Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Chez Dabozz 38cm ^^
Il serait certainement plus équitable pour Dabozz que le hors sujet (qui a été largement développé et étayé) se conclut.
Ceci afin de permettre à l'auteur du thread dont le but est de parler de son système, de pouvoir reprendre la parole.
pas de soucis, merci à tous les intervenants sur mon fil.
Je continue de "roder" mes belles avec un album d'Ibrahim Maalouf et c'est que du bonheur
Pour la suite je devrai recevoir prochainement mes nouveaux câbles XLR Audioquest Pegasus https://www.audioquest.com/cables/analog-interconnects/mythical-series/pegasus-rca-xlr et HP ThunderBird https://www.audioquest.com/cables/speaker-cables/mythical-creature-series/thunderbird-zero je vous partagerai qq photos de ces beaux objets
Dans un second temps je vous ferai part de mon avis pas vraiment objectif ^^
De toute façon vous l'avez compris quand j'ai un truc en tête...
Dabozz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Jan 2020 21:16
bonne nouvelle, fini bien ton rodage et vivement les photos des Audioquest avec tes impressions
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Dabozz a écrit:pas de soucis, merci à tous les intervenants sur mon fil.
Au moins, tu as l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître !
- haskil
Hello,
comme promis quelques photos du câble HP que je viens de recevoir :
On peut voir la grande fourche de 40cm côté amplificateur afin de le rendre compatible avec une utilisation en mono du M-5000.
J'ai d'ailleurs découvert sur l'ampli des tous petits bouchons en pvc sur les raccords bien embêtant à retirer pour utiliser les bananes.
Ce câble est extrêmement rigide, le rendu de qualité est vraiment au top jusque dans les moindres détails.
Je devrai recevoir les XLR la semaine prochaine, à suivre ...
des fourches de 40cm... c'est pour le foin?
en tout cas, superbe câble, j'espère qu'il te comble , moi je n'ai que des Rocket 88 mais ça marche déjà très très bien
Hello,
En attendant mes nouveaux XLR j'ai effectué quelques ajustements sur le placement avec un retour de l'enceinte centrale au-dessus de la TV, éviter l'empilement des boites Auralic pour optimiser les échanges thermiques et transmission de vibrations, mis en position centrale le PR et côte à côte Ampli 11 canaux et PR..
Reduction des pieds de 20mm pour permettre le passage de tout ce petit monde sous la TV.
Quand on voit la masse de câble à débrancher et rebrancher faut être motivé
Apres un Audyssey 8 positions et quelques corrections, avec 13 enceintes + 2 sub ça prend une plombe... surtout quand tu dois recommencer 3 fois entre l'inversion d'un xlr et les enfants qui courent partout...
J'ai comblé l'espace que j'ai créé avec le retour de mon lecteur UHD Toshiba.
La possibilité de rajouter un 2eme Yamaha M-5000 afin de les utiliser en mono pourra donc se faire sur le niveau du bas.
Je les disposerai de manière symétrique avec le C-5000 au centre.
Les NS-5000 sont déjà tellement fabuleuses avec un M-5000 mais j'ai vraiment la sensation qu'elles sont capables d'aller encore plus loin en passant d'une capacité de 100W à 400W/8ohms.
4 Yamaha NS 5000 diantre !
- Igor Kirkwood
Dabozz a écrit:La possibilité de rajouter un 2eme Yamaha M-5000 afin de les utiliser en mono pourra donc se faire sur le niveau du bas.
Il ne me semble pas que les M-5000 puissent passer en mode Mono (BTL).
Je ne te recommande pas la bi-amplification passive.
4 NS-5000 ça n'est pas au programme
Concernant le mode dual mono/bridge du M-5000 je souhaite suivre les indications de la notice :
J'ai d'ailleurs vu ce montage de double M-5000 à La Belle Ecoute sur Thionville en démo sur les NS-5000.
Yamaha ne semble pas déconseiller ce montage mais je vais poursuivre mes consultations.
Apres si un expert Yamaha passe par la et qu'il peut me confirmer cela ou non
C'est bien un mode BTL.
Quelle est alors la puissance de sortie ?
D apres les informations techniques du site Yamaha :
Puissance de sortie ampli M-5000 :
100 W + 100 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven)
200 W + 200 W (4 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven)
400 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, Monaural driven)
Pour une consommation maxi de 800W.
Donc un coefficient de x4 en mode mono ce qui je pense indicateur de la qualité de cet ampli.
Par contre le point qui m interroge c est l impedance en mode ponté est de 8ohm mini et les NS-5000 sont données il me semble a 6… mais je suis dans un sujet que je ne maîtrise pas du tout..
Ca témoigne d'une très bonne alimentation.
A propos de l'impédance, ne te casse pas la tête l'impédance d'une enceinte est toujours fluctuante suivant les gammes de fréquence.
Tant que l'ampli ne chauffe pas anormalement, il ne faut pas s'inquiéter.
Bonjour Dabozz,
je vois que tu veux sortir l'artillerie lourde...
avec 400W par canal, ça va envoyer du bois
et comme le précise jacko, ne t'inquiètes pas pour l'impédance de tes enceintes celle-ci n'est pas plate et 8ohm c'est une valeur moyenne théorique
J'ai recu il y a qq jours mes nouveaux XLR Audioquest... et j'enlève direct tout suspens PEGASUS c'est magique
Il s'agit des toutes dernières nouveautés du fabricant d'ailleurs j'ai dû recevoir le lot de la 1er bobine
qq photos :
Il vient remplacer mon bon vieux Red River qui était pour moi à l'époque déjà un câble d'une section sérieuse mais face au Pegasus je vs laisse en juger
sympa le double DBS
Apres qq heures d'écoutes et ben je l'ai eu mon effet waouh
C'est comme si j'avais levé un voile .. c'est très agréable comme sensation à l'écoute.
J'ai dorénavant optimisé comme je le souhaitai toute la partie câble.
Je vais maintenant continuer de savourer cet ensemble Auralic/ Yamaha/ Audioquest ( que 3 marques pour toute la chaine en éléments séparés qui dit mieux ), plus je les écoute ( et les admire) plus je les aime ces NS-5000
qq photos :
sympa le double DBS
Retourner vers Installations Haute-Fidélité |
