Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: bob33, Clineur, stasio et 21 invités
Le forum pour parler des écran Ultra Haute Définition (4K et 8K)...
Avant de poster, merci de prendre connaissance de notre charte (en particulier le point 5-13) : à lire avant de poster
Panasonic 2018 OLED 4K HDR10+ - FZ800 FZ950
Message » 26 Nov 2020 15:42
A noter que sur les Xbox Series la réactivité de la manette a été améliorée, ce qui fait que la machine réagit plus vite quand on appuie sur une touche, ce qui réduit donc encore le lag. J'ose même pas imaginer que ce ça doit donner en 120fps. J'ignore si la PS5 a aussi travaillé sur ce sujet. Dans tous les cas nos OLED Panasonic rajouteront environ 20ms d'input lag par derrière.
Spongebob75
Inscription Forum: 30 Sep 2008 17:19
Annonce
Message par Google » 26 Nov 2020 15:42
Publicite
Message » 26 Nov 2020 15:45
Oui il y a aussi l'input lag des manettes qui a été longtemps sous estimé, surtout sans fil, c'est toute une chaine dont la TV n'est qu'une petite voire infime partie.
petalpusher
Inscription Forum: 16 Juin 2020 12:26
Message » 26 Nov 2020 17:04
Alban-3 a écrit:Non je ne vais pas changer de TV juste pour ça.
Oui c'est une donnée qui est visible sur le manuel 100HZ c'est indiqué toute les TV OLED on une dalle 100HZ/120HZ
C'est quand même une petite cachoterie de Panasonic de bloqué la dalle a 60HZ enfin bref c'est pas dramatique
Non je parle pas de ça, et c’est pas une cachoterie: va voir dans le manuel à la page des formats vidéos supportés, et tu verras que c’est bien indiqué que le max pris en charge est du 4K@60Hz.
ambolik
Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
Message » 26 Nov 2020 17:23
Encore une fois, rafraichissement max de la dalle et fréquence max en entrée, c'est pas la même chose. Toujours le même exemple, les Plasma acceptaient pas du 960hz en source et pourtant rafraichissaient à cette fréquence (avec un trick cela dit)
petalpusher
Message » 26 Nov 2020 17:32
Bonjour a tous,
De retour sur le forum car heureux possesseurs de la PS5.
Sinon mon écran fz800 de 2 ans fonctionne encore très bien (encore heureux)
Avez vous fait le test HDMI de la PS5 et si oui, avez vous aussi une sortie en 4.2.2 ?
Par exemple mon Apple TV 4K me délivre du 4.4.4.
J'ai vu sur différentes vidéos que certains avez du 4.4.4 (la PS5 appelle ça du RGB)
Je précise que ces derniers avaient un téléviseur compatible 2.1
Plumber
Plumber
Inscription Forum: 28 Nov 2017 13:58
Message » 26 Nov 2020 17:40
Il est impossible d'afficher du 4K HDR en RGB444 sur le FZ800. C'est une des limitations du HDMI 2.0 (18gbs). La limite est donc 4K YUV422. Encore une fois il faut bien que le HDMI 2.1 ait quelques avantages pour vendre des nouvelles TV. Mais honnêtement je mets quiconque au défis de faire la différence entre un signal RGB444 et YUV420. Là je pense qu'on arrive à un du pinaillage de technophile. Je travaille dans l'audiovisuel et 99% des master vidéo sont en 422, le 444 étant plutôt réservé au travail de post-production.
Spongebob75
Message » 26 Nov 2020 19:59
Merci pour ta réponse :bravo:
Plumber
Message » 27 Nov 2020 9:45
Oui la TV ne peux pas aller au delà du 4K@60Hz a cause du HDMI 2.0 mais en 1080P techniquement elle peux faire du 120Hz
Alban-3
Inscription Forum: 13 Nov 2018 12:30
[OLED] Panasonic 2018 Oled HDR10+ - FZ800 FZ950
Message » 27 Nov 2020 10:27
Alban-3 a écrit:
ambolik a écrit:Non je parle pas de ça, et c’est pas une cachoterie: va voir dans le manuel à la page des formats vidéos supportés, et tu verras que c’est bien indiqué que le max pris en charge est du 4K@60Hz.
Alors, non, puisque dès le départ, il est bien mentionné dans les specs que le TV ne prend pas en charge le 120hz même à des résolutions inférieures. Tout ne dépend pas que des capacités du chipset HDMI. Derrière, il y’a (entre autres, mais pas que) un processing vidéo qui a ses propres contraintes.
Encore une fois, dans un autre registre, c’est pas parce qu’il est possible de transporter du Dolby Atmos dans du HDMI 2.0, qu’un ampli ou même une TV se doit prendre en charge ce format.
Donc au final, toujours pas de cachotteries ni d’escroquerie de la part de Pana: ils proposent des produits aux specs clairement annoncées, au consommateurs de faire ses choix en conscience et en connaissance de cause.
ambolik
Message » 27 Nov 2020 11:11
Tu peux bien faire du RGB full chroma @ 60hz et HDR, j'en fait tous les jours sur PC ... mais j'imagine que la PS5 utilise un format de transmission type CVT OU CEA qui bouffent plus de bande passante. En CVTR2 qui est la norme pour l'Hdmi ca fait 15.6Gbps donc ca passe bien, heureusement sinon on aurait jamais eu d'HDR jusqu'ici sur PC.
Pas mal de trucs bizarres sur la PS5 pour l'instant, mais c'est le lancement.
petalpusher
Message » 27 Nov 2020 12:24
petalpusher a écrit:Tu peux bien faire du RGB full chroma @ 60hz et HDR, j'en fait tous les jours sur PC ... mais j'imagine que la PS5 utilise un format de transmission type CVT OU CEA qui bouffent plus de bande passante. En CVTR2 qui est la norme pour l'Hdmi ca fait 15.6Gbps donc ca passe bien, heureusement sinon on aurait jamais eu d'HDR jusqu'ici sur PC.
C'est cool que ce soit possible avec un PC mais vu le débit limité à 15.6Gbps je doute tout de même qu'il s'agisse de véritable RGB444. As-tu fait des tests avec des mires ?
Spongebob75
Message » 27 Nov 2020 13:54
Pourtant la norme HDMI 2.0 ne permet pas le RGB supérieur à 8bits en 4K@60fps.
ambolik
Message » 27 Nov 2020 15:47
Calculateur ici:
https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator
On voit bien que le HDMI 2.0 ne permet pas le 10bits (HDR) 4K@60Hz en RGB.
ambolik
Message » 27 Nov 2020 16:48
Je reviens faire suite à mes pixels noirs. Bien sûr, je m’étais emballé pour rien, j’avais regardé avec le décodeur TV, et comme c’était pas tout à fait plein écran, forcément les pixels en question n’étaient pas sollicités. Donc, le problème subsiste. :ko:
Entre temps, j’ai eu un appel suite à la demande d’intervention, un technicien vient mardi prochain avec une nouvelle dalle...
Red_Dawn
Inscription Forum: 27 Nov 2018 14:12
Message » 27 Nov 2020 18:59
Bonjour cela fait un petit peu plus de 2 ans que j’ai un FZ800, jamai de problème, ultra satisfait. Mais voilà depuis 1 semaine, l’es bordure noir sur le coter de l’écran ne son pas égale, une plus épaisse que l’autre, et cela varie de coter. Le problème et récurant peut importe la source(décodeur orange,ps4 pro) et les hdmi, quand un des coter «s’épaissit »même en changent l’hdmi cela reste, je me dit que cela vien bien du téléviseur. Après plusieurs dans les réglages de l’écran et de l’image je ne trouve rien, idem sur internet . Si quelqu’un a déjà eu ce souci ou s’il connaît la solution je suis preneur. Mercii :zzzz: :ohmg:
GriiMzoF
Inscription Forum: 27 Nov 2020 14:15
Retourner vers Ecrans UHD (4K et 8K)
