En fait, l'interface de configuration de cette nouvelle version de REW a change par rapport a celle que je connais ...
Les options semblent differentes
On va dire que tu choisis "acoustic timing ref"
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean-Pierre Lafont et 215 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
ok doc cet fait mais pour les ASIO4ALL que j 'ai installé sur mon autre pc dans mon bureau avec un ampli yamaha .
. avec celui la c'est pas possible car la sortie HDMI ne voix que du 2.0 donc on va faire sans
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
je crois que j'ai pigé je vous dirai demain si je ne suis pas encore dans l erreur
- pereti
pereti a écrit:ok doc cet fait mais pour les ASIO4ALL que j 'ai installé sur mon autre pc dans mon bureau avec un ampli yamaha .
Justement, la sortie hdmi verra du 7.1 avec Asio4all
- dr rotule
Polo saura t'aider, car il a un systeme analogique comme le tien.
Je ne sais pas comment fonctionne le systeme de loop du deuxieme canal de la carte d'entree.
Moi pour les mesures temporelles, j'utilise une autre enceinte comme T0.
Elle emmet un petit beep au debut de chaque mesure ...
Justement, mon loopback n'a jamais fonctionné ou fluctuait. Tu te rapelles ?
Mon To est pris comme toi. Avec une impulse sur une autre voie.(use acoustic timing ref)
Là, ca marchait et c'était reproductif.
En effet son T0 n'est pas vraiment un To. En fait c'est le T0 du signal mesuré donc ca n'apporte rien
sans asio4all, ca va etre dur d'avancer. (mais il reste tout de meme une voie pour la centrale qui peut servir de T0)
De toute facon une HDMI voit du 7.1 un fois que le driver est installé !
bonjour
le pc est un vieux pc provisoire (2005)
le nouveau sera ""monté"" par mon neveu vers le 15 juillet
CM asus prime b550plus SSD 1to evo850 16 go rams viper ddr4 3733 boitier fractal defineC alimentation corsair rm750x processeur ryzen 3 3100 carte graphique radeon RX 570
voilà pour la config je vais essayer d 'installer sur le vieux pc asio4all je vous tiens au courant
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
bonjour
j'aimerai que vous me confirmiez ce à quoi j'ai pensé hier :
si je prend par exemple l'enceinte droite comme time référence et qu'après je mesure le hp de grave, ça va me donner une valeur en miliseconde (décalage avec la référence) et
qu'après, je mesure la compression, ça va me redonner un autre time référence et la différence des 2 temps me donne l'écart entre le hp et la compression ; c'est bien ça?
un peu comme vous faites quand vous caler les enceintes entre elles avec par ex, la centrale comme référence
je ne sais pas si j'ai été très clair
cordialement
Michel
cordialement
Michel
- pereti
oui, c'est ca
ok je vais essayer de trouver un peut de temps pour ""y"" retrourner
- pereti
Alors, ces mesures ?
- dr rotule
bonjour doc
je vais m'y coller dimanche j 'aurai un peu de temps
hier j 'ai 3 camions ( 6/4) de 12-13 tonnes de graviers qui ont été bennés dans mon allée faut que ""on "" étale tout ça
sinon hier j 'ai acheté d 'occasion près de chez moi mon 2eme ampli the t.amp E-400 (60 euros quasi neuf)
qui va me servir pour ma bi-amplification (pas chère ) de mes LCR quand j 'aurai acheté mon ampli denon avr 3700h
ce soir je suis naze
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
Bon ampli au vu du prix
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
bonjour sebamand
oui a 50- 60 euros je prend pas trop de risque
- pereti
