Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, dr rotule, Fre.Mo, matrox445, nolse, pasender, Pif on ze net, porciprince et 344 invités
daxone31 salle terminée , montage HTPC
Le mieux est de poser la laine en détourant les enceintes. Comme ça on peut mettre un absorbant très épais, comme 50cm.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Ok pas de soucis en revanche je ne pense pas réussir à mettre 50 ça risque d'être beaucoup trop épais et du cou perdre en surface . Je comptais partir sur 30 cm
- daxone31
- Inscription Forum: 01 Jan 2015 17:43
Hello,
Pour info si cela peut t'aider, chez moi pour ma scène frontale j'ai en partant des enceintes :
Tissus tissé (marron chocolat)
45 mm d'écopeg
28 mm de lame d'air
le film par vapeur
185 mm de laine de roche dans la charpente ossature bois
36 mm d'isoroof (fibre de bois compacté)
20 mm de lame d'air
bardage bois
extérieur...
Soit un peu plus de 30 cm d'épaisseur en 5 couches distinctes significatives.
La pièce nue, au pare vapeur, était déjà mate au niveau du son, donc avec un effet absorbant.
Je n'ai jamais pris de mesure...
45 mm d'écopeg
28 mm de lame d'air
le film par vapeur
20 mm de lame d'air
bardage bois
extérieur...
- Kroutch
Pourquoi ne pas découper le placo, pour profiter de ton 1er mur absorbant
Caribbean's Space 62
J'avoue avoir eu l'idée...mais pas osé en parler après tous les effort fournis
Pour moi ce serait le plus simple et le plus optimum en ajoutant une lame d'air de 5 cm et une couche de 10 cm d'isolant (à discuter...)
C'est pour cette raison que chez moi je n'ai pas plaqué l'avant
- Kroutch
J'ai toujours su qu'on était sur la même longueur d'onde
Regarde le SMS que je viens de t'envoyer kroutch et chuuuut
merci encore pour tout vos conseils , retirer le placo j'y avais pensé puis me suis résigne , car je souhaite garder le mur du fond intacte .
j'ai eu l’occasion ce soir de visiter une salle pas loin de chez moi , la personne dispose d'un système cinéma pro jbl ( enceinte du même genre que les kcs " en terme de volume " ) , lui a mis contre son mur de la laine de verre de 10 d’épaisseur , puis a plaqué ces enceintes contre la laine puis a mis de la laine de roche sur tout le reste du mur en façade et en faisant le contour des enceintes et des caissons .
Eric pour ne pas le citer , a vu ma configuration en suivant et me conseil la même disposition que lui , avec par la suite un traitement acoustique sur les cotés arrières , la ou il y a les recoins , comme il m'a expliqué , lui a fait l'erreur dans sa première salle dédiée de trop absorber et du coup m'a conseillé cette solution et d'ajuster au fur et a mesure .
PS : @kroutch , j'ai recâblé une kcs sur les conseil du patron de la maison du haut parleur ,bizarrement l'enceinte parait légèrement moins criarde comparé aux deux autres
- daxone31
daxone31 a écrit:Ok pas de soucis en revanche je ne pense pas réussir à mettre 50 ça risque d'être beaucoup trop épais et du cou perdre en surface . Je comptais partir sur 30 cm
Voici une comparaison entre 30cm et 50cm. On peut voir que c’est dessous 55Hz d’où l’écart commence à creusé, avec un maximum d’efficacité de double à 20Hz.
- Rooky2
daxone31 a écrit:PS : @kroutch , j'ai recâblé une kcs sur les conseil du patron de la maison du haut parleur ,bizarrement l'enceinte parait légèrement moins criarde comparé aux deux autres
Pour avoir fait différents essais sans rien avoir démonté, changer de marque d'ampli modifie grandement les choses. Marantz apporte une douceur bienvenue, met réellement en relief les médiums tout en conservant de vrais détails. Pour ma part je sus toujours sur un intégré Pioneer sans blocs de puissance (excepté pour les subs). Je suis très satisfait de cette configuration qui allie une grande précision et un punch appuyé dans ma salle qui globalement s'avère plutôt bien traitée.
- Kroutch
[/quote]pour avoir fait différents essais sans rien avoir démonté, changer de marque d'ampli modifie grandement les choses. Marantz apporte une douceur bienvenue, met réellement en relief les médiums tout en conservant de vrais détails. Pour ma part je sus toujours sur un intégré Pioneer sans blocs de puissance (excepté pour les subs). Je suis très satisfait de cette configuration qui allie une grande précision et un punch appuyé dans ma salle qui globalement s'avère plutôt bien traitée.[/quote]
Je tenterais différent test . Pour ma part j'ai déjà un ampli Pioneer le lx83 qui suffit largement pour ma part pour bouger les enceintes . En revanche le fait d'avoir recabler , m'apporte a mon oreille une meilleure harmonie , comme si l'enceinte était plus équilibrée , comme indiqué précédemment , un aigu moins strident .
- daxone31
voila j'ai enfin terminé de ranger la salle ( car elle servait de stock en attendant ) je vais passer au courses pour acheter tasseaux de bois visserie dans la semaine afin de commencer mon mur absorbant .
je joins une photo de la futur disposition des enceintes .
pour en avoir discuté avec fanvw je vais surement disposer toutes les enceintes en façade .
d'ailleurs est ce que quelqu'un sait s'il y a une incidence sur le positionnement des subs , je m'explique , y a t'il une différence entre les sub en façade comme sur la photo ou bien couché sous les enceintes comme dans la salle de kroutch ? merci a vous
- daxone31
M'est avis que tu n'entendrais pas la différence... mais tant que tu peux le faire, fais voir un test, je serais curieux de savoir!!
- josk1
josk1 a écrit:M'est avis que tu n'entendrais pas la différence... mais tant que tu peux le faire, fais voir un test, je serais curieux de savoir!!
Salut josk1 , en effet j'ai eu plusieurs son de cloche a cette question . C'est pour cela que je demande a tous hasard , même si dans l'idée je préfèrerais aligner les enceintes comme sur la photo , si vraiment une différence était notable j'aurais reçu ma copie
- daxone31
La position des sources émissives a une influence sur les modes donc il y aura certainement une réponse en puissance différente entre les 2 positions . Maintenant sans connaître le comportement modal de ta pièce , il est difficile de savoir sans faire des mesures comparatives , quelle position sera la position optimale .
Tu peux malgré tout utiliser le simulateur de rew pour juger de l impact des placements sur les modes
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
A l'époque je m'étais posé les mêmes questions
J'ai choisi l'option de mettre les subs couchés sous les frontales pour 3 raisons :
1. je souhaitais créer une façade évolutive et potentiellement démontable en cas de revente de la maison (plus compliqué/couteux en installant des kilos de parpaings ou des grandes quantités d'isolants)
2. si tu lis bien les avis et les retours d'expérience, beaucoup rencontrent des contraintes de calibration notamment au niveau des subs. Le fait de les coucher me donne la possibilité de les faire glisser à gauche ou à droite, de les rapprocher ou de les éloigner selon les problématique de calibration renocntrées. A l'usage il s'avère que je n'ai pas eu à le faire, dans tout les cas la possibilité est là
3. le positionnement des sub HP contre HP m'avait été recommandé par Tron à l'époque, de mémoire cela permettait un meilleur rendu lié à la proximité des signaux (un truc comme ça, désolé je n'ai plus l'explication)
A l'usage je n'ai vraiment aucun regret
- Kroutch
