ailleurs. Pour exemple si une coupure de courant se fait sur une MAJ officielle, le redémarrage risque d'être surprenant...
J'ai flashé environ 6 ou 7 fois ma TV sans soucis, dont deux fois avec une V999. Retour arrière avec un pkg et reflashage d'une autre version. . Juste eu une fois un problème de boot. Cela dit, TCL a plutôt bien fignolé son bootloader, et même avec une erreur de démarrage (Je raconte tout, quelques posts avant celui la...) j'ai toujours réussi a relancer, corriger, re-flasher et repartir comme si de rien n'était. En général avec un firmware en PKG on revient en arrière facilement.
Pour cela on prend un des fichiers binaire en pkg (la v135 par exemple), on le met a la racine de la clé, on eteint la TV, on la débranche, on met la clé dans le port USB, on laisse le doigt appuyé sur le bouton ON et on rebranche la TV. quand l'écran s'allume on peut lâcher le bouton et ça lance le flashage forcé.
Perso je suis passé de la 401 à la 503 sans soucis. Mais cela reste ton seule et unique choix à toi.
fanfan7110
» 06 Mai 2025 12:43
Merci beaucoup pour tes explications et le partage de ton expérience. Je vais donc tenter cette mise à jour…
Es tu passé à la 509? Et que va m’apporter la mise à jour 503 avec la 401?
Rahan
» 08 Mai 2025 13:00
Slt la TEAM
J’ai installé la version V509 sur mon TCL X2 (version précédente : V486) et honnêtement, je suis extrêmement déçu… À chaque lancement de film en Dolby Vision, il y avait un décalage des voix systématique, rendant l’expérience totalement gâchée.
Finalement, j’ai suivi les instructions de FANFAN pour flasher ma TV : retour en V135 via KPG, puis réinstallation de la V486. Et là, plus aucun souci, tout est redevenu stable.
Si cela peut aider la TEAM en charge des upgrades : attention à la V509, elle est clairement instable dans ce contexte. Mon conseil : FUYEZ cette version pour le moment.
API54
- Inscription Forum: 02 Sep 2021 11:48
» 08 Mai 2025 13:32
Tu as un film en particulier qui a ce souci de décalage ? Via quelle plateforme ?
Nvidia32
- Inscription Forum: 14 Sep 2021 18:34
» 08 Mai 2025 14:06
Nvidia32 a écrit:Tu as un film en particulier qui a ce souci de décalage ? Via quelle plateforme ?
Slt Nvidia32
Il ne s'agit pas d'un film en particulier. J'ai testé plusieurs films et le souci est présent à chaque fois. J'utilise deux applications IPTV (Tivimate et NextV), et le problème se manifeste sur les deux.
Par ailleurs, j'ai également remarqué des ralentissements dans les menus, qui sont nettement moins fluides qu'auparavant
API54
» 08 Mai 2025 14:08
J'ai Tivimate, je vais tester, voir si c'est pareil chez moi.
Nvidia32
» 08 Mai 2025 14:20
Nvidia32 a écrit:J'ai Tivimate, je vais tester, voir si c'est pareil chez moi.
Super tiens moi au courant
Et également si tu rencontres des ralentissements via les MENUS Google TV.
API54
