dabass a écrit:Et tu choisirais quel pav / waveguide en 1,4' ?
Tu as un concept préparé par Eighteen sound qui fonctionne très bien, que j'ai écouté chez Wakup, le XT1464, c'est un 60H x 50V à directivité constante et une réponse très linéraire sur une bande assez large.
Sa directivité permet plus de recul sans massacrer la distance critique qui est vite le sujet dans des salles pas super adaptées, il demande 3 / 4 mètres mini et va bien avec des 12" ou 15", Thxrd et maintenant Wakup l'utilisent.
Mais il y en a un tas d'autres, tout dépends en fait de l'application, il faut faire un cahier des charges, en partant de la pièce, définir la distance critique à la position d'écoute possible / voulue, c'est ce qui détermine l'angle de couverture du pavillon, si la zone d'écoute est proche, un choix plus ouvert comme les Arai 290 ou 480 sont toujours vraiment dans le coup (90 / 100 degrés H), mais le petit 480 se monte avec une seule 1" et donc se coupe assez haut, avec un problème de raccord en dessous car le raccord en directivité corresponds à un 11 / 12", mais trouver un HP de cette taille suffisamment large bande capable de monter à 1kHz et de descendre aux portes de l'infra... ben y en a pas... faut donc faire 3 voies...
Pareil pour le Arai 290, dans une mesure moindre, mais la le problème, c'est de monter, une membrane de 4" fractionne en haut de bande, il faut aussi faire 3 voies, avec aussi un problème soit dans les hautes, soit dans les basses fréquences... pas simple.
Il manque un A 350 qui serait assez large bande pour faire du 800 / 18kHz avec une 1,4" de course, mais il y a bien des config possibles, le soucis c'est de limiter le nombre de voies, de couvrir la bande voulue, snas se retrouver en 4 voies, ce qui à la limite ne pose pas de problème non plus
