Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alladin, ASP68, christube, elric2077, loss, retour1984, SKL et 65 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 21 Oct 2019 12:08
Pour info, je remuxe mes films en recalant les pistes audio à partir d'une divergence de 40ms entre son et image :roll:
(je confirme que certains éditeurs sont vraiment sourds ...)
Comment fais tu pour recaler a 40 msec près ?
(je ne parle pas du remux facile a faire MkvToolNix mais de déterminer le retard avec cette précision)
Me concernant, ma chaine video (ampli/VP) m'introduit un retard de l'ordre de 200 msec de la video que j'ajuste dans lav video. difficile de discerner mieux sans outil.
40 msec, c'est 1 seule image.
Polopretress
Message » 21 Oct 2019 13:14
fanvw a écrit:Je suis en aveugle depuis un moment ces échanges très intéressants, ce trépied fourni avec l'umik-1 ne te permet donc pas de positionner le micro en position verticale à hauteur d'oreille :wtf:
Où tu fais un montage :roll:
Pour les mesures en point fixe, j'utilise effectivement un pied, un grand, celui fourni avec l'UMIK-1 mesurant environ 15cm :wink:
Mais là nous parlons MMM !
La méthode MMM propose de faire une mesure dynamique en déplaçant le micro dans une zone, tout en moyennant en temps réel le résultat du RTA. Pour bouger le micro, on doit le tenir en main d'une manière ou d'une autre ...
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 21 Oct 2019 13:25
Ben oui, en plus d'avoir l'oeil de lynx, je souffre de ne pas supporter les décalages son/image :roll:
Mon Denon ajoute automatiquement 242ms de délai au son. C'est sans doute la valeur communiquée par mon projecteur via son EDID.
Sauf que je dois changer cette valeur à la main lorsque je regarde des films UHD :grr: car mon projecteur va plus vite en UHD du fait qu'il n'utilise pas son interpolateur d'image. A cet effet, j'ai créé un petit exécutable que tu as vu quand tu es venu.
Pour ce qui concerne la synchro des films, je regarde quelques extraits et je juge du délai entre le son et l'image.
- Pour la VO, je me base sur le lipsync, en particulier les consonnes occlusives (plosives).
- Pour la VF, je me base sur les percusions de faible niveau : claquement de porte, porte de voiture, objet posé sur une table ...
J'applique effectivement des corrections modulo 40ms, en plus ou en moins, avec mkvtoolnix :wink:
dr rotule
Message » 21 Oct 2019 14:01
Autant pour moi, je me disais bien aussi que cela ne pouvait être en l'état de faire des mesures en point fixe de la sorte :roll:.
Puisque tu en parles qu'elle geste à tu choisi pour bouger le micro :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 21 Oct 2019 15:48
J'en ai essayé plein. Il donnent tous les mêmes résultats :wink: à condition que tu couvres le même volume !
- ressort
- sinusoïde horizontale
- sinusoïde verticale
- spirale
- mouvement de n'importe quoi avec répartition statistique homogène.
Par ailleurs, je n'arrive pas à effectuer des mouvements suffisamment lents :grr:,
donc je fais mes mesures avec la bonnette :ane:
dr rotule
Message » 21 Oct 2019 15:50
:lol:
fanvw
Message » 21 Oct 2019 16:03
Et quand tu fais cela , tu es assis dans ton fauteuil ou tu te tiens derrière a essayer de décrire un trajet sur le même axe que ton tronc/tête ?
Le corps ne fait pas obstacle ?
Tu tiens le micro en position verticale ? (j'ai cru lire que la position importait peu au final)
Polopretress
Message » 21 Oct 2019 16:08
Pour ne pas me taper la tête avec le micro :ko: , je m'assois sur le siège d'à coté.
L'idée, c'est que durant ta trajectoire, le micro ne doit jamais "perdre de vue" le HP mesuré.
J'utilise la courbe de calibrage "90°". C'est plus facile de ne pas avoir à pointer le HP en permanence.
J'ai essayé derrière le dossier, mais là, mon petit corps est sur la trajectoire du sub arrière ...
dr rotule
Message » 21 Oct 2019 16:11
:bravo:
Vu que cette méthode est censée virer les reflexions, je me demande si on peut enlever le fauteuil et se positionner a sa place pour la mesure...
Polopretress
Message » 21 Oct 2019 16:15
C'est ce que suggère Igor Kirkwood un peu plus haut :wink: (page 27)
dr rotule
Message » 21 Oct 2019 18:00
Titan cassé ? :o :o :o
:grr: :grr: :grr:
Voilà :
https://drive.google.com/uc?id=1TeB08ah ... Bh_ufRqAaL
J'attends vos suggestions.
Ca ne suggère pas beaucoup. Allez, on suggère ...
dr rotule
Message » 21 Oct 2019 18:36
Une suggestion?
Oui, tu vas pouvoir renommer ce sujet: post180008719.html#p180008719
:mdr: :friend:
Nexus.6
Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Message » 21 Oct 2019 18:38
Que penses-tu de ce petit bruit ?
dr rotule
Message » 21 Oct 2019 18:39
Tu envoies quoi sur ton sub? Rien?
Le Titan, c'est un sub asservi?
Nexus.6
Message » 21 Oct 2019 18:41
C'est un sinus à environ 10Hz généré par REW.
J'ai mis 10Hz pour que ça soit beau en film :mdr:
Mais le bruit s'entend jusqu'à 25Hz sans problème, voir plus haut.
Dans le sub, il y a un ampli classe AB avec théoriquement un limiteur.
Le bruit augmente si je force manuellement la membrane vers l'intérieur.
Le bruit disparait si je tire la membrane vers l'extérieur.
Et bien sûr, à cette fréquence, sans la caisse, ça devrait être parfaitement silencieux :roll:
Ce qui me fait penser que le problème serait mécanique ?
dr rotule
