Ton taf est exceptionnel merci à toi
Pas besoin de quelques db sur les sub en plus ça c’est sur
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bugbuster, zarkka et 424 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
C'est déjà le cas, la référence de l'aigu étant le 1000Hz.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Ah oui ! Je n'avais pas vu l'échelle verticale à 10dB/carreau.
Et tu as fait une petite bosse vers 80Hz. C'est pour l'impact thoracique ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Calibration MMM, le plus dur étant les surrounds qui creusent pas mal à la fréquence raccord médium/aigu (courant) :
Tu l'as dit. J'ai les memes Arena120 sur les side (en *4) et bonjour le creux que je me prenais a la Fx...C'était presque abyssal comme si le teweeter et le Hp était en opposition de phase (j'exagère un peu mais le creux était quand meme assez impressionnant)
Ok, donc ca me rassure sur le fait que cela semble habituel d'appliquer a peu près +8db sur le sub.
le raccord BM entre LCR et Subs est très propre et linéaire.
Comme ma dit kaz une 4ème paire de jbl 120 arena aurai été pas mal pour couvrir plus !
Pour toi tu en as 4 donc top
- floanimation
oui, je les trouvais un peu légère pour n'en mettre que 2. Elles sont espacées de 60cm. Les + eloignée de moi a 90cm devant et derriere
Le problème c'est qu'elles sont derrière le tissu. Même si le son passe, il se diffuse moins et du coup ça réduit la "facilité", si je peux dire, avec laquelle le son surround peut s'établir.
NEW mars 2024 :
oui, on est d'accord. il a fallut que je compense pas mal.
A vrai dire , je n'ai jamais essayé de faire l'essai sans les panneaux car j'ai peur du résultat et de ne pas les remettre ....
hello a tous
ca fait quelques temps que je ne suis pas venu ici poster
la faute a la salle fini et donc on en profite
enfin fini ou presque ... 2/3 reglages a faire niveau domotique !
Les dernieres petite modif :
- pose des 1/4 de rond pour maintenir la moquette sur les cotés, a voir peu etre pour plus de double face au centre pour eviter que ca gondole un peu
- etude pour changement ruban led de lestrade par un neon led plus fin (et surtout qui neclaire pas la moquette car on voit les impefections
- test ce jour d'un siege POANG ... si cela convient je remplace mon 2x1 sieges + 1x2 sieges strappontin cinéma par 3 Poang ^^ et oui on reviens au base mais le siege ciné me fait mal au dos !!
Sinon ca roule environ 100h de visionnage depuis la calibration KAZ surtout les weekend
Au plaisir
Au plaisir
- floanimation
Mes Poangs attaquent leur onzieme annee. Bon pied bon oeil
Il faut juste penser a les revisser de temps en temps.
- dr rotule
Le pire c’est que dans mon ancienne salle dans les combles j’avais les magnifiques poang de fanvw !! Mais vu que la salle a été entièrement vendu ben les poang avec !
Y’a que les xxx qui ne change pas d’avis
- floanimation
Je le répète souvent mais pourquoi s acharner à mettre des sièges ciné dans vos salle tout en sachant que lors de vos passages en salle obscure ca faisais déjà mal au c.l et au dos?
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Pour le design et l’effet ciné !!
Mais des poang (rouge et noir) font bien l’effet aussi
- floanimation
Perso, l effet ciné va au delà des sièges
J ai chez moi deux fauteuils type stressless et je ne suis pas près de les changer. Certains parle de problème de signal qui n’arriverai pas jusqu’aux oreilles balivernes... vu la hauteur et l inclinaison des surrounds le signal arrive jusqu’à moi j en suis sûr et puis comme je suis en mode allongé 98% du temps le soucis de têtières trop haute est caduc
- kurtkiller
Tu regardes ton plafond ?
- dr rotule
