Mise à jour de la calibration de mon 77 AG9 suite actualisation du panneau expert le 1er juillet 2020
A noter qu'il est possible de l'activer manuellement dans les paramètres du Panneau Expert ( Cf Affichage et son dans le menu)
Mon matériel ( pour le moment )Calman For sony , sonde X rite i1 display pro Plus ( la dernière ) qui permet d'avoir des résultats plus fiables dans le near black et j'utilise des mires via un Raspberry Pi 3 Model B sur lequel j'ai intégré des mires .
J'ai conscience qu'il y a mieux comme matériel pour la précision mais j'aime bien le faire moi même . Cependant , un calibreur de renom va certainement pas chez moi pour calibrer la bestiole , en plus de mon HZ , GZ et un écran PC gamer Asus mais la période est incertaine .
Mon protocole :Je calibre la balance des blancs en deux points ( réglages basique ci après ) puis je règle les points de réglages gamma des couleurs ( en 20 points donc ).
Il ne faut surtout pas toucher aux Valeurs des Polarisations RVB ( Balance des "zones sombres" dans la température des couleurs , uniquement les Gains RVB ( balance des zones claires ) dans la balance deux points .
J'utilise pour calibrer en SDR , la luminosité maximale sur maximal avec un une luminosité à 18 pour me caler à 120 nits . Pourquoi pas une luminosité sur moyen car selon des calibreurs américains , ça permet une meilleure précision en "HDR3. de toute façon c'est un limiteur de nits ce réglage . ça revient au même à la fin .....
Mes réglages (et/ ou conseils au passage
Préalablement , il convient de préciser que , contrairement aux autres marques , la calibration des couleurs et de la balance des blancs SDR se basculeet s'ajuste quasi parfaitement en HDR . Donc pas besoin de trop s'ennuyer chez SONY .
vous devez télécharger l'application CalMAN Bravia sur le Google Play Store et vous connecter au téléviseur via LAN / WiFi à partir d'un navigateur Internet. Pour ce faire, ouvrez votre navigateur Web et entrez l'adresse IP du téléviseur et le numéro de port correct (par exemple 192.168.1.....). Une fois connecté, vous devriez pouvoir sélectionner les deux nouveaux modes.
S
DRMode pro 1réglages avancésLuminosité : 18
Constraste :90 ( pas besoin d'augmenter sinon ça clippe les blancs )
Gamma : 0 ( je n'utilise jamais -2 qui est conseillé pour vision soirée)
Niveau des noirs : O ( par défaut : si vous baissez vous bouchez vos noirs , plus haut ça les noirs deviennent gris : à utiliser si salle éclairée ...perso par défaut)
Couleurs ; 50
réglages des noirs : Non
Amélioration avancées des contrastes : Non ( ça débouche les noirs mais crame les blancs : je déconseille sauf sur bas pour le jeu ...)
Luminosité maximale : Max . ( cette option bride les nits ....sur haut cela permet si vous montez la luminosité des valeurs plus grandes )
Couleurs Température sur expert 1
Couleurs : 50
Teinte : 0.
T° couleurs avancées :Basique ( 2 points )
Gain Rouge : - 2
Gain Vert : - 4
Gain Bleu : -1
Polarisation RVB : inchangé : 0 ( faut jamais les bouger ( dixit vincent teoh notamment)
Multipoint ( 20 P )Décalage ( R , V , B )
1 ( -8 , -3 , 0 )
2 ( 0 , -3 , 0 )
3 ( 0 , 0 , -1 )
4 ( 1 , -2 , 0)
5 ( -1 , 0 , 1 )
6 ( -4 , -4 , -2 )
7 ( -4, -4 , -3 )
8 ( - 5 , -5 , -4 )
9 ( -2 , -2 , -2 )
10 ( -1 , +1 , -1 )
11 ( -2 , 0 , -2 )
12 ( 2, 4 , 1 )
13 ( 4 , 6 , 3 )
14 ( 3 , 5 , 2 )
15 ( -2 , 1 , -1 )
16 ( -1 , 1 - 1 )
17 ( 0 ,0 , -1 )
18 ( -2 , -3 , -5 )
19 ( ( -1 , -3 , -4 )
20 ( -1 , -1 , 0 )
punaise que c'est long à taper
réglages CMS des couleurs T ( teinte ) , S ( saturation ) L ( luminosité )
Red : -3 , 4 , 7
Magenta : 8 , 6 , 7
Cyan : -5 , 3 , 1
Green : -1 , 3 , 1
Yellow -15 , 7 , 7
Couleur naturelle : Non
NettetéNetteté : 50
Création réalité : perso je mets 10 sur toutes mes sources .( au delà de 20 , je pense que vous allez "durcir" les visages :pas naturel )
Réduction du bruit aléatoire : non
Réduction du bruit numérique : non
Dégradé lissé :Bas
Mouvement Expert : Fluidité ( tout dépend de vos goût on va dire .....) perso je mets 1
Clarté : bas sino scintillement
Mode Film Auto
Options Vidéo tout en automatique
en HDR Grosso modo : Tout est pareil
sauf Luminosité qui passe au MAX
( je ne sais pas si c'est sans sucre ) . le contraste reste à 90 sinon blancs crâmés )
en Dolby Vision Ce fameux Dolby vision . Pour mémoire , l'application interne offre un rendu plus lumineux que via une source extérieur via HDMI........
Je conseille fortement le mode DV sombre pour les applications internes pour la nuit et en journée le mode lumineux et le mode Lumineux dans tous les cas via un lecteur HDMI ( Bluray ou ATV )
Dans tous les cas ; luminosité sur max et constraste sur MAX ! ( encore du sans sucre ) et un dégradé lissé sur Off ( y a un bug en DV )
En game je vous conseille un PC (
Je taquine j'aime bien joué à la xbox dessus .Je mets les réglages HDR en fait . Je ne touche à rien sinon . Pas de motionflow
Pour terminer , merci d'avoir lu mon pavé
, si vous avez rien compris ( moi non plus
) sachant que si vous voyez des éléphants roses passés devant l'écran , c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser mes réglages sinon vous pouvez tester .
A noter qu'il faut chez SONY ( ils sont chiants quand même) se taper la saisie des réglages dans chaque mode ......
N'hésitez pas à me solliciter . Pour celui qui habite tout proche de Lille , je peux venir vous le faire en live moyennant une bonne bière ( à consommer avec modérateur
( Heu ....modération ) et un sourire.
