y'a presque tout a jeter dans ce devis ....
cable et switch evidemment ca dégage
je connais pas les enceintes, je dirais aller en ecouter plein, et choisir celle qu'on a préféré
prendre un ampli a un bon tarif et surtout qui supporte l'interrco direct avec le monde apple. Ca suffira largement du moment qui'l est dimensionné aux enceintes
ton pere pourra tjs faire evoluer ses electroniques plus tard si il en ressent le besoin
rien qu'avec les economies en ampli , streamer, cable etc il peut meme monter son budget enceinte pour avoir mieux
ou alors juste faire des économies substantielles
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bobtheveinard, davt94, frederic lewalle, kondor001, Taisetsu458, Thierry Wautelet, Titu, vecho92, ZEPHYR92 et 502 invités
Pas de limite pour vendre (et acheter) n'importe quoi
- doum
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 2:07
Outch....
Avec 14.000 € on peut avoir tellement mieux et en dépensant moins aussi.
Pour les Apertura, fermons la page et choisissons :
Une paire de Neumann KH 420.
Un dac Rme ADI 2 Fs
Un streamer Allo Digi one
100 Balles de câbles
Il reste +/- 2500 Balles pour quelques panneaux et piètements dédiés.
Et là, une bonne claque.
L'autre jour, je regardais le profil d'une install audiophile "HDG" à 90K€
Des enceintes 3 voies certainement bien léchées, mais 80K€ de BS tout autour.
L'exemple même à ne pas suivre si l'on recherche l'efficience audio fusse-t-elle sans compromis sur la qualité.
Un dac Rme ADI 2 Fs
- amoulsolo
- Inscription Forum: 22 Avr 2015 21:23
On est clairement hors sujet depuis deux pages.
Merci de revenir à l’objet de ce fil.
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
madmike1978 a écrit:Après avoir vu l'intérieur de la chose ( https://www.totaldac.com/fichiers/d1-sw ... delite.pdf ) et fait le lien avec le prix (4490€), je pense que le switch audiophile Totaldac a sa place ici.
On y voit dans un boitier cheap une alimentation et "4 switchs Ethernet chaînés en interne pour atténuer le jitter quatre fois". Les puristes y verront d'ailleurs une énorme marge d'optimisation car les câbles RJ45 interne semblent être des câbles très basiques, choix très surprenant d'ailleurs pour un constructeur qui propose aussi à son catalogue des modèles RJ45 à 490€/2m.
Le tout sans distributeur ni importateur. Y'a pas à dire le circuit court c'est toujours à l'avantage du client...
A noter que le cable a l'intérieur est un vieux cat5. De plus, mettre un connecteur femelle pour refaire un câble interne avant d'arriver sur le connecteur de la carte, revient à faire un splicing du câble qui n'est pas recommandé par le standard (et seulement réalisé à des fins de tests en solution temporaire.)... ce n'est pas du tout pro !
Et il y a toutes les chances que cela pose des problèmes de fiabilité à court/moyen terme.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
pour revenir dans le sujet :
câble ethernet 100 Mbps, 5500€ pour 1 mètre, 6800 pour 1,5
tout l’article est un délire
https://positive-feedback.com/uncategor ... net-cable/
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Ca c'est grandiose...
"Les switchs non-audiophiles sont limités à 1 Gbps et ne sont pas capables de traiter le 100Mbps..."
C'est comme si on disait que les voitures modernes sont limitées à 200 Km/h, et ne sont pas capables de rouler à 100 Km/h..
Important note: the Armónico Ethernet Cable is designed to function at 100BASE-TX (100 Mbps) and requires an ethernet switch with that capability. Most switches are limited to 1000BASE-T (1 Gbps) speed and do not support 100BASE-TX.
je crois qu'ici on veut dire un choix à 100.. ce serait valable aussi pour un câble à 5€
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
roland_de_lassus a écrit:Ca c'est grandiose...Important note: the Armónico Ethernet Cable is designed to function at 100BASE-TX (100 Mbps) and requires an ethernet switch with that capability. Most switches are limited to 1000BASE-T (1 Gbps) speed and do not support 100BASE-TX.
Le Mur du çon est franchi comme dirait Le Canard enchainé...
- haskil
les cons ca ose tout et c'est meme a ca qu'on les reconnait
- doum
Thierry Wautelet a écrit:pour revenir dans le sujet :
il y a une filière très intéressante sur les câbles réseau sur F-HF, et, un des meilleurs câbles est un Monoprice cat5e Flat Awg30 à 1.60€, le plus cher est à 11€, et ils expliquent aussi pourquoi il faut préférer un simple cat5 plutôt qu'un câble blindé (avant un lecteur réseau)
- corintin
Ah bah j'aimerais bien voir la justification du câble cat5 plutôt que blindé ...
- Dagda
L’écoute et les impressions subjectives
risque de boucle de masse peut-être ?
- Thierry Wautelet
Dans le même genre, un bidule à brancher sur ses prises USB vacantes :
https://www.computeraudiodesign.com/cad-usb-control/
750$ l'unité
750$ l'unité
- coincarre
- Inscription Forum: 12 Sep 2011 20:36
Thierry Wautelet a écrit:risque de boucle de masse peut-être ?
Une boucle de masse c'est une surface entre un conducteur actif et la masse (mécanique) d'un appareil. Dans un câble blindé la masse (le blindage) est très très très proche des conducteurs sont pas de risque de ce côté là.
D.
- Dagda
