Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, dr rotule, Fre.Mo, Google [Bot], nolse, THX72 et 247 invités
Installation COUILLEROT 3.52
dis donc CeD, tu peux arrêter de sortir des mots compliqués
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Pour faire simple , tu analyses les réponses en fréquence, en plusieurs points autour de la zone d'écoute . Le but étant d'avoir une réponse la plus plate possible, tu comprends bien que si 2 caissons sont hors phase ils vont annuler leur réponse et donc créer un beau creux sur la zone fréquentielle ou ils sont en opposition de phase.
Analyse au préalable , la réponse individuelle de chaque caisson et ensuite des 3 en sommation sur le même signal . Si tu creuses plus la courbe en ajoutant un caisson aux autres , c est qu il y a cancellation mais c est inévitable a cause des multiples réflexions donc c est un compromis entre placement , délai , eQ , polarité et filtrage
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Encore trop de mot technique enlève la moitié de ton texte
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
Pour faire simple ..... fais appel à quelqu’un qui sait faire ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Pour faire simple , tu analyses les réponses en fréquence, en plusieurs points autour de la zone d'écoute . Le but étant d'avoir une réponse la plus plate possible, tu comprends bien que si 2 caissons sont hors phase ils vont annuler leur réponse et donc créer un beau creux sur la zone fréquentielle ou ils sont en opposition de phase.
la, j'ai parfaitement compris le process à mettre en place
merci encore CeD !
Stef
Bonjour les amis
bon, ça y est je me suis lancé dans l'aventure de la calibration des 3 subs de la salle... à savoir que la zone autour/derrière les 3 fronts n'est pas encore traitée et que je débute dans l'usage de Rew et du DCX !
donc soyez indulgent...
voici pour débuter quelques mesures de la pièce avec les 2 18PS100 (non égalisés) et les enceintes R et L :
Stef
Stef
tout d'abord, je me suis attaqué à la FL et le 18PS100 de gauche avec égalisation + gain via le DCX ; voici ce que j'arrive à obtenir :
puis c'est au tour de la FR et du 18PS100 de droite à passer à la moulinette du DCX (avec ajustement du gain du sub pour calquer celui de gauche) :
ensuite, j'ai fait une mesure globale des 2 18PS100 + LR et voici ce que j'obtiens (je note au passage le niveau des 2 subs en simultannée)
ensuite, passage au réglage du DD15...
voici ce que j'ai obtenu avec le DD15 et les LR après égalisation :
une fois tout ceci égalisé séparément (j'ai ajuster au passage le niveau du DD15 sur celui des 2 18PS100)... le moment est donc venu de faire jouer les 3 subs de concert (moment je j'appréhendais pour ne rien vous cacher )
et c'est là que j'ai vu sans doute observé un problème de phase entre les 2 18PS100 et le DD15 puisque j'avais une belle bosse et un creux monstrueux... (CeD m'avait prévenu de ce phénomène...). Après quelques essais et trifouillage de phase dans le Digital Drive... voici ce que j'ai obtenu de mieux pour le moment...
bon ce n'est pas fantastique et des améliorations seront sans doute nécessaires...
que pensez-vous de ma démarche ? des commentaires sur des courbes ? j'attends vos retours critiques
NB : toutes les mesures ont été effectuées au centre d'écoute
Stef
Stef
Je n'ai pas le niveau technique pour commenter ces courbes, mais elles semblent à première vue très bonnes surtout si tu n'as pas appliqué de smoothing.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Je n'ai pas le niveau technique pour commenter ces courbes, mais elles semblent à première vue très bonnes surtout si tu n'as pas appliqué de smoothing.
C est comme le port salut , c’est marqué dessus ! 1/3oct
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Aie pas taper
Je comprends pourquoi ce superbe lissage.
- DTSman
je vais tâcher de mettre le résultat avec moins de smoothing
Stef
Stef
et c'est sans doute ma première erreur... travailler les courbes avec trop de smoothing (et j'avoue ne pas avoir fait attention à cela ) !
Stef
Stef
