Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eyelike, JO95, yotpe et 436 invités
Electroniques Accuphase
Quid de l association d'un Accuphase A4x avec un pre-amp AR ls 2x ou série reference. Avez-vous fait l'expérience de cette association ? Merci de vos avis
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
diapason a écrit:killi13011 a écrit:bonsoir
qui peut me rappeler la manip pour éviter la mise en veille automatique sur un C2120
merci d'avance
C est pas indiqué dans le manuel ?
- killi13011
- Inscription Forum: 29 Jan 2005 16:34
killi13011 a écrit:diapason a écrit:C est pas indiqué dans le manuel ?
Est-ce que tu peux quand même indiquer la manip. STP ?
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Rugbystick a écrit:killi13011 a écrit:
il me semble qu'elle avait été expliqué en remontant dans le fil des posts "Electronique Accuphase"
- diapason
Sur le 2150 il faut maintenir le commutateur "MONO" tout en mettant l'appareil sous tension, pour activer ou désactiver la fonction ECO
- CaptainFLM
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 21:55
Merci CaptainFLM
Sur les blocs, c'est la touche Input ?
- Rugbystick
Il ne me semble pas qu'il y ait un Power Off automatique sur les blocs de puissance Accuphase. Je regarderai ce soir sur la notice d'utilisation du A46.
Bien cordialement.
Jean-Michel.
Bien cordialement.
Jean-Michel.
ACCUPHASE A75 - C2850 - DC37 - PS1250 - SF Olympica Nova II - AURENDER N200
SUPRA Lorad 2.5 - NORDOST Blue Heaven - VOVOX Sonorus Direct S XLR - USB : Wireworld Platinum V8 - SUPRA PLY 3.4
- canard313
- Inscription Forum: 23 Fév 2013 14:43
Non rien de prévu sur les ampli A4x
- diapason
CaptainFLM a écrit:Sur le 2150 il faut maintenir le commutateur "MONO" tout en mettant l'appareil sous tension, pour activer ou désactiver la fonction ECO
Merci beaucoup
je viens de faire la manip
a voir dans 2 heures
- killi13011
Rugbystick a écrit:gil2b a écrit:Non Matthieu,
Les entrées et sorties doivent etre identiques, Rca/Rca ou xlr/xlr.
Gil
merci.Pierre-Alain a écrit:Pour ma part j'ai finalement préféré mettre le PreampHC sur l'entrée RCA de l'ampli plutôt que d'utiliser l'EXTPRE du préamp Accuphase...
Oui, vous me direz qu'il reste une action manuelle à effectuer sur l'ampli en face avant pour modifier son entrée mais comme de toute façon je dois obligatoirement me lever pour passer en configuration HC cela ne change pas grand chose côté ergonomie mais ça évite aux signaux de passer par un élément qui finalement ne sert à rien en HC... et puis cela me permet d'ouvrir la trappe de l'A-75...
Comme c'est une possibilité de configuration, je tenais à vous en faire part.
Bonnes écoutes !
Effectivement Pierre-Alain, quand on a un by-pass RCA, ça me semble plus simple d'utiliser le sélecteur directement sur le bloc. Merci pour ton retour d'expérience
+1 je confirme, c'est effectivement la configuration la plus séduisante pour les installations mixte HC/hifi,
et en plus du plaisir d'écoute, le plaisir du regard et du touché est aussi bien réel avec les japonais doré
- Bruce_Wayne_37
- Inscription Forum: 17 Aoû 2013 20:37
keffan a écrit:Bonjour,
je ne voulais pas exciter les troupes en posant juste une question si vous entendez une différence entre un 45 et un 46, un 47 ou 48.
Idem pour les 60, 65, 70.
Il paraît qu'il y a un changement de sonorité, notamment dans le grave.
J'avais lu un article (Holger Barke, revue allemande "LP", janvier 2017) où l'auteur compare le 46 avec le nouveau 47, et ... préfère l'ancien ... pour la partie grave, mais pas le médium.
D'où ma question.
Et merci, j'ai eu des éléments de réponses. Il y a des oreilles qui préfèrent les anciens modèles!
oui j'avais lu ce test ... dont la conclusion m'avait fait plaisir sur l'A-46
j'ajoute que la sortie de l'A-48 ne me donne aucunement envie de changer ...
et je comprends maintenant le sentiment de Gilles pour son A-45
- Bruce_Wayne_37
killi13011 a écrit:CaptainFLM a écrit:Sur le 2150 il faut maintenir le commutateur "MONO" tout en mettant l'appareil sous tension, pour activer ou désactiver la fonction ECO
Merci beaucoup
et bien ca fonctionne parfaitement
- killi13011
Bruce_Wayne_37 a écrit:keffan a écrit:Bonjour,
D'où ma question.
Idem mon A45 couplé à mes Diablo Utopia III me donne nullement envie de changer...
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
killi13011 a écrit:killi13011 a écrit:
Merci beaucoup
Parfait!
- CaptainFLM
