A tous les utilisateurs de préampli C2x00 et uniquement pour l’entrée ligne, un petit rappel :
- C2200 : 2 x 12AT7 et 2 x 12AX7
- C2300 : 2 x 12AX7
- C2500 : 2 x 12AX7
- C2600 : 1 x 12AT7 et 1 x 12AX7
- C2700 : 1 x 12AT7 et 1 x 12AX7
Je viens de terminer une batterie de tests sur divers tubes et j’ai noté que l’étage 12AT7 prédomine plus que l’étage 12AX7. Dans mon cas les tubes 12AX7 sont « attaqués « en premier par le signal audio, à vérifier sur les C2600 et 2700.
En revanche je cherche à savoir pourquoi Mc est passé de 4 tubes à 2 et surtout pourquoi on a de nouveaux le duo 12AT7 / 12AT7 même si on reste toujours sur deux tubes.
Gros avantage néanmoins, le retubage est deux fois moins coûteux !
Pour ma part je suis en RT12AT7wa et RCA 5751 Blake plate triple mica, la petite RT est superbe sur tous les plans, les 6414 sont à considérer.
J’ai lu maintes fois que les 5751 donnaient des résultats plus satisfaisants à l’écoute, je suis assez d’accord bien qu’il existe de très bonnes 12AX7, encore faut il les trouver et à des tarifs dans la limite du raisonnable.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gailuron, Goret et 216 invités
Electroniques MCIntosh - Épisode VI
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
Sur mon C2500, Louis m’a gentillement placé des tubes 12AX7 Sylvania 1962.
J’en suis très satisfait.
Amplis McIntosh 1.25 , Préampli HC McIntosh MX180, Klipshorn tweakées, et surround et atmos Klipsch- Lecteur réseau Auralic Aries G2.1-OPPO 203 EU- Caisson basse SVS PB 13- Projecteur Sony XW5000 -Centrale La Scala -Ipad
- Darkmike
- Inscription Forum: 11 Déc 2007 16:48
itofa - Membre HCFR
J’ai testé jadis des Sylvania Baldwin et ce fut plutôt bon pour une écoute très propre.
- papi
J'étudie un peu les schémas du 2200 et du 2300 sur l'entrée ligne, sur le 2200 pour chaque canal les 2 tubes 12AX7 - 12AT7 sont montés en cascades tandis que sur le 2300 le seul 12AX7 attaque un transistor (Q1 transistor PNP).
Dans les deux cas la double triode dans chaque tube est utilisé, j'ignore la raison pour laquelle Mc a choisi de remplacer l'étage 12AT7 par un transistor pour un montage que je qualifierai d'hybride.
N'ayant pas trouvé le "service guide" du 2600/2700, eux utilisant à la fois du 12AX7 et 12AT7 devraient à priori reprendre plus ou moins le principe du 2200 mais en partageant chaque triode pour chaque canal, j'espère vérifier ça si je parviens à mettre la main sur le schéma.
- papi
SJ a écrit:Fabien.56 a écrit:Toujours ce problème dans le bas ???
... acoustiquement ça doit pas être facile non
Le problème dans le grave s'est légèrement atténué mais persiste donc il y a encore des solutions à trouver. Positionnement des enceintes notamment, travaille fastidieux et méticuleux, à faire en duo car malheureusement je n'ai pas opté pour une belle planche à roulettes fait main sous les Sashas.
A mon avis vous ne résoudrez pas votre problème: Vos enceintes sont complètement surdimensionnées pour la taille de la pièce...
Il y a des règles en acoustique à respecter quand même
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
N'hésitez pas à développer l'argumentaire de vos convictions, vous semblez connaître sur le bout des doigts ma pièce, le matériel et mes projets.
- SJ
- Inscription Forum: 10 Mar 2004 23:48
SJ a écrit:Lucus a écrit:A mon avis vous ne résoudrez pas votre problème: Vos enceintes sont complètement surdimensionnées pour la taille de la pièce...
personnellement j'ai pas l'impression qu'elles soient surdimensionnées, la pièce est traitée, ça doit bien rendre
- stlm
- Inscription Forum: 19 Nov 2005 16:24
SJ a écrit:Bonne et heureuse nouvelle année 2022 à tous,
Paraît qu'il manque de filles .....
Bonne et heureuse année également !
Dis moi tes panneaux acoustiques ce sont ceux de chez PYT ?
Au passage certain en ont après la taille de tes WA, sûrement un manque de quelque chose hihihihi
Heureusement que je ne montre pas mes Scala qui sont tout aussi "étriquées" dans leur environnement
En tout cas superbe pièce
- manolo57420
- Inscription Forum: 29 Avr 2020 10:02
Cette pièce me semble bien équilibrée et les enceintes ont de l’air autour d’elles, le traitement semble sérieux et cette pièce est très belle tout simplement même si elle est spécialisée.
J’ai l’impression que le préampli qui alimente tes blocs Mc est un modèle Nagra, et c’est quoi le morceau de Terminator posé à côté ??
- papi
Merci Manolo57420
Oui se sont des panneaux acoustiques de chez PYT.
Effectivement mon système semble apporter son flot de négativité absurde. Comme je l'ai déjà écrit je m'étais éloigner des forums à force de lire et/ou subir ce genre de réactions et c'était avec plaisir que je rebondissais au post de Papi sur la présence féminine sur le sujet MC et sur les forums en général
Manifestement, le proverbe "pour vivre heureux, vivons cachés" est de rigueur. Alors, je vais revenir aux fondamentaux, écouter de la musique, découvrir de nouveaux artistes et apprécier le moment présent avec mes proches et mes amis et vous laisse entre vous
- SJ
papi a écrit:Cette pièce me semble bien équilibrée et les enceintes ont de l’air autour d’elles, le traitement semble sérieux et cette pièce est très belle tout simplement même si elle est spécialisée.
Métronome Technologies je crois.
Belle installation dans une pièce dédiée.
- PAT 94
Merci Manolo57420
Meuh non, faut pas se formaliser.
J'ai déjà aperçu ton install et ses évolutions (dans la section intall Hi-Fi nan ?).
Pour ma part, c'est superbe. Une belle pièce dédiée, de superbes électroniques et enceintes, ça participe pas mal au plaisir.
Et puis pour ton blèm de grave (je suppose à haut volume), si tu te sens capable, un coup de micro et une légère égalisation peuvent résoudre pas mal de choses.
Perso je suis bien incapable de le faire mais faire appel à un pro de l'acoustique pour cela ne me parait pas déconnant pour un tel système.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Merci Manolo57420
Sad, but true !
Chris
- MountainMan
- Inscription Forum: 28 Oct 2021 21:46
SJ a écrit:
Merci Manolo57420
C'est bien ce qui me semblait.
J'en ai également (2x6) situés derrière les enceintes et 3 panneaux en plafond.
J'ai des questions à leur sujet, je peux te MP si ça ne te dérange pas ?
Pour le reste effectivement je pense que ton plaisir a légèrement était gâché !
- manolo57420
