Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anotherdaylight, Bedouille69-CX-Denon, Brest29, cano, cherry2809, chilko, confiturefraise, Cool-Spot, Coolos, coucouse, danywilde36, dedelynks, djinn77, Erief, fred1174, fredgg, Fredo69, freeman08, GuiGou_013, Iron_02, Izif74, jeankigrogne, john-peter 1, kara, lacrapul, Lestatdlc, manimal95, Matt14000, narbi, nOon29, Nvidia32, octodurus, Ozar, passager57, patychard, Pepere98, pepsi_max, Psymon57, Roshol, sigfrid, Skywan, ted59100, Tiger Man, Vincent, Zawche, ZOZOSLOREN et 401 invités
TCL U75C7006 - ANDROID TV 4K 190 cm
14.64 € sous la référence DRC602S JUR3 chez AliExpress
- manureva45
- Inscription Forum: 07 Oct 2004 21:07
et 16,99 € sur amazon livraison gratuite pour les primes
- warrior1300
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 0:14
- camps
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Jan 2007 18:43
Du coup, personne concernant ma demande précédente ?
- dedlolo
- Inscription Forum: 21 Oct 2007 10:24
Bonsoir, plus moyen de recuperer les dernieres mise a jour sur le site https://support.tclelectronics.com.au/software-updates/ ,la page n'existe plus que se passe-t-il?
- mus
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 0:22
mus a écrit:Bonsoir, plus moyen de recuperer les dernieres mise a jour sur le site https://support.tclelectronics.com.au/software-updates/ ,la page n'existe plus que se passe-t-il?
La page a changé d'adresse et se trouve désormais ici :
https://support.tclelectronics.com.au/software-version/
- StephaneM93
- Inscription Forum: 29 Aoû 2005 2:26
La HDMI 3 elle est HDR? Il ne me semblait pas et là mon décodeur SFR (box affiche du HDR.
- guinness60
- Inscription Forum: 25 Mai 2017 17:08
Hey there! My TCL u55c7006 suddenly stops working — it doesn't turn on (from button & from remote). Also LED is on all the time.
How can I reset it anyhow?
Please, help.
Please, help.
- road_addict
- Inscription Forum: 27 Nov 2019 11:37
Hi, try this : unplug 2 minutes the power cord and replug . Say us if it's ok .
- manureva45
manureva45 a écrit:Hi, try this : unplug 2 minutes the power cord and replug . Say us if it's ok .
Thanks! It doesn't work, unfortunately
- road_addict
*road_addict a écrit:manureva45 a écrit:Hi, try this : unplug 2 minutes the power cord and replug . Say us if it's ok .
Try to flash it with new update software here : https://www.tcl.eu/en/products/uhd-c70-u55c7006 or https://support.tclelectronics.com.au/software-version/
Regards, Manu
- manureva45
Petit problème t Lina ou arc...
Je contrôle l allumage et le volume du son via la prise hdmi 2 vers mon ampli onkyo , qui s allume (de moins en moins souvent) sur la fonction CBL/SAT ?mais j ai pas le son. Et pourtant, de temps en temps , ça marche...des idées,?
Merci de vos réponses
- lukko
- Inscription Forum: 04 Avr 2002 2:00
la page des firmware ne fonctionne plus....
- dedlolo
lukko a écrit:Je contrôle l allumage et le volume du son via la prise hdmi 2 vers mon ampli onkyo , qui s allume (de moins en moins souvent) sur la fonction CBL/SAT ?mais j ai pas le son. Et pourtant, de temps en temps , ça marche...des idées,?
Alors il m'arrive quelque fois de ne pas avoir de son sur mon ampli (le son sort par la TV). Je n'ai pas tout à fait la même configuration : Ampli Denon sur HDMI2, aucun autre périphérique connecté sur la TV, tous les appareils HDMI sont sur l'ampli et je n'utilise le CEC que pour l'ARC (l'ampli est allumé / éteint avec une télécommande Harmony)
Dans 99% des cas j'ai le son sur de la TV qui sort sur l'ampli via l'ARC. Mais quelque fois pas de son et ça n'arrive que lorsque j'utilise la Switch et encore avec ordre d'allumage précis : Je mets en route TV + Ampli et je mets en route la switch, là quand j'ai enfin l'image de la switch quand la TV à fini de booter (je n'utilise bien sûr pas le démarrage rapide) au bout d'une dizaine de secondes, l'ampli se met en muet, et là c'est sûr que si je bascule sur Android TV => le son ne sort pas sur l'ampli. Je suis obligé de tout éteindre et de rallumer.
Si je démarre la switch après que la TV démarre, alors déjà l'ampli ne se met pas en muet et tout est ok.
SI j'allume la switch et que je démarre la TV pour une autre activité (Android TV, ou n'importe quel autre périphérique connecté à l'ampli) le problème se reproduit.
Donc la switch trafique quelque chose sur le couple ampli + TV que je ne pige pas. Si je redémarre uniquement la TV ou uniquement l'ampli ça ne suffit pas à restaurer le son, il faut que je redémarre les deux (ou peut être que l'ampli je ne me souviens plus)
Note : j'ai désactivé le CEC Arrêt / Marche sur l'ampli et la TV et j'ai aussi supprimé le passthrough HDMI de l'ampli : donc si l'ampli est éteint il n'y a aucun signal HDMI qui arrive à la TV (avec le passthrough, je pourrais allumer la console par exemple et l'image / son de la console serait sur la TV même avec l'ampli éteint)
Je pense donc que tu dois avoir le même genre de soucis avec un périphérique en particulier, comme tu utilises le CEC tu n'as aucun contrôle sur l'ordre d'allumage donc pas simple. Ce que tu peux faire c'est désactive l'allumage CEC et regarde si tu allumes manuellement dans cet ordre si ça solutionne ton problème :
1 - L'ampli
2 - La TV et tu attends minimum l'animation "android" ou que la TV soit complètement démarré
3 - Ton périphérique HDMI
- StephaneM93
