Salut davgir24 et bienvenue !
Je ne suis pas spécialiste mais je n'ai jamais entendu parler de filtre qui pète, les tweeters par contre oui mais c'est pas très grave ni cher.
Il y aura certainement qqn. sur le forum qui pourra t'en dire plus.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Farade, horn29, jlac42, Loc, MIB91, plhjunior, Walt et 413 invités
Enceintes Confluence
- Bemol007
- Inscription Forum: 11 Déc 2011 17:16
Bemol007 a écrit:Salut davgir24 et bienvenue !
En fait étant donné le filtrage des tweeters réalisé avec des condensateurs, ça ne doit pas couper le son... Si les deux se coupent en même temps, ça sent davantage la surcharge acoustique (puisque ça ne serait pas l'ampli...) c'est que ça a été utilisé "un peu fort" tu n'as pas fait de soirée musicale un peu trop "musclée" ???
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Re, merci à vous pour les réponses, soirées musicales musclées! Non, mais certain album " TONIC" à forte écoute effectivement !!!!J'ai eu quelques signes avant coureur, avec des présences et des absences ( pendant la lecture) d'aiguvia le tweeter.... Et là, plus rien!!! c'est bizarre, je possédais la version 1 des cantilènes, et n'ai jamais eu le problème? Et là, 800€ 15 jours, et crack!! la panne. L'ancien proprio faisait de la guitare électrique ????? Il y t-il un lien???? Donc, filtre? tweeter? Je n'ose plus les mettre en fonctionnement. Bien à vous, David,
- davgir24
- Inscription Forum: 20 Mar 2013 0:18
davgir24 a écrit:Re, merci à vous pour les réponses, soirées musicales musclées! Non, mais certain album " TONIC" à forte écoute effectivement !!!!J'ai eu quelques signes avant coureur, avec des présences et des absences ( pendant la lecture) d'aiguvia le tweeter.... Et là, plus rien!!! c'est bizarre, je possédais la version 1 des cantilènes, et n'ai jamais eu le problème? Et là, 800€ 15 jours, et crack!! la panne. L'ancien proprio faisait de la guitare électrique ????? Il y t-il un lien???? Donc, filtre? tweeter? Je n'ose plus les mettre en fonctionnement. Bien à vous, David,
Guitare électrique ? Ceci pourrait expliquer cela... Dans tous les cas, il ne peut pas s'agir d'un problème de filtre mais de l'état des tweeters...
Il faudrait d'abord les démonter et vérifier déjà à l'ohmmètre qu'ils ne sont pas coupés...
- ALSIDO
Ok je vais contrôler cela. En vous remerciant pour votre aide. Bien à vous, David,
- davgir24
Peu de chance que ça soit le filtre, vu sa conception hyper simple et assez indestructible.
Cantilène Evo II... des tweeters à dôme tissu dans un bloc en bois ?
Je n'en ai jamais changé, ni démonté...
Il y a de fortes chances que le bloc soit vissé par le dessous, donc démontage du medium pour y accéder.
Vérifie la résistance des tweeter à l'ohmètre... ça doit tourner aux alentours de 6/7 ohms si les bobines sont ok.
- cquest
- Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
cquest a écrit:Peu de chance que ça soit le filtre, vu sa conception hyper simple et assez indestructible.
Vérifie la résistance des tweeter à l'ohmmètre... ça doit tourner aux alentours de 6/7 ohms si les bobines sont ok.
Merci Christian, oui evo ?? celle avec le tweeter caréné . Effectivement impossible de décoller le tweeter, impossible de sortir le bloc filtre!! Je n'ai pas envi d'abimer ces belles ... Donc je vais passer par le 21 cm. A plus tard. Merci encore... David,
- davgir24
Après démontage du grave médium, ( fils un peu court à l'intérieur)!! dévissage des 4 vis de maintien du carénage tweeter, mesure faite, 2,70 Ohm environ l'autre 00000 pointé!!! référence TW014H3 B4.
Encore bon ou HS??
Est-ce ceux installé d'origine?
Le pire, c'est que j'en profite pour contrôler les HP de Grave/médium, et là.....
3,85 sur l'un, et 1,35 ohm sur l'autre. !! ( contrôle effectué HP soudé aux fils).
D'autre part, référence de ceux-ci: 8N411DBECONF
Dites moi ce que vous en pensez? Merci d'avance à vous,
A bientôt,
David,
Encore bon ou HS??
A bientôt,
David,
- davgir24
davgir24 a écrit:Après démontage du grave médium, ( fils un peu court à l'intérieur)!! dévissage des 4 vis de maintien du carénage tweeter, mesure faite, 2,70 Ohm environ l'autre 00000 pointé!!! référence TW014H3 B4.
Encore bon ou HS??
A bientôt,
David,
2.7 c'est qu'il est partiellement en court-circuit... et 0 c'est court-circuit total ou infini = bobine coupée.
Tu peux passer une photo de ces tweeter ? avant / arrière ? juste histoire de voir si les modèles dispo chez la maison du HP sont adaptables...
Pour le medium, c'est louche. On a environ dans les 6 ohms normalement. Elles semblent avoir bien souffert ces Cantilène !
- cquest
Merci Christian pour ces réponses, oui effectivement elles ont du donner pas mal, je me suis peut être fait avoir, mais lors de l'écoute chez lui, je n'ai rien ressenti.... L'état cosmétique est irréprochable. Elles sont comme neuve.
Plusieurs questions me viennent:
Peut être ont elles déjà été remembrannées, en effet, un des HP grave/médium était un quart de tour à gauche par rapport à l'autre. De plus un petit scotch ( rayé jaune vert) maintien deux fils entre eux( soit médium soit grave).
Comment insert-on une photo sur le fofo????
Et pour finir, je suis en possession de 2 X HY014R3 et 2 X AW014R1 de chez Audax. Le tout en neuf.
Merci bien à vous,
David,
Merci bien à vous,
David,
- davgir24
Tu peux poser tes photos par exemple sur https://framapic.org/ et mettre le lien ici...
- cquest
Bonjour à tous, est ce que les tweeter sité plus haut sont cohérent avec ceux d'origine? Par la même occasion, je crois que je vais faire refaire les 21 cm. Quelle est la meilleur adresse pour ce genre de travail? MHP, TLHP, FOCAL? Ou bien d'autres encore. Merci à vous .David
- davgir24
Pour les boomer j'ai fais refaire les miens direct chez FOCAL ! Travail top ! Il faut les appeler directement en donnant la référence du Boomer...
- vigvig76
- Inscription Forum: 24 Fév 2002 2:00
Oui, pour refaire les medium, faire ça directement chez FOCAL...
Pour les tweeters, c'est peut être pas des modèles identiques, mais ils ne seront pas pire que les actuels
J'ai changé des tweeter sur pas mal d'enceintes Confluence par ceux que j'avais trouvé à la maison du HP et je n'ai rien remarqué d'anormal. Il y a eu beaucoup de variantes sur une même base. Parfois un vrai changement, parfois plus du marketing qu'autre chose... et inaudible.
Confluence a aussi beaucoup fait évoluer ses modèles qui n'ont jamais été figé dans le marbre.
- cquest
Merci, je vais donc appeler focal et voir avec eux le tarif? Sinon j'ai trouvé des bobines sur un site de rénov hp! Est ce difficile ce genre de travail? Merci à vous.david
- davgir24
