Donc de ce que je comprends, d'un coté tu as un mur de parpaing et en vis a vis tu as une sous pente ?
Concernant le conseil de JPL, c'est pas idiot en effet.
D'autres auraient pu te dire l'inverse car le mur en parpaings placé dans le dos très proche de la position d'écoute va t'amener une premiere reflexion (issue de tes LCR et SUB) destructrice alors qu'on ayant la sous pente dans ton dos, tu minimiseras au maximum les modes propres et donc les reflexions arrieres.(qui s'en iront chez les voisins
J'avoue qu'entre les 2 solutions, je reste très interrogatif.
Boitier extérieur ==> oui, je pense qu'on parle de la meme chose.
https://www.manomano.fr/p/climatiseur-samsung-maldives-35-kw-12000btu-a-a-r32-11296064Si le 59db est donné pour le boitier intérieur , c'est a vitesse max et pour en avoir un sur mon lieu de vacances, je peux dire qu'a vitesse minimum, cela reste très silencieux. il suffit donc de la faire fonctionner en continu en mode normal quand tu es absent de la salle et les séances de cinéma, tu le réduit au minimum (ou meme tu l’arretes)
