Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: akarma, alexrs4, Atreillou, bad-enzo, bebeu78, Boba Fett 69, bobmax, boxster31, coucouse, cp92, cyx, danywilde36, fastmanu, golgothh, hhjerhint, infobm, john-peter 1, julienctr, Karmina, Le Borain, lebellium, Manson79, Manu GS, maxxximatoze, neo2one, octodurus, philboun, Pombero, rollermen, Sibara, stef44, tailleur de zone, Tesman10, thierryb1, uTp, Vinvin67 et 156 invités
2019 - TCL EP660/640 LED 4K Android TV en 43/50/55/65''
» 30 Mar 2020 13:00
rick60 a écrit:Prime et netflix sont présents. J ai testé netflix c ok.
C est du vrai passthrough en optique. Quand la vidéo source est en 2.0, il sort du pcm, si c est du dolby cela sort du 5.1.
C est parfait avec netflix,
Je pense que cela va du coup régler le problème de décalage.
Par contre, pour le moment aucune appli du store permettent de faire du 5.1 ex kodi vlc : c est une grosse deception
Merci rick60 pour ton retour. Au niveau de l'installation du firmware, rien de spécial par rapport à l'installation d'un firmware du constructeur ? La TV a besoin d'être rootée avant la mise à jour ? (je ne sais d'ailleurs pas si la TV peut être root).
Tu as testé la version 270 du firmware pour voir si des améliorations ont été apportées ?
Merci et bonne journée
Nicotat
- Inscription Forum: 04 Jan 2020 20:30
» 30 Mar 2020 13:10
un lien de la v270 ?
pour la version rooté ( c est le upgrade qui est rooté ) , il faut copier le fichier .ing sur une clé usb formatée EN FAT32.
eteindre la télé
branché la clé
enfoncez le bouton marche pdt 10 sec, quand elle clignotte laisser faire .......
rick60
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 15:07
» 30 Mar 2020 14:05
Il y avait un post sur le thread de XDA que tu avais mentionné. A priori il s'agit du firmware 270 présent sur le site TCL brésilien.
Nicotat
» 30 Mar 2020 14:17
Version v270 n'a pas fonctionné sur ma tv !?!
rick60 le 30 Mar 2020 14:21, édité 2 fois.
rick60
» 30 Mar 2020 14:20
Nicotat
» 31 Mar 2020 9:57
rick60 a écrit:un lien de la v270 ?
eteindre la télé
branché la clé
Merci rick pour la procédure de mise à jour. Par contre je ne trouve pas le bouton physique on/off sur la 50EP680
(sûrement mes yeux de vieux)
J'ai essayé de mettre à jour via le menu de la TV mais il ne trouve pas de fichier de mise à jour sur la clé USB
Bonne journéé
Nicotat
» 31 Mar 2020 17:02
nan uniquement dans la methode decrite
rick60
» 31 Mar 2020 17:08
Sur la 660 tu as un bouton physique pour allumer et éteindre le poste ?
Nicotat
» 31 Mar 2020 17:16
bonjour, quelqu'un peut me dire si le problème a été solutionné concernant la reconnaissance de RJ45 sur les modèle xxEP663 ?
Obligé de débrancher la prise RJ45 et de la rebrancher à chaque utilisation, c'est très contraignant
J'ai une 43EP663 avec le dernier firmware est le RT51_android P_V252 et toujours pas de nouveau firmware officiel...depuis janvier 2020
Il n'y a pas possibilité d'installer autre chose pour que cela fonctionne ?
patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
» 31 Mar 2020 21:27
tu as tenté de définir ton ip en static sur la tv ..
je sais que chez moi quand je refais une reinit usine sur obligé de redémarrer le routeur pour trouver une connexion ethernet
rick60
» 31 Mar 2020 21:28
après tu devrais tester un adapteur usb lan 1000mpbs , dans la foulée tu aurais un meilleur débit
rick60
» 31 Mar 2020 21:30
au passage a linstall du firm roote j ai eu un pb de connexion lan, donc certainement le même souci
rick60
» 31 Mar 2020 23:51
rick60 a écrit:après tu devrais tester un adapteur usb lan 1000mpbs , dans la foulée tu aurais un meilleur débit
Comment ça plus rapide avec l'adaptateur ?
J'ai un adaptateur USB / RJ45 sur une Mibox 3 sur une autre TV, je pourrais toujours essayer.....
A savoir que j'ai une grande maison avec environ 32 prises RJ45 cablées en grade 3 sat avec dans mon sous-sol une installation digne d'une PME avec un routeur Asus RT88 en Open VPN + switch 48 ports de course HP, divers NAS, Serveur caméra de surveillance, Domotique KNX, onduleurs, freebox fibre etc...
patjero
» 31 Mar 2020 23:52
rick60 a écrit:au passage a linstall du firm roote j ai eu un pb de connexion lan, donc certainement le même souci
Tu as réussi à le résoudre ?
Pour ma part cette tv est sur un mur de ma cuisine.
patjero
» 01 Avr 2020 6:23
J ai ce pb de connexion ethernet uniquement quand je fais une mise à jour de la tv, donc il suffit de reboote le retour. Teste quand même l ip statique
rick60
