papi a écrit:Hello,
Ton MVP est en panne, tu n'es pas parvenu à remplacer le bloc optique?
Salut Papi,
Mais si ! sur tes conseils a l’époque je l'avais fait mais ça a duré a peine 15 jours et plus rien...J'avais remis le bloc optique d'origine et plus rien ne fonctionnait j'avais du l'apporté a Mulhouse pour la remettre en route ( réglage d'alignement du bloc)... Le drive complet doit coté dans les 700 € pour un appareil qui doit valoir a peine 1000 € je ne sais pas trop quoi faire
sinon tu as la Pioneer LX800 sur le marché.
Je vais regardé ça de près
Il te faudra prendre un peu de temps pour bien mesurer les apports du C500 et tes nouveaux blocs, tu changes deux éléments majeurs donc tes repères sont un peu bousculés et c'est bien normal.
Déjà la conjugaison d'un préampli totalement symétrique et de blocs mono donnent en effet ce que tu ressens sur l'image stéréo. Lorsque j'ai changé mon concept d'enceintes c'est le premier truc qui m'a sauté à l'oreille, une large stéréo équilibrée quelque soit ta position d'écoute.
Et encore je n'ai pas de préampli symétrique, du moins pas encore...
Tout a fait, il est urgent de prendre son temps et ça fait aussi parti de cette passion, que de faire des testes des essais ...Tout remetre en cause...
Souvent les correcteurs de tonalité disparaissent à partir d'une certaine gamme, bien ou pas bien? mais une logique se vérifie un fois de plus, lorsqu'un système devient résolvant et très pointu il est discriminant, ce qui signifie qu'une partie de sa propre discothèque devient moins agréable à écouter car tous les défauts de prise de son, mixage et mastering sont mis en avant. Des systèmes "arrondissant les angles" camouflent plus ou moins bien ce genre de petits détails et on s'en contente globalement.
Dans le domaine de l'enceinte de monitoring, on connait très bien cela et c'est parfois déroutant, je n'oublie pas mon expérience avec PSI Audio en Suisse. En terme de son et sur les transitoires ça dépassait de loin les plus grosses installations hifi que j'ai pu écouter, mais c'est aussi discriminant, un enregistrement moyen devient presque inécoutable, en revanche l'inverse......
maître Yoda a parlé !! c'est tout fait ça. Du coup, ne pratiquant pas le dématérialisé, est-ce que le problème est le même en numérique ? ce coté mauvaise enregistrement ou prise de son ressort aussi...
Tout ça pour te dire de bien prendre le temps de faire des écoutes probablement plus attentives que d'habitude, tu cerneras bien mieux ce qui a changé et concluras surement à quelque chose de plus net et droit, neutre??? non pas trop chez Mc.
Tu aurais une petite idée derrière la tete une petite suggestion, une écoute qui t'as laissé un bon souvenir ....?
Laurent
