Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: agadoc, Anotherdaylight, Back75, Brest29, cala2b, Coco68, Cool-Spot, Enermax29, Esscobar, foxneil, ironfalcon, ito149, Izif74, john-peter 1, joli85, jp_78, Karmina, manimal95, Manu GS, MiB, MichMich, mik49, nicoval, nononath, nriquo, octodurus, passager57, patychard, philboun, rollermen, schance, Sebastien.O, SEGA team, skreewface, stu6604, Suramen, Thierry.P et 157 invités
2024 - Samsung S95D QD-OLED 4K en 55-65-77
C'est le boîtier effectivement.. j'appellerai le SAV
- JM JM
- Inscription Forum: 01 Aoû 2018 9:43
Merci de confirmer mon avis sur ce que je pressentait
- Malcolmc89
- Inscription Forum: 29 Juin 2020 7:55
Malcolmc89 a écrit:Je pense que je ai un modèle défectueux de l écran, car a chaque démarrage, le boîtier émet de petit claquement, c est pareil chez vous?
https://we.tl/t-KHPv1I0Gep
Voici un lien pour vidéo du probleme
Un petit bruit de "clic" comme sur mon ampli mais très léger...
Salon:TV Samsung 65HU8500 /Marantz 7703/ampli Sherbourn 7/200/Klipsch RF7/Velodine DD12/ BR Samsung /Zappiti 4K/Nas Synology
Salle dédiée: Mitsubishi 9000D/Marantz 7702/ampli Primare+Nuforce/Oppo 103/Zapitti 4k/Nas Synology/Enceintes MKS*9
- PIERRE94
- Inscription Forum: 09 Oct 2004 14:25
Là on entend très nettement que ça fait plusieurs "clics" avant d'allumer la dalle.
Pour exemple lorsque j'allume le miens en appuyant sur le bouton de la télécommande : j'entends un seul "clic" suivi de la dalle qui s'illumine. Là c'est tout à fait : pas normal.
On est vraiment pas dans la meilleure période pour faire faire un SAV
Mais tant qu'elle fonctionne utilise là ! Au pire elle ne s'allumera 'plus'
- JM JM
Je suis passé de la SONY 65A95L au 77S95D car je ne supportait plus les reflets de ma baie vitrée
Assez inquiet par le changement à la commande, j'en suis très satisfait.
Le rendu de dalle mat n'est pas très différent de celui de mon proj SonyXW 7000
Mais je n'ai pas trouvé de fonction qui afficherai des infos sur l'image, comme une touche info, pour indiquer la résolution, le HDR etc...
Est que cela existe ? un racourci ? A défaut en achetant une télécommande plus complète pensez vous que je l'obtiendrais ?
- PIERRE94
Il faut appuyer sur la touche rond de la télécommande. Ce qui est assez étrange, car avec le hdmi cec, cette touche remplace la touche validation des périphériques branchées et par conséquent, impossible d avoir les infos
- Malcolmc89
Malcolmc89 a écrit:Il faut appuyer sur la touche rond de la télécommande. Ce qui est assez étrange, car avec le hdmi cec, cette touche remplace la touche validation des périphériques branchées et par conséquent, impossible d avoir les infos
Merci, je vais chercher autour du cec ou bien essayer d’attribuer cette fonction bien utile à une touche de couleur mais je doute de trouver une solution.
- PIERRE94
PIERRE94 a écrit:Je suis passé de la SONY 65A95L au 77S95D car je ne supportait plus les reflets de ma baie vitrée![]()
Et au niveau de la qualité de l'image par rapport à ton ancien A95L, tu en penses quoi ?
- AF3174
- Inscription Forum: 18 Mar 2023 12:59
J’ai fixé le S95D au mur ce week-end, et les essais ont été intensifs
Une question pour les possesseurs de Shield Pro et utilisateurs de Netflix.
Privilégiez-vous l’appli native du S95, ou la Shield ?
Autre question, qui a intercalé une HDfury entre la Shield et le S95, pour « forcer » le Dolby Vision ?
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Bonjour, est-il possible d'afficher les infos quand on est sur Netflix par exemple. Infos de débit connexion, résolution, etc svp. Merci !!
- BrunoCab23
- Inscription Forum: 06 Oct 2021 21:54
JM JM a écrit:Là on entend très nettement que ça fait plusieurs "clics" avant d'allumer la dalle.
On est vraiment pas dans la meilleure période pour faire faire un SAV![]()
Rien d anormal selon Samsung. On m avais parlé du sav de merde, je suis pas decu
- Malcolmc89
Bonsoir! J’ai une autre question. À la maison on possède la soundbar 900 de chez Bose et qui fonctionnait vraiment parfaitement avec la LG G1 (hdmi arc). Je suis complètement paumé : branchée sur la S95D, rien à voir, l’équilibre audio entre les voix (dialogue) et les effets sonores ou bandes musicales est désastreux. Je n’ai pourtant rien modifié via l’appli Bose, je me suis contenté de brancher la barre de son en HDMI ARC comme la G1…je pensais obtenir un résultat équivalent mais rien à voir. Je ne peux absolument rien modifier sur la paramètre son de la télé étant connecté en HDMI ARC.
Je ne vois pas quoi faire pour retrouver la même qualité sonore avec ce nouveau téléviseur. D’où peut venir ce changement soudain? Merci pour votre aide!
- Arthurr34
- Inscription Forum: 05 Aoû 2016 19:32
BrunoCab23 a écrit:Bonjour, est-il possible d'afficher les infos quand on est sur Netflix par exemple. Infos de débit connexion, résolution, etc svp. Merci !!
Oui sur Netflix : tu prends ta télécommande et appuie sur le bouton outils/123/... >> Ensuite sur l'écran TV tu met le curseur sur 123 (+couleurs).
Apparaît des chiffres, et tu n'a plus qu'à te rendre tout a droite jusqu'au ZERO et enfin tu reclic à droite encore une fois.
De là apparaît le " i " (infos) + OK. (Même logique pour les retirer.)
- JM JM
Dacc merci. Je testerai ça
- BrunoCab23
Ne trouvez vous pas le mode cinéma un peu sombre parfois ?
En testant des réglages et avec le mode standard réglé comme ci-dessous :
Luminosité : 38
constraste : 50
Netteté : 2
Couleur : 14
Teinte : 0
amélioration des contrastes : désactivé
Mappage tonal HDR : Statique
nuance couleur : chaud 2
amplificateur de couleurs : désactivé
Luminosité : élevé
j'ai l'impression de retrouver les couleurs du mode cinéma mais juste un peu plus lumineux...
ou alors je reste en cinéma et mets le st.2084 à 1 ou 2 (je viens de voir que cela augmente la luminosité) mais je ne comprends pas ce paramètre.
Luminosité : 38
constraste : 50
Netteté : 2
Couleur : 14
Teinte : 0
Luminosité : élevé
- Mezzz
- Inscription Forum: 17 Déc 2024 0:17
