Bonsoir a tous
Un petit retour après quelques heures d écoutes
Vraiment délicieuses ces enceintes
J ai juste placé
des rideaux
2 grands tapis
Et la un petit miracle ou alors mes oreilles s éduque a un son détaillé.
Pas.besoin de mettre fort pour avoir une belle scène sonore détaillée. Précison il faut un bel enregistrement car la sanction est immédiate.
N ayant pas trop de meuble car j aime l espace et je considère avoir meublé un peu plus avec les enceintes
Je pense acheter des panneaux acoustique ayant un compromis entre l esthetique et l efficacité.
Je vais laisser du temps a mes oreilles de comprendre ma pièce.
Elles sont d une precison sur l arrière plan sonore c'est incroyable.
Des fois j ai envie de craquer et de faire mes panneaux pour découvrir encore autre chose mais heureusement je n ai pas le temps car autrement qu il y en aurait sur tous les murs. Ce qui ne serait pas top visuellement pour moi.
Bye
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flht, oliver92 et 153 invités
K2 s5500 7500
- Chaiann
- Inscription Forum: 24 Mar 2018 16:11
ENJOY !!!
itofa - Membre HCFR
Salut Yann,
Ce dont tu as besoin, c'est de 2 bass trapp en laine de verre ou de Roche dans les coins derriere tes 2 enceinte, avec une base de triangle d'un mètre.
Masse de la LV ou LR : 80 ou 100 Kg/m3. Comme le montre cette photo, c'est tout bete à faire !
Ca fait 6 racks d'environ 1X1 m, 3 par coins.
Il pourrait etre monté droit, du sol au plafond et caché par un tissus transsonique...
Les angles dérrière les enceintes, c'est l'endroit le plus sollicité en terme de pression acoustique, donc il faut commencer par ça, ça commencera même à agir un peu sur la décroissance et ce sera grandement bénéfique et très audible.
Les 8 coins d'une pièce sont ceux qui on plus de pressions, au sol et au plafond des 4 angles de pièce, cette pression est colossale DERRIÈRE des enceintes assez proche d'un angle comme c'est ton cas.
Couvrir tout l'angle est idéal car la pression y est vive.
Chez moi, j'ai couvert tout le mur arrière avec 5 m3 de laine de roche et j'ai une gain remarquable en terme de décroissance (dégradation de l'energie sonore)
Voici un Waterfall, qui est le moyen de visualiser ces décroissances à la mesure, c'est une mesure de base que tout le monde peut faire à l'aide de REW, je lancerai bientot un post sur ce sujet.
En gros, le Waterfall te donne...la qualité du son que peut offrir le couple enceinte/pièce, un sujet VITAL...
- indien29
On voit par exemple, sur mon Waterfall (chute d'eau en anglais) un mode fréquenciel tres fort à 40 Hz, mon GMEP : http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/le-gmep-en-video-adaptation-piece-enceintes-t30086820-45.html
Il est égalisé et mon grand bass trap en arrière des enceintes réduit sensiblement sa résonance, ainsi que toute les autres d'ailleur.
Ce qui compte, c'est l'épaisseur du traitement car les ondes sont longues : http://www.homecinema-fr.com/forum/general-haute-fidelite/acoustique-en-hifi-theorie-et-pratique-t30084753.html
- indien29
C'est marrant, en lisant le retour de Yann09 je pensais retrouver le nom de cette boîte qui fait des panneaux acoustiques avec 'impression personnalisable' et je vois la propal de l'Indien...
...Nous n'avons pas tous les même priorités
edit : j'ai trouvé par exemple :
https://www.acousteo.fr/produit/panneau ... -datasheet
Oui ça n est pas pour traiter les même fréquences... Pour les basses, en milieu domestique, la correction électronique s'impose...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
JG Naum a écrit:C'est marrant, en lisant le retour de Yann09 je pensais retrouver le nom de cette boîte qui fait des panneaux acoustiques avec 'impression personnalisable' et je vois la propal de l'Indien...
Bonjour JG Naum
Je te jure que ta réponse vient de me faire rire je suis pourtant pris par le temps mais il fallait que je te le dise.
J en ris encore.
Sérieusement j aime la technique mais pour l instant le temps me manque.
Ce toujours intéressant de savoir ce qu il possible de faire ou non.
Pour le coup je suis preneur de l idee de l Indien juste pour le realiser par curiosité et faire une comparaison a l aveugle chez moi avec Itofa.
Mais esthétiquement cela ne passera jamais.
Je vais relire ta reponse histoire de rire encore. Merci pour ton ce moment de rigolade tu es un Tueur.
- Chaiann
Je suis là pour aider, pour faire la langue de bois ! Un indien qui fait la langue de bois, qu’est-ce que c’est ? (Un indien mort ?? )
Plus sérieusement, les panneaux acoustiques ne servent strictement à rien, ils ne vont traiter que les fréquences médium et médium / aigu, aller traiter ces fréquences sans faire de mesures préalables pour voir si cela est nécéssaire ne sert à rien, pire, tu peux faire un trou dans la courbe de réponse de ta pièce !
Ce qu’il faut traiter avec certitude et tu n'as pas besoin de faire de mesure pour le savoir, c’est le grave et la décroissance dans grave :
Soit tu ne fais rien, soit tu mets de l'absorption par un maximum d’amortissement derrière les enceintes, basstraps comme indiqué ci-dessus, ou couvrir tout le mur arrière avec 30 à 40cm de LV / LR, il faut des m3 dans les zones de pressions !
Le tissu transonore, c'est très esthétique, tu peux choisir la couleur qui te plaît, tu le fixes sur un cadres en bois léger, qui peut etre collé par du silicone, la toile transonore y est agraphé, c’est très simple à réaliser.
C'est un peu comme faisait les tapisiers dans un temps qui est aujourd'hui révolu.
Derriere le tissus acoustique, ce trouve les triangles SNCF de LR / ou LV, que tu vois en photo sur mon post précédent.
Il en résulte une toile tendue à la couleur des murs, c’est discret.
Esthétiquement, c’est juste que tu ne verras plus l’angle profond des coins mais une droite qui bouche l’angle.
Pour que ce soit esthétique, il faut le faire du sol au plafond, ça te fera un pan entier de tissu acoustique tendu dans les angles droite et gauche, juste derriere tes enceintes.
Regarde chez Igor, tout est en tissu acoustique tendus (tout les murs) j'ai été chez lui, c'est magnifique.
Cliquez pour zoomer.
- indien29
... Effectivement si je vends ma chambre de bonne à Paris, je pourrai m'acheter un pavillon à côté de chez Igor qui sera tellement grand que je pourrai faire tous les traitements passifs qui vont bien et arriver à la meme surface que j'ai maintenant...
Apres ce que tu dis est très imprécis (pour rester mesuré) :
*les panneaux ne servent pas à rien car traiter le medium en passif dans une pièce faiblement meublée est la méthode la plus efficace.
*Igor n'a pas qu'un traitement passif dans sa salle et je pense que l'actif l'aide bcp dans le grave ...
*Préconiser des bass-trap à la cow-boy ou n importe quel traitement acoustique sans avoir vu et fait des mesures acoustiques, ca ne fait pas avancer les choses...
Si j'avais 2 conseils à donner à Yann ce serait
a/ de profiter de son install et de voir ou il voudrait progresser (je pense qu'il l'a deja compris)
b/ de faire venir un pro qui analysera ses besoins et lui proposera des solutions adaptées en respectant ses contraintes... Ca ne coute pas si cher par rapport à sa config...
Ce que je dis :
Tout ce qui peut etre mis en terme d'amortissant sous les 150Hz, peut etre mis en épaisseurs dans les angles ou derriere les enceintes (ici assez proche du mur arrière) et ce, sans mesurer...
Avant qu'il y en ait de trop dans un grand salon comme chez Yann, il y a de la marge.
Au dessus, danger, il faut mesurer...ou ne rien faire, si ce n'est en effet un tapis, des rideaux.
Chez Igor, c'est un traitement massif qui amméliore grandement, le volume est tel que meme le grave est bien régulé.
L'égalisation est un autre sujet, évidement, seulement dans le grave, sous les 150 - 200Hz.
Fire venir un pro, ça c'est toujours bien, mais apres, il faut pouvoir mettre en oeuvre ses recommandations, son premier sujet sera le grave... avec un traitement massif qui ne sera pas réalisable dans un salon, par contre, il pourra améliorer le médium par des panneaux en jouant sur l'absorption de ces fréquences et leurs diffusions, ça peut, si les recommandations son applicables bien améliorer la focalisation / spatialisation...
Yann m'a gentiment envoyé les photos de son salon, c'est des baies vitrées d'un coté et open space de l'autre, je vois mal comment poser des panneaux latéraux.
Donc pour moi, la seule chose possible, c'est les M3 derriere les enceintes, le minimum et le plus urgent, c'est la ou la pression est maxi, dans les angles derriere les enceintes, c'est le plus rentable à faire, ce serait le "stade N1".
Le stade N2, c'est la couverture de tout le mur arriere par de la LV ou LR, vu la surface, je pense entre 8 et 10m3, résultat garanti.
Pour le reste, dans la config chez Yann, pas grand chose d'autre d'envisageable à mon avis, c'est un salon, pas une salle dédiée.
Autant si la pièce avait été symétrique, avec des murs sur les cotés, oui, des panneaux sur les premières réflexions eurent été utiles / possible apres mesure par un pro, mais là...
- indien29
JG Naum a écrit:... Effectivement si je vends ma chambre de bonne à Paris, je pourrai m'acheter un pavillon à côté de chez Igor qui sera tellement grand que je pourrai faire tous les traitements passifs qui vont bien et arriver à la meme surface que j'ai maintenant...
On peu aussi rester "mesuré" on peu tout de même réaliser quelques traitements qui soient efficaces et qui ne prennent pas beaucoup de places et qui restent esthétiques je réalise également des panneaux acoustiques sur mesure avec tissus imprimable et je peux même faire intervenir un street artiste au besoin pour un look sympa pour ceux qui aiment en tout cas ca sera amplement plus performant qu'un tapis ou un rideau, même si le tapis et le rideau peuvent légèrement contribuer a améliorer une acoustique de salle.
- wakup2
- Pro-Divers
Oui mais au vu de la photo, Igor a la chance inouïe d'avoir à sa disposition un plafond cathédrale.
D'emblée, l'acoustique offrira une scène sonore sans équivalence ...
itofa - Membre HCFR
indien29 a écrit:Derriere le tissus acoustique, ce trouve les triangles SNCF de LR / ou LV, que tu vois en photo sur mon post précédent.
Il y en a qui vole les torons de câbles ou les rails...
L'indien, lui, il détourne les triangles de laine de roche SNCF, pour les mettre dans le salon de ses copains !
Sacré délinquant !
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Mais non, les triangles SNCF, tu ne connais pas ? Ce sont les sandwiches SNCF… Le basstrap est un triangle qui se met dans l’angle et qui a la forme d’un sandwich SNCF
- indien29
Tiens, en parlant de bass trap, y'a ça qui a été évoqué sur le forum Vert.
Je ne sais pas ce que ça vaut, au propre comme au figuré ...
http://www.psiaudio.swiss/avaa-c20-active-bass-trap/
itofa - Membre HCFR
Ah il y a même un fil sur le bleu, HCFR :
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/psi-audio-avaa-active-velocity-acoustic-absorber-t30060201-60.html
