je souhaite (enfin) réaliser un vieux reve : aménager une salle HC dédié
on vient de prendre une résidence secondaire en début d'année et il y a un sous sol avec une pièce qui est deja isolée (BA13).
Je voudrais y faire ma salle, j'ai l'envie, le (petit) budget et l'energie.
la piece dispose de 3 acces :
A : acces au reste du sous sol
B : acces escalier pour RDC
C : acces au reste du sous sol
le C est une porte double.
Les 430 de largeur s'entendent ouverture A et B incluses
Je peux si besoin condamner A ou C, un seul accès au reste du sous sol étant nécessaire.
Que pensez-vous de la configuration ? suis je partie dans le "bon sens" ?
j'ai pas mal lu de topic, j'ai vu des surface plus grandes comme des plus petites.
Je suis pas un gros bricoleur et j'ai pas envie de me lancer dans un truc lourd et long.
La maison est pas mitoyenne, les enfants dormiront au R+1 donc pas grave si ca boom un peu.
Je n'ai pas trouvé de présentation de salle "light" usage films, jeux video minimum pour 5 personnes, 8 max
J'ai vu que contrairement à ce que je pensais les fauteuils type ciné n'avait pas la cote mais plutot les poang d'ikéa
Je suis preneur de savoir :
quoi mettre au sol (dalle isolante a faire ?)
quoi mettre au mur (sachant qu'il y a du BA13 partout avec de la laine de verre partout, facilement démontable)
quels murs mettre en "absorbant" ? (je pensais laisser la laine de verre, ou la remplacer par de la laine de roche si nécessaire, et mettre un tissu tendu fixé aux tasseaux)
quoi mettre au plafond( il y a deja un faux plafond suspendu avec des plaques de polystyrène compressées plutôt épaisses )
et de tout ce qu'un novice comme moi aurait omis
pour le matos : j'ai deja un Denon AVR 3300, central RP440C, biblio RP-150M, colonne RP 8000F, il me reste le VP je pense prendre un UST pour faciliter l'installation, avec un ecran transonore.
Voila, n'hésitez pas à m'orienter vers d'autres topics pour y piocher des idées, je suis preneur de tous bons conseils
d'avance merci
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Doubs25, Fre.Mo, marc69, MIB91, pereti, retour1984, SYLEX, Tibezia, Ygg et 319 invités
besoin de conseil pour aménagement salle HC
- trickster
- Inscription Forum: 02 Jan 2007 11:54
ta salle est tout à fait honorable et peu importe la taille il y aura toujours moyen de se faire plaisir.
Regardes ma salle si ça peu t'aider et te donner des idées. Elle n'est pas spécialement grande et tu as les étapes de construction avec les améliorations au fur et à mesure.
Si tu as des questions n'hésites pas.
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Su tu souhaites mettre un vidéoprojecteur ust il faudra oublier l'écran transonore, cela n'existe pas malheureusement . La technologie de ces écrans ne le permet pas , de ce que j'ai compris.
Bonne journée
Bonne journée
- Mickeymao
- Inscription Forum: 20 Mar 2020 12:35
bonjour,
merci, oui effectivement, j'ai vu ca, bon ca sera pas un UST alors
merci j'ai regardé ton post que j'avais deja consulté (je m'étais alors dit que je ne ferais pas de ciel étoilé trop compliqué pour moi ).Superbe réalisation avec progression dans le temps
Je l'ai relu plus attentivement d'autant que le schéma que tu as rajouté il y a peu m'est très utile dans mon cas.
J'avais une question sur ton écran, tu indiques que tu as rajouté un burlington dessus c'est bien cela ?
dois-je comprendre que tu as "fabriqué" toi meme ta toile ?
je regardais encore hier soir et je voyais qu'il fallait compter 1.000€ pour un écran 4K transonore
pour les "fournisseurs" sur tout ce qui est matériel de construction un peu atypique (voile hivernage, burlington...) tu aurais des sites à me conseiller stp ?
Mickeymao a écrit:Bonjour,
Bonne journée
porciprince a écrit:Salut,
- trickster
etissus pour le burlington :
https://www.etissus.com/fr/burlington-g ... acite.html
tout ceux ici qui on un petit budget fond leur écran eux même avec des règles de maçon et du lycra blanc + Burlington
installations-homecinema-dediees/25-m2-dans-l-ouest-vendeen-lg-oled-55bx-t30105993-510.html
chez moi petite salle a pas cher
on peut pour 100-120 eurosdois-je comprendre que tu as "fabriqué" toi meme ta toile ?
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
si en mauvais état reagréage + moquette ou carrelage + gros tapisquoi mettre au sol (dalle isolante a faire ?)
tu laisses si bien réalisé ça fera l'isolation thermiquequoi mettre au mur (sachant qu'il y a du BA13 partout avec de la laine de verre partout, facilement démontable)
idéalement le mur de façade si tu veux encastrer les 3 frontales ( 40-60 cm ) et chez moi le 1/3 AV absorbant et mur ARquels murs mettre en "absorbant" ?
oui un bon choix a pas cherJ'ai vu que contrairement à ce que je pensais les fauteuils type ciné n'avait pas la cote mais plutot les poang d'ikéa
- pereti
bonsoir,
merci pour vos réponses
La dalle est en très bonne état, beton "propre", je partirais donc sur de la moquette, est-ce que 2 couches de moquette serait utile ? l'objectif étant que les enceintes frontales qui seront posées au sol ne transmettent pas de vibrations dans toute la maison via la dalle. Ou une estrade est-elle obligatoire ? j'en ai vu dans beaucoup de projets.
ok donc en absorbant je mets le mur coté enceintes frontales le premier tiers en absorbant c'est bien ca ? pour ca je pensais demonter le BA13 afin de supprimer son coté "réfléchissant" et permettre a la laine de verre de jouer son role absorbant ? suffisant ou il faut la remplacer par plus absorbant? et mettre un tissu tendu a la place du BA13. Utile ou non ?
gros boulot sur ta salle, notamment la menuiserie des enceintes bravo ! merci pour l'adresse du tissu et l'astuce de l'écran, ramener ce poste de dépense de 1000€ à 100€ me va bien
il faut que je fouille dans les topics pour trouver des astuces pour faire un travail propre et obtenir un à plat parfait du cadre et de la toile
pereti a écrit:si en mauvais état reagréage + moquette ou carrelage + gros tapisquoi mettre au sol (dalle isolante a faire ?)tu laisses si bien réalisé ça fera l'isolation thermiquequoi mettre au mur (sachant qu'il y a du BA13 partout avec de la laine de verre partout, facilement démontable)idéalement le mur de façade si tu veux encastrer les 3 frontales ( 40-60 cm ) et chez moi le 1/3 AV absorbant et mur ARquels murs mettre en "absorbant" ?oui un bon choix a pas cherJ'ai vu que contrairement à ce que je pensais les fauteuils type ciné n'avait pas la cote mais plutot les poang d'ikéa
pereti a écrit:etissus pour le burlington :
tout ceux ici qui on un petit budget fond leur écran eux même avec des règles de maçon et du lycra blanc + Burlingtonon peut pour 100-120 eurosdois-je comprendre que tu as "fabriqué" toi meme ta toile ?
- trickster
J'avais écris un long message et je viens de tout perdre Du coup je vais faire synthétique...
Jette un oeil sur le sommaire du topic de ma salle, tu y trouveras des réponses pour la plupart de de tes questions (écran, assises, sol, murs...) : https://www.homecinema-fr.com/forum/post176890013.html#p176890013
Pour la toile, regarde du côté du Spandex qui est une solution temporaire efficace (quelques années) : https://www.homecinema-fr.com/forum/post178364919.html#p178364919
Bonne continuation
Bonne continuation
- Kroutch
Kroutch a écrit:Bonjour,
Pour la toile, regarde du côté du Spandex qui est une solution efficace et temporaire (quelques années) : https://www.homecinema-fr.com/forum/post178364919.html#p178364919
Bonne continuation
bonjour,
merci pour le partage de topics, effectivement je n'avais jamais parcouru ton installation, c'est très très bien documenté et abouti.
Dangereux de découvrir une telle source d'informations le soir quand on est pas en vacances....
juste une question avant d'aller dormir en faisant de beaux reves : concernant l'écran DIY en spandex, avec les VP 4K est-ce que cela reste une solution cohérente ? sachant que je pense partir sur un Epson EH-TW9400.
encore merci
- trickster
Tu as une super capacité pour ta salle, elle est top. J'ai eu le même problème avec l'UST, c'est bien dommage mais bon, finalement t'as plus pratique et en meilleure qualité.
Personnellement j'ai opté pour de la moquette au sol, tout simple car ca faisait vraiment ambiance ciné et c'est que ce que je voulais retrouver. En plus ça garde la chaleur et c'est tout confort. 1 couche est largement suffisante à mon sens, si la dalle est ok.
Pour les fauteuils j'avais un vieux canapé et deux poangs à côté aussi, un bon classique mais j'ai été un peu lassé. J'ai échangé les poangs par ça https://zoli99.com/fr/canape-angle/12902-25797-canap%C3%A9-d-angle-4-5places-l-284x-l-176cm-h-90cm-en-velours-bali.html#/6-couleur-taupe/26-droite_gauche-angle_droit deux canapés d'angle collés mais modulables donc pratiques, le tout avec des gros poufs.
Je pense que pour le type d'écran en DIY ça peut le faire, mais je préfère pas m'avancer et laisser des pros répondrent car moi-même j'ai suivi des conseils donnés sur ce forum pour l'écran et le rétroproj ^^
Hâte de voir ton projet finalisé en tout cas.
- wuhan333
- Inscription Forum: 25 Fév 2021 11:34
Hello,
Pour la moquette, il ne faut pas mettre 2 couches mais 1 couche de thibaude + 1 couche de moquette. Renseigne toi sur le net ou dans un magasin spécialisé.
Côté assises, pour ma part je préfère le canapé au fauteuil, à mon sens plus convivial, plus cosy. Cela n'engage que moi, c'est très personnel. Ça reste une histoire de gout, de place et de budget (pour le moment je suis toujours en mode temporaire, j'ai mis le budget ailleurs). Il n'y a pas de bon ou mauvais choix sur ce poste.
Côté écran le spandex fonctionne avec n'importe quel VP (c'est juste une toile). Là aussi c'est une histoire de choix / de priorité. Pour mon écran 16/9 de 3m de base, 2 toiles spandex (gris+blanc) m'ont couté 50€. Après 5 ans d'utilisation, je vais changer et monter en gamme, mon budget va probablement être multiplié par 15 ou 20 (entre 700 et 1000€, peut-être plus).
Donc en synthèse :
si ta priorité est la qualité et la durée dans le temps > achète une vraie toile
si ta priorité est le budget tu pars sur une toile temporaire > tu acceptes une qualité moindre et tu pars sur du Spandex ou du Burlington
Pour ce qui est de l'isolant, une autre option : l'ECO PEG (tu trouveras des infos sur mon topic).
Côté plafond... d'abord, quelle est ta hauteur sous plafond ?
Personnellement je ne suis pas fan des dalles polystyrène, souvent de piètre qualité, aux propriétés anti feu douteuses et aux avantages acoustiques plus que discutables. La aussi à toi de voir ou est ta priorité (rendu, budget...). En sachant que si tu ne les changes pas tout de suite... tu ne le feras pas plus tard parce que c'est du boulot salissant.
Si tu as peu de hauteur, Agassi avait fait un super boulot (dommage il n'y a plus les photos sur son topic) : https://www.homecinema-fr.com/forum/post171788440.html#p171788440
Une chose à ne pas oublier : la ventilation de ta pièce. Un VP ça chauffe, un ampli ça chauffe, des spectateurs ça respirent, sans ventilation/VMC ta salle va rapidement se transformer en sauna/hammam
ANTICIPE
Installe une petite armoire électrique dédiée si c'est possible. Mets des gaines partout, directement de la 25 mm pour pouvoir être confortable (électricité, Ethernet...), chez bricotruc ça vaut rien et ça te facilitera la vie plus tard. Dans ma salle, de l'avant à l'arrière, sur les côtés ou au plafond, de mémoire j'en ai passé 180 m linéaire. Certaines sont encore vide mais le jour ou je voudrais passer des câbles, je n'aurais pas à tout casser (exemple passage en ATMOS)
Et pour faire avancer les discussions, pense à nous mettre des photos des lieux pour qu'on se rende compte
En post it de la section Installations, tu trouveras 2 topics que je t'invite à (re)découvrir :
LA BOITE A IDEES : https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/la-boite-a-idees-synthese-t30082715.html
LA VITRINE DES SALLES DEDIEES : https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/la-vitrine-des-salles-dediees-mise-a-jour-le-28-avril-2013-t30031863.html
Bonne lecture
Donc en synthèse :
ANTICIPE
Bonne lecture
- Kroutch
Super tips pour l'armoire électrique ! Ca doit être tellement plus simple !!! je galère à régler tout ça à l'autre bout de ma maison.
Par contre je ne savais pas pour les dalles polystyrène...moi on me l'avait plutôt conseillé justement. C'est vraiment bof au niveau acoustique et sécurité ?
- wuhan333
trickster a écrit:ok donc en absorbant je mets le mur coté enceintes frontales le premier tiers en absorbant c'est bien ca ? pour ca je pensais demonter le BA13 afin de supprimer son coté "réfléchissant" et permettre a la laine de verre de jouer son role absorbant ? suffisant ou il faut la remplacer par plus absorbant? et mettre un tissu tendu a la place du BA13. Utile ou non ?
Ahhhh trickster, dans ton premier page j'ai réussi de convaincre Subway de l'importance de garder le BA13, mais évidement tu n'es pas convaincu.
je-debute/besoin-de-conseil-pour-amenagement-salle-hc-t30117158.html
Peut-être tu cherches une troisième avis?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Kroutch a écrit:Hello,
Donc en synthèse :
ANTICIPE
Bonne lecture
Hello,
ok c'est noté dans le calepin : 1 couche de thibaude + 1 couche de moquette
Pour l'écran je comprends, je précise mon interrogation : est-ce que ca vaut le coup (et coût) d'acheter un VP 4K avec une toile en spandex ?
J'ai bien regardé l'ECO PEG ca a l'air nickel comme produit, je pense que je vais partir la dessus. On est d'accord que c'est pour mettre sur le mur derriere les enceintes de la scene avant ?
Pour le plafond, c'est un faux plafond de polystyrène avec plafond béton, vide de 5 cm environ, faux plafond de dalle de polystyrène bien compressée (5 cm d'épaisseur), vide de 2 ou 3 cm plus BA13.
Je suis d'accord avec toi, le plafond c'est maintenant ou jamais, il faut que je sois plus précis. La salle étant dans ma residence secondaire, je ferais plein de photos la semaine prochaine lorsque j'irai.
merci encore.
Rooky2 a écrit:trickster a écrit:ok donc en absorbant je mets le mur coté enceintes frontales le premier tiers en absorbant c'est bien ca ? pour ca je pensais demonter le BA13 afin de supprimer son coté "réfléchissant" et permettre a la laine de verre de jouer son role absorbant ? suffisant ou il faut la remplacer par plus absorbant? et mettre un tissu tendu a la place du BA13. Utile ou non ?
Hello,
j'ai ouvert ce topic sur le conseil de jojo01 suite a l'absence de retour avant le tien et celui de Subway. Et comme je l'ai vu dans l'installation de Kroutch, le mur derrière l'écran est absorbant
, d'où cette orientation. Je crains que si je ne laisse le BA13 partout cela ai un effet rebond trop fort dans la salle.
- trickster
bonjours garde ""tes"" ba13 si ils sont bien posé et par dessus isolation phoniques
oui c'est bien 40-60 cm) tu pose tes enceintes et ton sub sur genre grosse plaque de béton découplél'ai vu dans l'installation de Kroutch, le mur derrière l'écran est absorbant
- pereti
