Pour la courbe de phase ,suivant le logiciel utilisé ça ne donne pas le même résultats.
Je ferait une mesure avec clio demain.
Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
JBL4430 d'origine en actif.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Salut
superbes enceintes
sur les waterfall donnés on ne pourra pas voir la phase, c'est noyé dans la réponse de la salle
nicolas76, REW n'est pas très pratique pour la phase, ni pour le waterfall/CSD des enceintes
clio et Arta sont plus adaptés, toute ces mesures doivent impérativement être effectuées en conditions de champs libre, donc fenêtrage et positionnement du micro adapté pour rejeter les réflexions.
Spécialiste HiFi, Home Cinéma, Intégration & Installation
https://aykoz-audio.fr/
wakup2 - Pro-Fabricant Contributeur HCFR.
bonjour ,wakcup2 ,
Nicolas 76 voila la courbe de phase.
- spads
nicolas 76 , ton filtre actif doit etre bien réglé , regarde un peu avec ton micro au point d'écoute , dans ma nouvelle pieces ca ne fonctionné
pas bien , avec mon canapé au fond de la pieces , mode énorme a 43 hz , et medium pas très clair , j'ai avancé mon canapé de 1.10m
donc je suis a 2,30m des enceintes , et ça va beaucoup mieux , les enceinte etait aussi trop collé au fond du mur ,légèrement avancé
tu cherche au point d'écoute une courbe a peu près linéaire.
- spads
Je vais essayer autre chose que Rew
J ai install holmimpulse mais il me donne des courbes farfelues ....Je pense avoir pris une mauvaise version, pour windows 64 bit au lieu de 32...... Je réessairai
Je doute toujours de mon calage des HP, il faut aligner les maxi et non les départs ou bien se servir plutôt des courbes de phases et de réponse en fréquence
Avec une impulse inversé c est moins simple je trouve
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
moi je cale sur le debut des impulsions , mais le debut de la compression est facile a voir ,
mais pas le début de l'impulsion du boomer.
sinon avec la réponse en fréquence tu fait une courbe du boomer seule , une courbe de la compression seul , et tu fait une courbe avec les deux ,et tu regarde le recouvrement ,et quand tu règle le delay tu doit obtenir le meilleur recouvrement.
- spads
Salut Spads, si j'ai bien lu , tu n'as pas de délai sur le filtrage de tes 4430?
Je n'ai pas bien compris si l'alignement des centres des HP permettait de ne pas mettre de délai ou si le filtre passif corrigait un eventuel délai qu'il faut alors considérer en actif.
Si je regarde le step response de mes 4430 j'ai environ 500µs d'écart entre 38 et compression.
En regardant la doc
sans doute que 0.5ms est suffisamment bas pour être négligé?? Vous l'aurez compris je n'y comprend pas lourd!
En regardant la doc
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
oui 500µs , n'ai pas audible .
je n'utilise pas de delay sur mon filtrage actif , a condition d'utilisé les memes valeurs que le filtre passif
c'est a dire 12db pour le boomer ,car si ont utilise 24db tu retarde le boomer donc delay a régler sur la compression.
"les transducteurs haute et basse fréquence du système sont alignés verticalement et se trouvent donc sur le même plan source acoustique. La caractéristique de temps de propagation de groupe indiquée pour le système (Fig. 6) est entièrement due à la caractéristique de phase qui change progressivement du réseau de croisement tout passe à jantes paires et homogénéité utilisé dans le système (a). La réponse de retard en douceur affichée par le système est bien inférieure aux seuils d'audibilité"
(revenu a la config classique JBL 4430 d'origine en actif .
- spads
nouvelle config , filtre analogique JBL M552
super qualité ce filtre , très bonne stéréo ,qualité et fluidité des détails
- spads
La question qui taraude : qu’est-ce qui t’a fait quitter l’Electrovoice?
Parce que c’est vraiment un super produit avec si je ne me trompe (même si le filtre Jbl a super bonne réputation aussi dans sa catégorie aussi)
- anthony B.
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 20:47
j'étais en écoute d'un blu ray de david gilmour live at pompeii
en actif avec l'electrovoice, je repasse en mode passif et je m'aperçois
que l'écoute en stéréo est beaucoup plus précise,donc je recherche un filtre actif
jbl m552 et je réécoute avec celui-ci j'ai une résolution de l'écoute très précise de la stéréo
ainsi que de détail très fin de chaque instruments,je repasse sur un filtre dcx2496 pour essai et la je perd des détails sur l'écoute ,même problème que l'electrovoice perte de qualité
sur la restitution du son, pourquoi ? le filtre electrovoice et le dcx 2496 filtre actif sont des filtres actif numérique , et le filtre jbl m552 filtre actif analogique,en tout cas les résultats du son a l'écoute de ce filtre jbl sont excellente.
- spads
Il a bonne réputation ce JBL, c’est sûr.
Et le DX 46 aussi. C’est surprenant comme situation (pour moi en tout cas, je ne juge pas)
Merci de ton retour.
- anthony B.
Oui, il date peut-être du Jurassique comme le dit Luc, mais j'en suis toujours aussi content ...
Sound performed by JBL, JBL powered by McIntosh. What else ...?
itofa - Administrateur Forum Haute-Fidélité
