Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, balrog31, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, porciprince, retour1984 et 218 invités
La salle de cyrval...le coté obscur
La pâte à bois est très bien et facile à utiliser. En effet il vaut mieux remplir les niche maintenant même si tu pense que ça sert à rien, ça sera fais et tu ne regretteras pas une fois tout fini
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
placo...
Salut à tous,
hier grosse journée placo ; le doublage du mur autour du bloc fenêtre ainsi que l'ossature du placard mural du fond. Reste la passe de finition aujourd'hui et gros nettoyage de chantier.
A venir: pose des portes du placard, des étagères à l'intérieur (et hop l'outillage ne traînera plus partout dans la pièce) .
Ensuite fin des branchements de prises sur le mur, câblage de l'éclairage dans le placard et reprise des corniches.
Y a encore du pain sur la planche avant de se poser dans un fauteuil
- cyrval
- Inscription Forum: 02 Jan 2014 12:37
Bonjour, après le montage de l'ossature du placard de fond de salle ce week end, ce matin pose des portes (au chausse pied).
Elles seront repeintes à la fin, of course...
Et remplacement du spot au plafond de la pièce attenante à la salle, qui donne un avant goût de ce qu'il y a derrière la porte
A suivre...
A suivre...
- cyrval
cyrval a écrit:pitite question
pour reboucher les trous de vis dans le médium, que préconisez vous: pâte à bois, enduit classique, ou autre....?
on m' a dit aussi qu 'on pouvait reboucher avec du produit utilisé pur les carrosseries de voiture (genre résine ou je sais pas quoi)???
kurtkiller a écrit:La pâte à bois est très bien et facile à utiliser. En effet il vaut mieux remplir les niche maintenant même si tu pense que ça sert à rien, ça sera fais et tu ne regretteras pas une fois tout fini
Sur du bois pas de souci mais le médium n'est pas/plus vraiment du bois
Même si la pâte à bois fonctionne je préfère de l'enduit de rebouchage (en 3 passes avec un ponçage à sec très fin entre chaque passe).
- Kroutch
Sciure de médium et colle à bois mélangée fonctionne très bien dans le cas du médium
- kurtkiller
aujourd'hui, pose de l'écran. Un casse tête pour l'intégrer en tenant compte de la hauteur, de la profondeur au mur, du centrage dans la pièce ainsi que de sa position dans la future corniche, et du poids car ingrouillable ce truc seul.
Réalisation de 2 T fixés au mur pour permettre de l'accrocher dessus
Ouf cette étape est passée, il est pile poil comme il faut et le niveau est impec (laser pour confirmer)
je vais pouvoir m'atteler à finir les corniches maintenant.
Allez pour le fun :
Allez pour le fun :
- cyrval
Salut
cette semaine a été consacrée à la fabrication du meuble bas qui recevra l' électronique
il reste plus qu' à boucher les trous de vis, poncer et peindre.
Ce week end, achat du bois pour fabriquer l'étagère à dvd
- cyrval
La platine qui recevra les prises de courant est en cours de préparation
Elle sera fixée au mur sur tasseaux
Le fond du meuble sera découpé afin de venir s'encastrer dedans
- cyrval
Voilà, ce midi la platine est préparée et précablée
A suivre...
A suivre...
- cyrval
Bon, dernière activité de la journée:
je suis parti de çà:
après, çà:
puis çà:
pour arriver à çà, tadaaa:
voilà, j'aurai pas pensé arriver à boucler le tout dans l'après midi.(reste 2 ou 3 vis de renfort par ci par là à mettre demain)
4m40 de rayonnage à dvd (qui seront déjà bien rempli) et une petite étagère pour les "bibelots" que les enfants pourront pas attraper
voili voilou, je suis hs, je vais...
après, çà:
puis çà:
- cyrval
Tu regarde encore des DVD moi j y arrive plus. Mais belle étagère avec une bonne application de l assemblage
- kurtkiller
Beau boulot !
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
kurtkiller a écrit:Tu regarde encore des DVD moi j y arrive plus. Mais belle étagère avec une bonne application de l assemblage
Ils seront là surtout pour faire beau le temps de remplir avec des bluray . Les vases communiquant en quelque sorte
- cyrval
Jean16 a écrit:Beau boulot !
- cyrval
Comme j avais de la sciure ce matin j ai essayé la fabrication de pâte à bois diy.
Plutôt efficace comme combine.
Du coup j ai fait un essai de reboucher de trous de vis à l arrière de l étagère mais je suis pas convaincu du résultat par rapport à l enduit de r ebouchage.
Le résultat est plutôt grossier car épais à étaler et grumeleux.
C était un essai...
C était un essai...
- cyrval
