C'est pas mal du tout ça
Là ton Audyssey est en mode FLAT. Il vaudrait mieux le passer en mode REFERENCE.
Et puis maintenant, on veut le fichier de mesures
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, matrox445, moudugnou, pereti, Pif on ze net, porciprince, retour1984, Tibezia et 140 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
pereti a écrit:bon j'ai refait une série de mesures les niveaux sont équilibrée entre les LCR et surrounds je n 'est plus mes -5 db mais toujours le probléme enceintes, config manuelle, niveaux, tonalité sur CENTRAL
S'il subsiste un problème sur la centrale, tu as peut-être encore un truc engagé dans le DSP du NX1000.
Poste les copies d'écrans du NX1000.
- dr rotule
rien il est juste en mod bridgeS'il subsiste un problème sur la centrale, tu as peut-être encore un truc engagé dans le DSP du NX1000.
doc j 'ai ""réussi"" à faire ce que tu ma demandé doc les mesures sont avec Audyssey ref niveaux ampli denon4300 -15db
et niveaux REW -12dbf
https://drive.google.com/file/d/1MC2fzvV0olDXLtUYU13DEnrEMB4ROC6g/view?usp=sharing
la SBL est coupé à 100hz ( juste une gourance dans le titre )
et aussi juste pour voir REW EQ sur lab12+tbw ------sur le nx 30000 un butterworth 48db à22hz et deux PEQ . LS12 60hz -3db et Pk 27hz -10db Q 5.8
bon bien sur c'est pour jouer un peu
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Il y a un problème dans l'aigu.
Ton Audyssey est-il bien en mode REFERENCE ? Je pense qu'il est en FLAT.
Par ailleurs, les courbes 4 et 7 sont identiques. Elles ne devraient pas.
- dr rotule
oui mode refIl y a un problème dans l'aigu. oui remonté sur les LCR une mauvaise résonance je vais regarder demain
pour le reste je pense que il y à des distances à bouger et d 'autre choses
mais bon c'est moins pire que hier
- pereti
Ce n'est pas normal cette remontée.
Soit le micro n'était pas vertical, soit le mauvais fichier de calibrage Umik était chargé.
- dr rotule
oui tu à raison je regarde demain ( micro vertical ok ) si mauvais fichierCe n'est pas normal cette remontée.
si tu à des modifs je referrais un lot avec le bon fichier sinon le lot de mesures était ok
- pereti
Avant de relancer les mesures, tu appliqueras sur le NX3000 les filtres passe-haut suivants :
- Hi Pass / 20Hz / Butterworth / 48dB
- sur Channel A et Channel B
Ces filtres auront une influence sur la réponse impulsionnelle
- dr rotule
Pour ton calibrage Audyssey, le micro Audyssey, tu le mets bien vertical ?
- dr rotule
ouiPour ton calibrage Audyssey, le micro Audyssey, tu le mets bien vertical ?
okAvant de relancer les mesures, tu appliqueras sur le NX3000 les filtres passe-haut suivants :
pour le reste des modifications de distance de niveaux de délais
- pereti
Je re fait une série avec les subs
- pereti
Avec les filtres A20 hz
- pereti
Et bin mon pauvre Michel. Moi qui me plaignais de ma salle
Le Doc toujours en fome ça fait plaisir
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Ouï re mesures cette après midi heureusement que je me suis chauffé dans mon bureau avec REW
- pereti
pereti a écrit:Ouï re mesures cette après midi heureusement que je me suis chauffé dans mon bureau avec REW
Je te comprends, moi le redémarrage de la salle V2 avait été dur, je m'étais emmêlé les pinceaux dans les courbes. Notre Doc pas content
Courage c'est pour la bonne cause.
- porciprince
