Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: canasuc, dr rotule, IntenseEleven, nonobowl, Pif on ze net, poggy01, romain_2305, sebamand, shilkude, squeeze2007, YvesM et 47 invités
Dois-je créer une salle HC de 35m2 dans une grange ou pas ??
Message » 09 Jan 2025 22:32
Je vais rester sur ma 1ere idee du 1.78 et pour les caches, je trouverai en parcourant le forum. J'en avais realisé un pour mon ecran de 2.5m pas sur que pour un 3.8m j'utilise le meme procédé.
config 7.1.4 avec VP JVC X5900 , 3 LCR jamo D600 , 2 SUR jamo D500 , 2 JMLAB 102 SLB , 4 atmos FOCAL 100 ICW5, caisson sunfire HRS 12 , Ampli MARANTZ SR7010 + bloc ROTEL RMB1075 , PCHC et ceci dans une salle dédiée de 18m² avec écran transonore base 2m50
fargos
Inscription Forum: 24 Mar 2007 15:57
Message » 09 Jan 2025 22:34
Et suivant le résultat in situ, peut-être que tu n'en auras pas besoin.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 10 Jan 2025 15:16
Ah bon!?! Tu penses qu'il est possible d'avoir des bandes d'un noir si abyssal, qu'elles ne jureraient pas avec l'image du film?
fargos
Message » 10 Jan 2025 16:20
Chez moi c'est le cas. J'ai du mal à voir l'ombre de ma main dans la bande noire.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 10 Jan 2025 19:57
fargos a écrit:Ah bon!?! Tu penses qu'il est possible d'avoir des bandes d'un noir si abyssal, qu'elles ne jureraient pas avec l'image du film?
Tout est relatif.
Mais très franchement, vu les progrès en contraste des projo il n'est pas impossible que l'option cache ne soit pas indispensable.
jacko
Message » 10 Jan 2025 22:53
Ah ok, j'y avait pas pensé, ça serait vraiment top.
Autre précision que j'ai oublié de mentionné et qui a surement son importance, ma "future" salle se trouvera à l'étage. Ma grange est construite sur 2 niveaux (on oublie le bas pour y réaliser autre chose qu'un atelier ou pour faire du rangement, trop de poteaux, sommier et poutres, sol en pente etc...).
Du coup cela veut dire qu'il y a un plancher déjà en place et déjà doublé. Dessous il y a des poutres tout les 40-50cm :o , ce plancher est cintré par le temps et le poids des bottes de paille stokées en ce lieu. Je vais devoir le niveler avec des lambourdes, surement combler entre, avec de la ouate de cellulose. Y a t-il autre chose à faire? peut etre doubler le plancher sur les lambourdes avec un premier plancher en OSB puis un deuxieme avec des plaques de Fermacel habillé de 10mm de laine de roche?
Si vous pensez qu'il faut apporter une attention particulière à cette réalisation je suis preneur. J'ai un peu peur de l'effet résonnance avec un plancher bois.
fargos
Message » 11 Jan 2025 12:44
Une autre question me taraude l'esprit, dois je réaliser une estrade comme sur l'image ci dessous ou alors faire comme Josk1 juste un ilot avec des marches autour?
fargos
Message » 11 Jan 2025 12:53
Tu fais comme tu veux :idee:
Du moment que les niveaux permettent à tout spectateur de ne pas gêner la vue de celui qui se trouve derrière ...
jacko
Message » 11 Jan 2025 13:50
Je trouve plus esthetique celle sur l'image, sûrement plus complexe a réaliser mais je trouve sympa d'arriver dans la salle sur l'estrade avec vu plongeante sur l'ecran 8)
Et du coup le fait d'avoir la salle sur un plancher, quelqu'un aurait des infos pour faire le moins d'erreur possible lors de la realisation du nivelage? Voir post précédant :mdr:
fargos
Message » 11 Jan 2025 17:10
J'ai bien aussi cette idée ... purement esthétique avec potentiellement un éclairage encastré sympa.
Comme indiqué plus haut, l'important est d'avoir les hauteurs pour qu'aucune des rangée de siège soit trop basse.
Après le design de la chose n'a pas d'importance technique.
Alors que limiter les cloisons parallèles a une incidence bénéfique ...
jacko
Message » 11 Jan 2025 17:45
Ok ... Est ce qu'il y a quelquechose qui choque dans les images ci dessous ou ça à l'air de tenir la route? :roll:
Les yeux du 1er rang sont à 110cm du sol (image 3) et l'ecran est à 20cm du sol, ce qui veut dire que j'ai le milieu de l'ecran 16cm plus haut que mes yeux et 17cm plus bas pour le 2eme rang
fargos
Message » 11 Jan 2025 18:55
Ça me paraît pas mal.
jacko
Message » 13 Jan 2025 19:21
fargos a écrit:Ah ok, j'y avait pas pensé, ça serait vraiment top.
Ou alors je fais une chape légère directement sur le vieux plancher? je sais pas ce qui serait le mieux...
fargos
