Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
Eитer тнe _MATяıX─
Moi, j'ai pris le HDElite UltraHD et j'en suis super content .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Neo Reloaded a écrit:Quand tu parles de câble : entre le VP et l’ampli ? Entre la source et l’ampli ? Les 2 ?
En faite sur ma platine il a deux sorties hdmi donc une va direct au VP l autre direct a l ampli et les deux sont des ugreen
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
merci. Je vois tu as comme un Zappiti ONE SE 4K HDR avec 2 sorties HDMI. Ce qui permet de diriger le flux vidéo dans un seul câble. Alors que j’ai le modèle ONE avec une seule sortie...
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Merci pour vos réponses
J'étudie ce branchement aussi, mais dans ce cas si tu as d'autres sources branchées sur l'ampli, tu ne peux pas les afficher sur ton VP ?
kurtkiller a écrit:En faite sur ma platine il a deux sorties hdmi donc une va direct au VP l autre direct a l ampli et les deux sont des ugreen
- LSDesigns
- Inscription Forum: 22 Fév 2018 11:52
J ai une platine Sony x800m2 qui a deux sorties hdmi
En effet ça limite les sources dans la salle mais pour ma part je ne m’en sert plus que de la platine
Mon seul regret (et encore je m en passe largement) c’est de ne plus jouer à la ps5 dans la salle
Mais franchement je vais dans la salle pour me faire un film en Blu-ray ou netflix et je joue à call of sur ma télé en plus il vaut mieux jouer sur un écran plus petit ça permet d être plus vif
Après réflexion en écrivant, je peux très bien avoir plusieurs sources puisqu’il y a deux hdmi sur mon vp donc le 1 direct à la platine le 2 vient de l ampli... DONC EN FAITE AUCUN SOUCIS
- kurtkiller
ok merci kurtkiller c'est exactement ce que je voulais savoir
- LSDesigns
Représentaion des dalles de mon plafond
Ajout de l'arrière plan qui va me servir de modèle pour l'emplacement des étoiles
5 diamètres de fibres:
80 fibres de 0,25mm
140 fibres de 0,75mm
150 fibres de 1mm
21 fibres de 1,5mm
6 fibres de 3mm
Après plusieurs essais j'ai décidé de placer mes fibres optiques avant de monter la dalle. C'est beaucoup plus confortable, plus facile et plus rapide
Pour les fibres de 0,25mm il faut faire un avant trou car elles sont trop souples pour traverser la dalle. En plus elles sont tellement fines qu'elles sont presque invisibles, c'est très chronophage, ça représente 20% de mes fibres mais ça m'a pris plus de la moitié du temps. Par contre quand elles sont éclairées c'est le détail qui fait la différence
à suivre...
Ciel étoilé
80 fibres de 0,25mm
150 fibres de 1mm
21 fibres de 1,5mm
6 fibres de 3mm
à suivre...
- LSDesigns
Ça fait son petit effet le ciel étoilé, bravo
- kurtkiller
Superbe travail ! Très ambitieux (l'étage sup en pierre ... admirable).
Si ce n'est pas trop tard, penses qu'il est préférable de désolidariser les structures par silentbloc (un amortissant entre la cloison et la structure peut aussi faire l'affaire). Vu l'ouvrage cela ne me semble indispensable.
Par contre il y a beaucoup de "vide" (normal dans ton cas), donc attention aux risques de pont phoniques en cas d'ouverture.
En tous cas, bravo pour se superbe ouvrage !
Essai des spots, 6 x 5w avec les mur et le sol clair c'est Versailles.
Mais quand tout sera en noir ça fera pas le même effet
Dalles en place
Suite Plafond
Dalles en place
- LSDesigns
Yes !
- Neo Reloaded
Lorsque tout sera noir dans ta salle il n'y aura jamais trop de spots.
Chez moi la progression vers une salle quasiment toute noire, m'a fait passer de 8 à 18 spots.
Sur 28m² utile ...
Sur 28m² utile ...
jacko a écrit:Lorsque tout sera noir dans ta salle il n'y aura jamais trop de spots.
Sur 28m² utile ...
Je veux bien le croire !
Heureusement j'ai prévu des réserv sur chaque dalle pour doubler le nombre de spots
- LSDesigns
Et tu as bien fait !
