letonio78 a écrit:Je vise le modèle alycastre pour lequel il y a les mesures.
D'après le test, ce qu'on peut en dire :
Montage d'Appolito, donc suivant le Fx (pas d'infos là-dessus, c'est dommage
) avec le tweeter, cela donne une réponse polaire verticale en marguerite, ce qui n'est pas préjudiciable car cela permet aussi de limiter "l'arrosage" du sol et plafond.
Un réaliste 90dB/w/m, ce qui est bien avec une bonne bande passante dans le grave (pas de frustration à attendre !)
Des HP (SEAS apparemment) équipés de bague d'intermodulation, bien !
Une petite amorce de guide d'onde sur le pavillon, certainement venant optimisé la réponse en puissance avec les HP.
Pour la directivité, elle semble vraiment très peut marqué, ça ouvre large jusqu'à plus de 10 kHz, même vers 15 kHz ça semble peut problématique, cela va permettre d'avoir une réponse en puissance pas trop déconnante je pense, même en intérieur (avec peut-être une légère perte de focalisation cela dit) ...
Une impédance qui ne descend pas sous 4 ohms, qui est généralement au-dessus de 5 ohms et pas trop perturbé, ce qui est bien !
Les courbes de waterfall ne permettent aucune interprétation, car ils se sont calés sur le niveau de grave (qui prédomine à cause de la pièce ou un mode), ce qui fait qu'on ne voit rien dans le médium ou l'aigu, donc difficile de dire s'il y aura des petites ou moyennes résonances dans ces fréquences
Mais après c'est plus de 7000€ de budget à ce prix là, il faut bien y réfléchir, car tu as Récital ou même les enceintes que fait Wakup2
