Je souhaite installer de la musique sur une terrasse et j'hésite entre deux paires d'enceintes assez différentes.
Si vous avez un avis entre les B&W et les JBL, je mets toutes les infos sur les enceintes en bas (que vous ayez pas à chercher l'info ), je suis preneur de vos remarques.
En sachant que j'ai deja un ampli Yamaha que j'aimerais garder pour les alimenter (synchro avec d'autres appareils également). Mais si l'ampli est une très mauvaise idée pour ces deux enceintes, je peux changer aussi... mais de préférence... vous avez compris.
L'important pour moi c'est pas de faire des fiestas avec un boucan d'enfer, mais la qualité audio avec des basses bien présentes.
Pour les basses j'imagine que les JBL sont mieux, mais avec l'ampli... meme réglées en 75W (il y a un switch pour aller de 100 à 38W) est ce que ça sera bon...
JBL CONTROL 30 (assez grosses : 60cm X 37 X 35 et 18Kg)
Caractéristiques Techniques :
Composants :
BF : 250 mm
MF : 125 mm
HF : moteur titane 1
Réponse en fréquence : 38 Hz -17 kHz
Puissance d’amplification :
PROGRAMME : 500 W
70 V : 115, 75, 38, 19 W
100 V : 115, 75, 38 W
Dispersion : 120 H x 110 V
Sensibilité 1 W / 1 m : 93 dB SPL
Impédance Nominale : 4 ohms
Dimensions (h x l x p) mm : 593 x 372 x 345
Poids : 18.9 kg
Les B&W AM1 (31cm X 18 X 21 et 4Kg)
Haut-parleurs
1 dôme aluminium haute fréquence x ø25 mm (1 po)
1 haut-parleur de médium/graves à membrane en fibre de verre x ø130 mm (5 po)
Plage de fréquences
-6 dB à 46 Hz et 50 kHz (montage mural)
51 Hz - 22 kHz sur l’axe de référence (montage mural)
Sensibilité
86 dB (2,83 V, 1 m)
Distorsion harmonique totale
<1% 200 Hz - 20 kHz (86 dB, 1 m)
Impédance nominale
8 Ω (5,2 Ω min)
Puissance d’amplification recommandée
20 - 100 W sous 8 Ω non écrêté
Et mon ampli :
Yamaha MusicCast WXA-50
Rated Output Power : 70 W + 70 W (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06 % THD, 2-ch driven)
Maximum Output Power : 90 W + 90 W (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1-ch driven)
Pure Direct : Yes
Total Harmonic Distortion : (20 Hz-20 kHz) 0.02 % (SP out)
Signal-to-Noise Ratio : 110 dB (Opt / Net / USB / Bluetooth in) / 98 dB (AUX in)
MERCI A TOUS !
Grégory
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GEALO, pierreardeche, skate et 930 invités
Avis sur deux enceintes pour extérieur - Merci :)
- Lylowa
- Inscription Forum: 16 Déc 2015 16:59
Perso je prendrais les JBL ,boomer de 25cm ,meilleure sensibilité,meilleure bande passante,ton ampli suffira largement vu la sensibilité de 93db/w/m il n'y aura aucun problème, bon après si tu peux allez les écoutées ce serait mieux
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
52gege a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup ! c'étais aussi mon avis mais je me disais qu'il y avait probablement un truc que j'avais peut-être raté dans l'équation....
Merci beaucoup !!
- Lylowa
L'enceinte JBL doit se régler sur 4 ohms et non 75V ou 100V ! Car 75V et 100V c'est pour les installations avec porteuse 75 ou 100V, c'est utilisé pour des câbles longue distance de plusieurs dizaines voire centaines de mètres.
Et attention car les Control 30 sont imposantes et pas très discrètes ...
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
5 messages
