Salut à tous,
Oui le tweeter est coupé à 1600Hz acoustique, et la coupure électrique est située à 2100Hz.
Même filtré en 6dB/oct, à 550Hz, là où se situe sa fréquence de résonance, il est atténué de -17dB.
Il ne faut pas oublier le rendement de l’enceinte, et le rendement du tweeter seul qui est beaucoup plus élevé, donc celui-ci est d’office fortement atténué par le filtrage.
Je suis d’accord, c’est assez atypique comme mise en œuvre ;
- Un tweeter coupé à 1600Hz en pente douce
- Un woofer métal filtré en 6dB/oct
- Ce même woofer, de 16cm, chargé dans un peu plus de 30 litres
- 6dB/oct, avec 13 composants
Le niveau SPL max est effectivement limité par la surface émissive du woofer. Mais oui, il y a déjà de quoi se fâcher avec les voisins, et même avec les voisins des voisins.
Pourquoi 13 composants pour un filtre du premier ordre ?
Le woofer dispose de 4 composants ;
- La self série
- Un condensateur couplé à la self, tous deux faisant office de cellule LC dont la fréquence de résonance correspond aux premiers pics de fractionnement de la membrane rigide du woofer.
- Un circuit LC accordé sur cette même plage de fréquences pour enfoncer le clou du premier circuit LC
Le filtre du tweeter compte 10 composant (il y en a un de trop ?, j’ai dit 13 composants en tout…)
- Deux condensateurs en entrée, permettant d’obtenir une valeur plus fine que les valeurs normalisées (je considère ces deux condensateurs comme étant un seul)
- Une résistance pour l'atténuation du tweeter dont j'ai parlé plus haut
- Un circuit de linéarisation pour une compensation douce de l’effet de baffle qui compte 4 composants
- Un circuit d’adaptation d’impédance RLC qui permet encore une fois de modeler la fonction de transfert pour égaliser l'équilibre tonal
Define n'est pas parfaite, mais elle est exceptionnelle. Ne la comparez pas avec des enceintes du même prix...
