Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ACVotre, Berlinois, Brest29, BrunoCab23, captain-pipo, CDE37, ChaWARma, cherry2809, davidsto, Dimilano3, Esscobar, Firo, franckymic, Fredo69, Freeman34, gghenri4, ilopan, infobm, jeankigrogne, kaminka, kapo60, killi13011, KromaXamorK, looping62, magicfa, manimal95, Manson79, mule perverse, narbi, om0013, Otax75, Panamza, passager57, pem, pit56, pkoka, psychoboust, Rhteamc, Sebnor, serenade, Sibara, sigfrid, skallan, sportman, ted59100, thierryb1, Vax69, youbewt, ZOZOSLOREN et 616 invités
2018 - Panasonic FZ800 FZ950 OLED 4K HDR10+ en 55/65"
Pas sur le FZ...
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Il faut t'assurer que tu utilises bien les entrées/sorties ARC du côté TV et du côté ampli. Sur le FZ, c'est la HDMI 2 qui doit être reliée à la sortie HDMI de ton ampli qui gère l'ARC (par exemple sur mon Denon, c'est la sortie principale 1).
Ensuite il faut t'assurer d'avoir activé le VieraLink sur le FZ (menu Configuration il me semble, puis Réglage Vierra Link), et enfin t'assurer dans le menu de ton ampli que la fonction ARC est activée.
À partir de là, tu devrais pouvoir choisir HOME CINEMA dans le réglage hauts-parleurs du FZ.
- ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
Ok
Je vais regarder cela...
- duf666
J’ai vérifié et toutes les options Viera étaient déjà activées…
- duf666
Là, je ne sais pas comment, l’option tv/homecinema est apparue mais quand je l’active ça prend 5-7 secondes et il indique de vérifier les réglages…
J’ai aussi essayé en activant ou non le CEC sur l’Anthem mais ça n’a pas d’effet.
- duf666
Alors là, je ne sais pas... du coup ça vient peut-être plutôt de ton ampli, mais comme je ne le connais pas, je ne pourrai pas t'aider.
- ambolik
Silver Mousquetaire a écrit:danywilde36 a écrit:
Fais pêter
Alors c'est très simple, mais cela réclame un petit préambule.
Comme beaucoup ici, j'ai commencé par rechercher des réglages sur le net, pour ensuite les transposer sur mon écran. Pendant longtemps, j'ai utilisé en SDR les réglages de a_romeo_fr https://app.box.com/s/x206i7h0a75h2ffr4jznvd7ep49352u3.
Je les ai pris pendant longtemps comme des réglages définitifs. Las, je me suis rendu compte, en visionnant des photos... que la BDB (balance des blancs) n'était pas bonne : trop jaune pour résumer rapidement. Sinon HDR = une cata...
Mais le reste par contre était intéressant, et m'a donné les clés pour enfin tenir LE réglage (visionnage des films, attention c'est important ).
Bref, je fais la version courte, si vous voulez LE réglage SDR ciné qui sera au top du top :
Préréglage "vrai cinéma" et vous entrez ces valeurs (le reste ne bouge pas) :
Niveau Luminosité 60 (ni plus ni moins)
Niveau Contraste 87 (idem)
Netteté 50 (idem)
Remaster Résolution : si Netflix ou TNT, "auto", si BR, sur "minimal"
Gamma = 2.3
IRE 2.5 : +3
IRE 5 = +2
C'est tout...
Si vous avez une platine BR pana 820 komme môa, désactiver tous les machins liés à la définition, et notamment la correction des bords qui est une escroquerie... Tout à zéro plize. C'est vrai en SDR comme en HDR.
Pour la télé est les émissions à la kon avec leurs couleurs fluo, je repose l'écran avec 30 en luminosité et 50 en contraste, cela suffit. La gamma à IRE 2.5 et 5 revient à zéro
Pour le HDR, réglages suivants (ceux de david555, page 362 ; j'ai mis des couleurs sur ce que j'ai ajusté) :
Professionnel1.
Niveau Luminosité 100
Contraste 100
Luminosite 0
Couleur 50
Teinte 0
Netteté 50
Température couleur chaud 2
Couleur vive off
Remast. Couleur rec 2020 off
Paramètre luminosité hdr off
HDR brightness enhancer 15
Reduction bruit off
Remast résolution auto
Ifc min
Contrôle contraste off
Balance des blancs
Gain rouge-4
Gain vert 0
Gain bleu-3
Limite rouge - 2
Limite vert-4
Limite bleu 0
Ajustement plus détaillé
2.5IRE GR-6/GV-4/GB-6
5IRE GR-7/GV-3/GB/-6
10IRE GR-4/GV-3/GB-6
20IRE GR-6/GV-6/GB-8
30IRE GR-5/GV-7/GB-9
40IRE GR-5/GV-8/GB-9
50IRE GR-4/GV-4/GB-5
60IRE GR+1/GV+1/GB-1
70IRE GR-11/GV+6/GB+9
80IRE GR+21/GV+13/GB+18
90IRE GR+28/GV+21/GB+26
100IRE GR+34/GV+26/GB+35
Gestion de couleur
TR-2
SR-4
LR+12
TV+47
SV+50
LV-9
TB0
SB+13
LB+11
TC+1
SC-7
LC+9
TM-5
SM-3
LM+10
TJ-10
SJ+16
LJ-2
Gamma 2.2
2.5IIRE +6
5IRE +3
10IRE-3
20IRE -12
30IRE -19
40IRE -26
50IRE - 40
60IRE -43
70IRE -39
80IRE -12
90IRE +24
100IRE +50
Voilà, tout simplement.
Je regarde par ailleurs les films dans le noir quasi complet. Et c'est absolument parfait, SDR (enfin !!!) comme HDR (merci david555)
Je reviens sur les réglages.
Jusqu'à présent les réglages de roméo me satisfont, surtout en SDR.
Ce n'est que ce week-end que j'ai remarqué que le HDR manque de noir (sur ma FZ800).
Sur quel(s) réglage(s) intervenir simplement ?
- duf666
Sur la luminosité, il me semble que le réglage de roméo a une luminosité positive ( donc pas de noir profond ).
Je te conseil le réglage de david555 pour le HDR, sur mon fz il est tip top ( et il est à 0 en luminosité, ce qui garantit le noir absolu ).
- Jeremy GTI
- Inscription Forum: 02 Juil 2019 13:02
je vais essayer ça...
- duf666
Pour le HDR j'ai testé tous les réglages postés sur ce sujet et aucun ne m'a apporté satisfaction. Je trouve que le mode Pro1 par défaut fait largement mieux et me semble bien plus fidèle.
- Spongebob75
- Inscription Forum: 30 Sep 2008 17:19
Spongebob75 a écrit:Pour le HDR j'ai testé tous les réglages postés sur ce sujet et aucun ne m'a apporté satisfaction. Je trouve que le mode Pro1 par défaut fait largement mieux et me semble bien plus fidèle.
Tu peux essayer ceux-là pour voir...
HDR Mode Cinema
Lum 100
Contrast 100
Brightness 0
Colour 50
Tint 0
Sharpness 30
Colour temp - warm 1
Vivid colour - off
Rec. 2020 remaster - off
Everything else off, except IFC - min.
Contrast control off
Colour gamut Rec.2020
White balance
R gain 0
G gain -2
B gain -2
R cutoff -1
G cutoff 0
B cutoff -2
All ire settings - leave at 0
Colour management
R hue +2
R sat +24
R lum +26
G hue +2
G sat -2
G lum -2
B hue -2
B sat -7
B lum -2
More detailed adjustment
C hue +16
C sat -6
C lum -5
M hue +18
M sat +3
M lum +7
Y hue +5
Y sat -4
Y lum +12
Gamma 2:2
100 ire +31
90 ire +29
80 ire +19
70 ire -1
60 ire -4
50 ire -3
40 ire -4
30 ire -2
20 ire -1
10 ire -1
5 ire 0
2.5 ire 0
- danywilde36
- Inscription Forum: 28 Avr 2015 22:27
Netteté 50 (idem)
Gamma = 2.3
IRE 2.5 : +3
IRE 5 = +2
C'est tout...
Professionnel1.
Contraste 100
Luminosite 0
Couleur 50
Teinte 0
Netteté 50
Couleur vive off
Reduction bruit off
Ifc min
Balance des blancs
Gain rouge-4
Gain vert 0
Gain bleu-3
Limite rouge - 2
Limite vert-4
Limite bleu 0
Gestion de couleur
TR-2
SR-4
LR+12
TV+47
SV+50
LV-9
TB0
SB+13
LB+11
TC+1
SC-7
LC+9
TM-5
SM-3
LM+10
TJ-10
SJ+16
LJ-2
Gamma 2.2
2.5IIRE +6
5IRE +3
10IRE-3
20IRE -12
30IRE -19
40IRE -26
50IRE - 40
60IRE -43
70IRE -39
80IRE -12
90IRE +24
100IRE +50
N'est-ce pas... Et s'il n'y avait que cela. La bdb pose aussi de gros soucis.
Malheureusement, je ne peux proposer que ce je propose là.
Franchement, fait un essai, tant en SDR qu'en hdr. Et donc toujours en remaster résolution auto (j'ai fait un correctif).
Je suis absolument certain de la pertinence... absolue de ces réglages, SDR comme hdr.
A ta dispo pour le debriefing.
- Silver Mousquetaire
- Inscription Forum: 09 Déc 2020 15:29
Hello mise à jour 1.10.0 de Disney+, et toujours pas de dolby digital
- cireme69
- Inscription Forum: 23 Fév 2018 12:53
Il me semble que la version affichée dans le menu Settings de l'application est la version interne Disney+ (on pourrait peut-être l'appeler version de portail Disney+ ?) commune à toutes les plateformes TV/Home Cinema
Par exemple sur PS4/PS5, la dernière version de l'application est la 3.13 (propre à la plateforme Playstation) et dans le menu Settings c'est affiché 1.9.0.
Autrement dit, je ne pense pas que la version interne Disney+ ait un impact sur les caractéristiques de décodage audio/vidéo propres à une plateforme en particulier.
C'est l'appli pour MyHomeScreen (version non affichée donc inconnue - dans l'app market on a seulement la date de publication de la première version 16/09/2021) qui doit être mise à jour pour les TVs Panasonic 2017 et 2018 afin de gérer le DD+ 5.1
- lebellium
- Inscription Forum: 07 Jan 2019 15:41
panasonic : triste bilan.....
Pour résumer, la première n'a pas tenu un an : un rectangle rouge après la première maintenance.
la deuxième : pixel HS au bout de 2 mois et aujourd'hui, 2 ans et 6 mois plus tard : plus d'image et voyant veille qui clignote 2 fois.....
La suite se passera de commentaires....
- gypsy
- Inscription Forum: 22 Fév 2008 12:34
