Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
JBL4430 d'origine en actif.
Message » 23 Oct 2018 16:49
plus de DB SPL que des 4430 classiques dans un volume de 21,6 Metre cube..... :mdr: Ca doit trembler fort!
renan
Annonce
Message par Google » 23 Oct 2018 16:49
Publicite
Message » 23 Oct 2018 17:25
renan a écrit:plus de DB SPL que des 4430 classiques dans un volume de 21,6 Metre cube..... :mdr: Ca doit trembler fort!
oui le niveau des graves et impressionnant .
spads
Message » 23 Oct 2018 18:04
Bonjour Jean-Pierre.
Comment vas-tu ?
Je vois que la « changite »ne t’a pas quitté ! Un peu comme moi....
A combien as-tu coupé tes 2236 svp ?
Perso, mes Audax pr330mo sont coupés à 249 et 607 Hz en lr24.
Dudug
Message » 23 Oct 2018 18:28
Dudug a écrit:Bonjour Jean-Pierre.
Comment vas-tu ?
salut Michel
le 1er jbl 2235 d'origine est coupé a FC 850hz l-r 12db
le 2 eme jbl 2226 est coupé a fc 850hz l-r 12db avec une EQ a 180 Hz -5db Q 0,7 pour avoir le meme
courbe et gain que le jbl 2235 car il n'a pas le meme rendement et la meme bande passante.
sinon il aurait suffit de les mettre en parallèle sur le meme ampli.
il y avait une façon de l'utiliser comme la jbl 4435 c'est de couper le jbl 2226 a 100hz a 6dB ,mais a l'écoute beaucoup trop de grave.
(modification coupure a 100hz a L-R 24db)
spads
Message » 23 Oct 2018 18:33
Merci pour ta réponse.
Michel
Dudug
Message » 01 Nov 2018 18:36
mesure a 1m enceinte droite jbl4430 double 38cm.
utilisation uniquement du correcteur de phase (full band phase) MCACC PRO sur le préampli pioneer sc-lx88.
pour voir l'effet de ces corrections au mesure , a part a l'écoute.
car on ne vois absolument rien sur la courbe amplitude fréquence mais uniquement sur impulse response et waterfall
spads
Message » 02 Nov 2018 19:44
en haut sans correction
en bas avec correction de phase
(A l’usage ont s’aperçoit que la correction du poioneer au point d’écoute n’ai pas efficace à l’ecoute Et que sans correction
C’est bien plus naturel.)
spads
Message » 02 Nov 2018 22:17
:love: double 38 :love: :love: :bravo:
boston76
Message » 03 Nov 2018 11:59
Salut Jean Pierre
Elle a l air propre la courbe de réponse.
Le waterfall, je ne sais pas l interprèter. ... :ane:
La compression est inversée ? Pourrais tu poster l impulse ou bien la step stp
Nicolas-76
Message » 03 Nov 2018 19:01
Bonjour , Nicolas
Le boomer et la compression sont en impulsion positive , pour filtrage en 12 db ,boomer et compression.
Car les Hp sont aligné physiquement pour une utilisation a 12 db sur la 4430 ( pas de délay), si tu met 24 db sur le boomer
Tu retarde le boomer et tu est obliger de mettre de délay sur la compression .
Sur le filtre dx46 je suis en polarité inverser car d’origine jbl les impulsions sont négative sur ces anciens Hp .
spads
Message » 03 Nov 2018 20:56
Ah ok
Mais tu as l air en 6db sur les compressors là non :wtf:
Nicolas-76
Message » 03 Nov 2018 21:29
oui et non ,explication ,sur la jbl 4430 en laissant le filtre d'origine tu a la possibilité avec un inter qui possede 2 postions soit postion interne
filtrage passif ,soit position externe filtrage actif ,mais en gardant quelque composant sur la compressions ,qui corrige l'EQ de la compression
avec la possibilité de gardé les réglages des 2 lpads , les resistances d'attenuation de la compression par rapport au boomer (aucun souffle dans les compression avec n'importe quel ampli que tu utilise) et une capa de protection qui fait office de filtre de 6db , donc je filtre a 6db sur mon dx46 mais il faut additionné les 6db de la capa donc ça fait 12db.
sinon tu n'utilise pas le fitre de la jbl 4430 en connectant directement 2 fils au boomer et 2 fils a la compression
et la tu est obligé de filtré a 12db le boomer 12 db la compression et faire une EQ sur la compression pour la rendre linéaire
et faire une attenuation par le filtre pour mettre au niveau rendement du boomer et tu auras certainement un leger souffle
alors que les ingenieurs de JBL ont bien pensait leur system des le départ pour la faire fonctionné en actif avec le minimun de réglage.
la meme chose sur la M2 avec capa pour protection et filtre et resistance d'attenuation pour éviter le souffle.
spads
Message » 03 Nov 2018 22:16
D accord
Mais, la capa fait un filtrage 6db à une fréquence qui dépend de l impédance si je ne me trompe, et peut être pas à 850Hz sauf si tu l as dimensionnée pour
En tout cas vu la courbe ça a l air bon
Ou place tu le micro ?
As tu la courbe de phase
Merci de tes infos
Nicolas-76
Message » 03 Nov 2018 22:25
Oui , 20 Micro farad sur 8 ohms ça fait 1 kHz , mais ça fonctionne encore à 850 hz.
(mais a l'écoute ça fonctionne beaucoup mieux a la fréquence 1khz que 850hz.)
Le micro est positionné à 1 m de distance à hauteur du centre du pavillon.
spads
Message » 03 Nov 2018 22:44
Ok je comprend mieux
Moi â 1m je n arrive pas à obtenir une courbe de phase exploitable, elle bascule à partir de 4khz. ...
Peut être que c est le fenêtrage de rew qui ne va pas .....
C est une sacré prise de tête quand même à comprendre le fonctionnement et l interaction d une chose sur l autre..... :hein:
Nicolas-76
