Bonjour Wilmo,
Je ne suis pas suffisamment expert pour te dire dans quelle mesure le placement des HP en vertical en en horizontal influancera sur le résultat final, mais sans montage en MTM, les deux sont possibles (empillement des boites ou position coté à cote).
Comme en plus tu vas faire des caisses séparées (idéalement avec les faces avant de même tailles), tu pourras faire les tests toi meme apres realisation, de bons tests en reels sont toujours meilleurs que la mise en applications de théories parfois complexes, qui pour se réaliser, dependent d'autres parametres (pieces, caractéristiques des HP)...
Si tu n'as pas de problème de place, pourquoi ne pas passer en effet sur du 3 voies, 18 / 12 / 2" ou 1,4", en terme de resources HP et avec un HP par boite, tu auras de quoi voir venir pour les années suivantes, même en cas de déménagement.
Dans cette config, ou dans le cas d'une doublette 2 x15", as tu regardé du côté du 18" sound, le 12 LW 1400 ?
Je parlais hier avec thxrd qui me rappelait les perfs de ce 12" et de sa bobine de 4" et qui tiens dans seulement 27/35 L !!!
C'est vrai qu'avec ce HP, le 15" dans ta config pourait etre remis en cause.
De plus, si tu choisis 4 X 12", le jours ou tu veux passer en 3 voies, tu as déjà les 12" pour manger avec les 18 !!!
Et il y aura bagarre ici pour te racheter les 12 LW 1400... un bon investissement donc.
Je crois que Wakup à aussi un avis sur ce HP qu'il a eu en sa possession.
Pour le choix des caisses, l'avantage de la boite séparée (1 HP par caisse dédiée), c'est évidement l'évolutivité...
Quand on est passionné et que l'on remets toujours tout en cause, on veut toujours essayer d'autres configs, c'est mon cas, c'est pour ça que je me suis fixé une taille de caisse en façade, comme ça je peux mixer le type de caisses pour tester en 5 minutes d'autres configs... C'est donc un bon investissement dans le temps.
Dans le cas d'une doublette de 15" (ou de 12" du coup) et pour essayer de te répondre sur les effets de l'empilement des boites, donc par exemple en partant du bas : 1 x 15", au dessus, 1 x 15", au dessus ton pavillon, ça je pense que c'est le mieux, le plus conventionnel, tu auras je pense un rayonnement vertical amplifié par la fusion des 2 x 15".
Mettre les 2 boites cote à cote sur un support pour les mettre à hauteur d'écoute, la fusion sera horizontale, c'est sans doute moins bien, mais je laisse la place à de vrais experts pour théoriser cela plus en détails.
