Soyons clair, car je débarque sur le topic !
Ce problème est nouveau ? Avant le HP ne le faisait pas ?
Attention car à l'air libre, il est bien plus facile de faire talonner un HP que en caisse, surtout à des fréquences très basses .
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, JPV9, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 295 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Jute en complément de mon précédent post:
Quand on enleve le filtre (courbe rose), on s'envoie en l'air meme en réduisant la puissance dans un rapport 5 (courbe bleue) (20% de la puissance nominale qui amene au Xmax)
La droite rouge est le Xmax.
Non non, ce n'est pas un talonnage.
C'est un bruit en plus, que ne fait pas mon autre Titan avec excursion équivalente.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Alors, je chauffe au sèche-cheveux pour décoller le cache noyau, ou j'attaque juste au cutter ?
- dr rotule
De toute facon, le cache noyau , c'est pas important, non ? C'est juste pour éviter les infiltrations de poussiere ?
Cutter propre et recollage au vernis a ongle (on faisait ca quand j'étais jeune ...)
Le seche cheveux risque de faire du mal a la membrane, non ?
On a la vision de la partie mobile de la bobine comme cela ?
Polopretress a écrit:De toute facon, le cache noyau , c'est pas important, non ?
Oula !
- dr rotule
Je ne vois rien sur un effet autre que les poussieres.
Par sa conception , un cache noyau est poreux à l'air. donc ne devrait pas participer a la création de l'onde sonore. Peut etre qu'il y a des cache noyaux qui ont des fonctions supplémentaires.
sinon
essaye le dissolvant.
L'absence de dôme cache noyau est dangereuse pour un haut-parleur. Des particules pourraient s'introduire dans l'entrefer et causer perturbations lors du fonctionnement de la bobine, cela peut aller jusqu'à des dommages irréversibles.
Le type de haut-parleur électrodynamique le plus répandu est celui à cône. Le cône, ou cache noyau, est une pièce servant à protéger la membrane et l’aimant du haut-parleur.
sinon
Pour cela, le dôme cache-noyau d'origine doit être enlevé. Utilisez du dissolvant ou un cuter.
Dés que le dôme cache noyau est enlevé, utilisez des cales de centrage dans l'entrefer afin de centrer la bobine et la membrane.
Le cache poussière comme son nom l'indique c'est pour que la poussière n'aille pas se foutre dans l'entrefer et venir faire de la merde !
Après le cache poussière participe un tout petit peu au SPL d'un HP, car c'est une surface utile qui met en vibration des particules d'air, cela dit beaucoup de HP s'en passent (ceux qui des ogives ou autres ) .
Au cutter proprement et doucement, pas sur que le sèche-cheveux apporte quoique ce soit ici ! Et après il faudra le recoller pour la finition !
- Esscobar
Polopretress a écrit:Par sa conception , un cache noyau est poreux à l'air. donc ne devrait pas participer a la création de l'onde sonore. Peut etre qu'il y a des cache noyaux qui ont des fonctions supplémentaires.
Aujourd'hui peu sont poreux justement, regarde sur tes HP, tu verras que c'est étanche ... Pour les coax par contre, oui, là heureusement
- Esscobar
C'est vraiment trop dur, même avec le sèche-cheveux.
Je pense que le démontage n'est pas réversible.
J'ai commencé à marquer la membrane.
Donc j'en reste là, et je le remets en place.
Je vais donner ce sub à mon frère. Lui qui n'écoute pas fort*, ça lui ira très bien
* bien moins fort que moi
- dr rotule
Maybe this?
"Soft bottoming" is usually considered to be when the spider or glue joining it to the coil assembly touches the top plate which is the part which conducts the magnetic flux across the coil to the internal Pole piece which is connected to the back plate. You will hear a momentary "clacking" sound which is the contact being made, usually when digging in deep or slapping. This noise may be obvious or less so depending on the materials which actually touch but it would suddenly sound different from the typical distortion heard when pushing a speaker past X max. The effect can cause some coil distortion (bending) which may result in coil rubbing (scraping noise even at lower levels, mostly seen when pushing a cone inwards) or the glue can be broken from the coil causing catastrophic failure as the former is no longer centered properly and the electrical wires can fail at the glue joint.
"Hard bottoming" is usually considered to be the back part of the voice coil hitting the back plate. This will always sound obvious and rarely would this failure not result in problems. The coil former is compressed by the impacts and distorts causing rubs, particularly when the cone is moving outwards and the back of the coil enters the magnetic gap. The coil windings can often come away from the former as well which ultimately through fatigue will go open circuit.
https://www.talkbass.com/threads/x-max- ... rs.920342/
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
un lab 12, un lab12 un lab12
C'est 8 ohms ça ? [edit] vu, 6 ohms.
Ca irait avec mon ampli Cabasse AM330 / AMC100 ? (8 ohms only)
(100w RMS / 330w peak)
Je peux recycler la caisse (et l'électronique) de mon Mosscade Titan 11.4 ?
Où se mesure le diamètre d'un haut-parleur ?
Le Mosscade, c'est 11" au bord de la suspension, et 12" à l'arrête de la gamelle ...
En revanche, le HP Mosscade est 4 ohms. L'ampli intégré fait 200w RMS (400w peak) sous 4 ohms.
- dr rotule
ca parait compliqué de substituer. faut vérifier les fixations qui ont toutes les chances d'etre differentes, le cutoff aussi peut varier et le volume net de la caisse + l'accord des tubes....
12" c'est souvent pris a l'arrete de la gamelle.
Pour ce type de Hp, c'est souvent du 4 Ohms en effet ou double bobine 2 Ohms.
Y aussi des Dayton Audio.
Faut voir les T&S et les cotations. Mais ca me parait compliqué...
après tu as peut etre la ref de ton HP actuel ?
Titan cassé ?
Je n'ai pas la référence du HP Mosscade.
Tout au plus un coup de tampon sur l'aimant "6K11E"
Il fait déjà son poids.
Il n'y a pas de tubes , mais tout au fond ... Il y a son petit frère passif !
Bonne nouvelle, le diamètre de la défonce fait 310 et le Lab12 fait 305.
Donc ça y va direct ! Avec les vis d'origine, en faisant un perçage décalé.
Sauf que ... à droite, il y a l'ampli.
J'ai bien peur que le Lab touche à cet endroit. Il faudrait découper un peu du Lab12 à la disqueuse ...
En même temps, un haut-parleur fait par un marchand de slips ... Est-il vraiment si bien ?
Alors, c'est jouable, ou pas ?
- dr rotule
