Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: cecmateleo, dabass, ferge, filip-63, gilmour, gorgonetriton, jcbruni, pem, pipobimbo62, stlm, syleven2, This Is It, tovarich007 et 124 invités
Toutes les enceintes HiFi
Enceintes SA (System Audio) - Les enceintes Danoises
» 18 Jan 2022 10:20
jeffas66 a écrit:J’étais en usb au départ, et j’ai essayé également en coaxial : zéro différence audible avec la transmission wifi pour moi. La seule (grosse) différence, c’est au niveau du serveur. Et également l’apport de la correction automatique du hub SA après calibration avec iPhone.
Après il doit il y avoir une différence qualitative entre une chromecast HDMI et le protocole chromecast intégré à un lecteur / Hub. Comme dit précédemment je cherche à remplace mon serveur Audio (NAS) qui reste le maillon faible... A ce titre le SOTM SMS 200 NEO me fait de l'œil ... Mais le souci c'est comme faire la liaison entre ce serveur audio et mon hub Wisa sachant que le serveur audio (Sotm) n'est pas chromecast ready.
Pour le moment la seule solution serait d'utiliser Roon qui supporte chromecast. Mais hors de question de payer >100 € / an pour utiliser Roon (je paye déjà mes abonnements de streaming...).
Quelqu'un a til déjà testé ses SA Silverback sur les entrées XLR analogique ? Je me demande du coup comment et ou se fait la conversion AD, certainement au niveau de l'enceinte.
Pour ceux qui voudraient faire une calibration manuelle (mon hub wisa n'a pas de calib auto mais dispose d'un PEQ 10 bandes), il existe un outil sur android : AudioTool
Il semblerait que les Saxo 7 seraient une petite biblio d'entrée de gamme, il ne faut pas avoir de grosses exigences hifi car on risque d'être deçu et elles sont plutot faites pour les petites pièces
En biblio les SA Legend 5 silverback marchent très bien ! Après sur ce genre de "taille", il ne faut pas dépasser les 20/25 m².
Etonnamment pas très bon dans les basses fréquences et c'est là où on en a le plus besoin, mais certainement meilleur que le micro d'origine d'un smartphone mais pour ce prix là pas trop moyen de se plaindre.
J'ai pu comparer la courbe de réponse de ma pièce, mesurée avec un micro XTZ et celle du micro intégré d'un iPhone 7, c'est exactement la même. Si on superpose, à la rigueur quelque différences imperceptibles de 0,5dB dans l'extrême-grave (en zoomant bien sur la courbe, sinon pas visible du tout), mais c'est vraiment pour chipoter, et très certainement totalement inaudible si on apporte une correction dessus..
Loug a écrit:Etonnamment pas très bon dans les basses fréquences et c'est là où on en a le plus besoin, mais certainement meilleur que le micro d'origine d'un smartphone mais pour ce prix là pas trop moyen de se plaindre.
Toujours pas d'Iphone je vais encore devoir patienter
J'aurais dis que la calibration c'est pas en dessous de 80/100Hz en règle générale... Je dirais même 100 Hz - 15K Hz. J'avais lu un article la dessus ...
En tout cas si j'ai un apple j'essayerais pour sur AcoustiTools PEQ ! Il donne directement les valeurs de compensation à mettre dans le PEQ (chez moi 10 bandes). Je vais emprunter l'ipad ou l'iphone du fiston (mode t'es puni 24h)
Vous le saviez ou pas mais le WISA utilise la bande 5 Ghz pour transmettre les données. De ce fait cela peut rentrer en "collision" avec les bandes WiFi
Le graphique montre l'utilisation de la bande UNII dans le monde et corrèle la force du signal (extension verticale) avec le type d'utilisation représenté par les différentes couleurs. Les canaux 52 à 140 contiennent uniquement le trafic utilisé par le système de haut-parleurs WiSA, dans l'exemple sur le canal 56. En Europe, la norme WiSA peut utiliser les canaux DFS 52 à 116 et 132 à 140. Comme on peut le voir sur le spectre , non-DFS les canaux 36 à 40 et 149 à 165 sont utilisés par le trafic Wi-Fi
Il conviendra de changer le canal de son réseau Wifi 5 Ghz pour éviter toute "surcharge".
Étant du wifi audio je suis pas surpris, en cas surcharge j'imagine que le risque c'est une dégradation du signal Ce qui prend le plus de données c'est la vidéo donc si Hifi pure pas de souci, par contre netflix 4k + wisa là peut être
