Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, Damien DL, Doubs25, MrBond, Nixma, Pif on ze net, Plimlechat, protprot, SYLEX et 169 invités
[MOQUETTE] La Rom_cinemA
Saurais-tu nous dire quelle est la bonne distance d'écartement entre chaque clips au pourtour du cadre pour un bon maintient de ce dernier s'il te plaît ?
Merci M'sieur !
- SynTheTic
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
S'il est en import , faudrait regarder du coté de Ali express. On sait jamais ...
SynTheTic a écrit::bravo:
Merci M'sieur !
Perso, j'ai mis 50cm (donc 4 sur la hauteur) et rien en horizontal car mes panneaux font 60cm de large. (donc 8 clips par panneau)
Ca ne bouge pas d'un iota.
En mettre +, je ne vois pas l'interret.
En mettre un de moins sur la hauteur doit etre possible mais j'ai préféré assurer
Je conseille tous les 50 cm
Caribbean's Space 62
J en ai mis un dans chaque angle sur des panneaux de 1m20 par 1m20 et ce ne bouge pas
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Je pense qu'il n'y pas de distance standard mais effectivement un clip / 50 cm me paraît le bon ratio.
Perso j'ai des cadres de 90 x 130 cm.
J'en ai mis 6 au total.
1 sur chaque côté de 90 (au milieu).
2 sur chaque côté de 130 (un à 45 cm et l'autre à 90 cm environ)
Ça a l'air de bien tenir pour l'instant.
- ROM_CINEMA
- Inscription Forum: 25 Sep 2016 3:30
à vous pour toutes ces précisions.
J'ai fais un compte rapide et il m'en faudra environ 200.
- SynTheTic
Y a plus qu'a commander cela sur un site alternatif.
(suivez mon regard...)
http://www.fanvw.fr/onesttousavectoi/vasyimprimeàfond/ontattendpourpasserlacommande
- SynTheTic
Déjà victime de son succès
Impossible de ce connecter au site
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Je suis toujours en attente de mes spots orientables pour régler mon problème esthéthique des cadres.
J'ai donc repris la partie écran.
Pour rappel, il s'agit d'un écran 16/9 de 3 mètre de base en règle de maçon des plus classiques.
L'originalité de celui est qu'il est pivotant via des gonds autour d'un poteau bois du mur avant.
Bref, en thérorie il s'ouvre comme une porte.
Mais dans la réalité, j'ai oublié de prévoir l'épaisseur des cadres tissus pour la rotation du cadre
Mur avant sans les cadres
Mur avant avec les cadres
Du coup Je n'arrive plus à rentrer l'écran dans les gonds
J'ai donc cherché une solution.
Je démonte dans un premier temps les 4 gonds vissés sur le poteau.
Je découpe un tasseau de la hauteur du poteau que je positionne sur la gauche du poteau.
Je repère l'emplacement de mes fixations au poteau
De cette manière je vais pouvoir créer un surépaisseur sur le poteau pour faire à nouveau tourner mon écran sans qu'il touche le tissu des cadres.
Préperçage pour éviter de fendre le tasseau
Vissage
Une vis tout les 7cm, ça ne devrait pas bouger
Petit coup de bombe de peinture noire
Je recouvre le tout par une chute de burlington agrafé
Avec le cadre remis ça donne ça
Prochaine étape : revisser les gonds dans le nouveau poteau plus épais
Je vous pose d'ailleurs une question :
comment visser proprement dans du bois recouvert par du burlington (sans arracher le tissus )?
Vissage
- ROM_CINEMA
ROM_CINEMA a écrit:comment visser proprement dans du bois recouvert par du burlington (sans arracher le tissus )?
Moi, j'ai utilisé un fer à souder pour faire le trou dans le burlington et en même temps il soude le tissus afin qu'il ne s'effiloche par la suite
Good job
Thx68 - Membre HCFR
Tu nous donneras ton ressentiment sur l'efficacité.
Moi, les miens, il étaient orientables de base et cela n'était pas suffisant pour gommer ces traces de tension...
L'angle de diffusion du spots est tout de meme assez large donc si tu veux éviter la toile, il faut les basculer pas mal et tu te retrouves a avoir une agression de spots dans les yeux car ils se trouvent alors dirigés vers tes yeux lors des déplacements.
Sinon , bonne avancée. .
