Doc Henry a écrit:marciac a écrit:
Merci pour cette explication Marciac et désolé pour la réponse tardive.
Je vais probablement vous surprendre quand je vous dis que je ne constate aucun transfert de son ou de fréquences notamment graves dans les pieds en mettant mon stéthoscope dessus et même sur la base du 1.7i .
Bonsoir Doc Henry,
Pas vraiment surpris puisque que le phénomène est autre.
Explication sur le principe.
Si j'ai bien compris, une loi universelle est que l'assise des hauts parleurs, quelle que soit leur technologie, doit être la plus stable mécaniquement lors de l'émission : c'est l'air qui doit bouger, pas le cadre du haut parleur.
On n'imagine pas un instant un baffle que l'on puisse faire osciller sur son support du bout du doigt comme posé sur un ressort....
Qu'est ce que ça veut dire ?
Tout simplement que nos panneaux, lors de l'émission sonore, connaissent des micro déplacements d'avant en arrière, ce qui n'est pas l'idéal pour obtenir une stabilité des ondes sonores. On perd en définition puisque le point d'émission bouge.
Je vous invite à poser la main sur la tranche d'un panneau en train d'émettre...
Le phénomène est d'autant plus marqué que :
- nos panneaux émettent vers l'avant et vers l'arrière : cette imprécision impacte donc les DEUX émissions, ce qui n'arrange pas les choses, lorsque tout ce petit monde arrive à nos oreilles,
- la surface émissive est très longue dans le sens vertical (pour la partie aiguë, bande de 3 cms de large sur 1m20 de hauteur) donc on perd en mise en phase entre le bas et le haut du film émetteur, puisque les micro débattements sont mécaniquement plus amples en haut que vers les pieds.
Vous me suivez ? Accepteriez vous cela sur des enceintes colonnes ? Avez-vous remarqué que les constructeurs "classiques" communiquent beaucoup sur les progrès de la rigidité et la stabilité des coffrets, notamment au niveau du baffle plan qui accueille les hauts parleurs ?
Le fait de plaquer fermement les pieds sur une base dure et inerte, avec un couplage au sol résout ce problème.
Le résultat est flagrant à l'écoute.
Après tout ce que je viens d'écrire est secondaire, il faut retenir une chose : ça marche !
Je vous invite à voir le piètement que propose Magnepan désormais sur les .7 plus légères que les 1.7...
