Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, ASP68, fabrice047, Fre.Mo, Odieu Charles, romain_2305 et 114 invités
Besoin de votre aide salle dédiée.
+1 avec Polopretress, ou réduire la base a 2,40 soit recul de 2,64m et 70 cm derrière les fauteuils, perso l'immersion sera tout aussi bien pour avoir vu des salles de ce type
En restant a 30 cm du sol pour l'écran en sachant que l'oeil doit se positionner a 5/8 e du bas de l'écran et que dans le cas d'un 2,40 il fera 1,35m de haut toujours en 16/9, on obtient œil a 0,84+0,30= 1,14m du solb(a vérifier une fois assis)
Caribbean's Space 62
70cm reste insuffisant. C'est bien le probleme...
La base , effectivement, dépend du recul.
Avec 2m20 on peut avoir une très bonne immersion dans une ambiance traitée en noire. Lors de ma visite chez dr rotule, cette largeur ne m'a pas énormément perturbé par rapport a mes 2m80.
Même si grosse base et recul en conséquence est tout de même a privilégier lorsqu'on le peut...
Après faut pas négliger le confort qu’apporte un écran 2.35 pour la suppression des bandes horizontales si l'on a n'a pas de cache. J'en ai pas et ca me manque tout de meme.
L'idéal (et je sais que ce n'est pas évident... je ne l'ai pas fait pour cette raison et parce que je ne pouvais pas me permettre de mettre + que mes 2m80) serait de faire des essais in situ.
Soyons fou, et envisageons 3m00 de base en format 2.35. Ce qui laisse 2m27 en format 16/9 avec des bandes verticales de 30cm de chaque coté et gestion d'un zoom automatique.(etre moins fou serait de se restreindre a 2m80 en 2.35 et donc 2m12 en 16/9)
fanvw a écrit:+1 avec Polopretress, ou réduire la base a 2,40 soit recul de 2,64m et 70 cm derrière les fauteuils, perso l'immersion sera tout aussi bien pour avoir vu des salles de ce type
Ça fait déjà une belle image, le mieux serait de tester avec un morceau de tissus pour se rendre compte en réel si ça te convient. Le champ surround participe aussi à l'immersion.
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Polopretress a écrit:70cm reste insuffisant. C'est bien le probleme....
C’est de mon cas que tu parles !??
Vous avez raison, mais je suis un peu déprimé car ça fait longtemps que j’attends pour faire cette salle et depuis le début j’ai que des contraintes en commençant par la poutre que j’avais au début et maintenant que j’ai résolu la poutre c’est la taille de l’écran qui me bloque
Un peu déprimé là !!!
- dominicanspain
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 12:20
Tu as une salle en beaucoup de points semblable à celle de THX68, Il a laissé la poutre et a plus de contraintes que toi
Tu auras une chouette salle crois moi, c'est pas la taille qui compte
fanvw a écrit:Tu as une salle en beaucoup de points semblable à celle de THX68, Il a laissé la poutre et a plus de contraintes que toi
Merci mon ami, j’espère !!!! La seule peur que j’ai c’est que ça soit petit, mais si tu dis que ça le fait je te fais confiance !!!
- dominicanspain
Pense à ceux qui ne peuvent pas avoir de salle dédiée du tout, ça va te rebooster. Une petite salle cosy c'est très sympa.
- MIB91
Polopretress a écrit:La base , effectivement, dépend du recul.
Attention, chez moi, c'est pas 2m20, c'est 2m23. Les 3 cm font toute la différence
Pour ce qui est du recul, j'ai fait différents tests, et finalement j'ai figé mes sièges à 3.05m
Ca fait un recul de 1.36 x la base. Et ça me convient parfaitement.
Attention, je regarde 70% de 16/9 (TV, photos, séries, ordi) et 30% de films (2.35:1 et consorts ...). Ca joue aussi sur le choix du recul.
Polopretress a écrit:Après faut pas négliger le confort qu’apporte un écran 2.35 pour la suppression des bandes horizontales si l'on a n'a pas de cache. J'en ai pas et ca me manque tout de meme.
C'est parce que tes bandes noires ne le sont pas . Un fois le projecteur calibré, tu ne devrais plus les voir ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Voilà j’ai fait le test en mettant le projo sur les rails du plafond contre le mur et je constate qu’avec le zoom le maximum que je peux faire comme image c’est 2m20.
Donc proposez moi quelque chose, conseils !!!!
- dominicanspain
Si ta base est figée à 2.20m, tu peux jouer sur les sièges en les avançant
Commence avec une distance de visionnage de 3.00m et vois si ça te va, ou si c'est trop petit.
L'avantage d'avancer les sièges c'est que ça dégage un peu d'espace derrière pour les enceintes surround.
(essaye de mettre une source "image" plutôt que la mire interne du proj. Par exemple un tuner TNT.
- dr rotule
Fais gaffe avec le proj. contre le mur à ne pas boucher une entrée d'air qui serait à l'arrière !
- dr rotule
dr rotule a écrit:Si ta base est figée à 2.20m, tu peux jouer sur les sièges en les avançant
Est-ce qu’à la place je ne pourrais pas plutôt reculer l’écran, car il y a pas mal de marge avant le sol et ainsi agrandir un peu l’image !??
Pour le projo, je l’ai mis là soûlent pour les test, il sera mieux à la fin !!
- dominicanspain
Ben oui !
Si tu peux reculer l'écran, fais le progressivement en surveillant la hauteur d'image.
Ca ne t'empêchera pas d'avancer les sièges après pour régler ton confort visuel et pour faciliter l'install de tes enceintes arrières.
[edit]
Ou pas, car je vois sur ton plan de la page précédente que tu veux faire du 5.1.
[edit]
- dr rotule
Dans son cas, 5.1 obligatoirement il me semble. Par contre, faudrait tenter des enceintes latérales , peut etre a intégrer au plafond , un peu comme les voies Atmos.
Pour le placement de l'écran , il faut le reculer au max en te basant sur le champ de vision des positions d'assises extremes. Et donc éviter d'etre géné par les poutres de chaque coté.
Plus tu gagneras la dessus, plus tu pourras avancer les sièges et ménager de l'espace entre ton mur de fond et les sièges.
Fait gaffe a ton projecteur qui semble tenir sur les traverses sans une attache de sécurité. Une erreur est vite arrivée et ce serait dramatique si le projo tombait...
Pas entierement d'accord avec toi. La différence entre le noir d'un tissu et le noir d'un projecteur est visible meme en ayant un bonne calibration de l'image.
Oui. Pousser l'ecran le plus loin possible, ca te donne quoi en base maxi en respectant les contraintes des poteaux sur les places extremes ?
