Meuh non, tout le monde à le droit de donner son avis!
N'empêche que sur le côté c'est pas l'idéal niveau acoustique. Chez moi j'ai 2 ouvertures dans les coins arrières, mais elles donnent accès au local technique qui est aussi traité acoustiquement... donc ça ne semble pas générer de problème.
Mais pour le coup, j'ai préféré mettre l'entrée au centre. A Sam de voir ce qu'il souhaite mettre en oeuvre comme solution!
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ballone, Google [Bot], Herve71, retour1984 et 222 invités
Le cinéma Tchi Tcha
- josk1
josk1 a écrit:(Rooky2 ça donne quoi ça pour les modes , etc?).
Bien, voici un capture d'écran. On peut constater qu'au-dessus 68.9Hz il est jaune, mais difficile de faire mieux.
On peut poser la question de l'utilité des guides d'ondes avec un salle non-rectangulaire? L'effet est-il le même? JPL n'a pas fait.
Concernant le débat de la position de la porte, je propose de le mettre entre le VP et la surround arrière gauche.
Je n'ai pas vu le taille de l'écran et le recul. Sam, si tu veux il semble tu as la place d'un écran de 4m de base, mais dans ce cas il faut un écran en 2.35 et en prix raisonnable (<5K€) il y n'a que les VP DLP non-motorisé : ACER M550 ou VL7860, Optoma UHZ, Benq, ... mais il faut vérifier le AEC. Je déconseille un Sony 260 avec ce taille d'écran. En recul, il semble que tu as un recul d'environ 4.75m au premier rang et 6m au deuxième. En 4m de base ça fait 46° et 37° qui est correcte.
Sinon en 16/9 en 3.5m de base ça fait 40° et 33° mais en 16/9 il est conseillé d'avoir un angle plus petit. Un inconvénient est en deuxième rang l'angle vertical vers le bas est d'environ 18°. Rien dramatique, mais un peu plus de 15° conseillé.
http://www.acousticfrontiers.com/2013314viewing-angles/
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Sur la modélisation que j'ai faite, l'écran est le même que le mien : 375*160 en 2,35/1
Le recul que 1er rang est d'environ 4,50m (œil du spectateur).
Tu ne parles pas des jvc, mais le x5900 est <5k€ et il a une mémoire de zoom (5 positions)!!
- josk1
Ahh oui merci Josk j'ai oublié les e-shift. Il y a aussi l'Epson. Donc la marché n'est pas aussi pauvre que j'ai présenté haut.
- Rooky2
Je m'absente pour chasser les oeufs et je vois que ça n'a pas chômé ici
Merci josk1 pour ta modélisation. Au top comme d'habitude
Ca va faire un peu plus de boulot que prévu mais je crois que je vais effectivement partir sur cette idée et placer la salle tout au fond.
Je vais enlever la fenêtre actuellement en place, la murer et en profiter pour laisser 2 entrées d'air : une pour aérer la zone entre les murs principaux et la structure secondaire, l'autre pour avoir une entrée d'air directement dans le home cinéma.
Me reste plus qu'à trouver comment je vais articuler l'espace de 5m par 5m situé avant la salle.
Que pensez-vous de ça : (je pense que je peux gagner "l'award du meilleur photomontage" )
L'angle cassé, c'est pour minimiser l'effet couloir mais aussi pour bénéficier au maximum de la lumière apportée par la fenêtre.
Concernant la question relative aux guides d'onde dans une salle non rectangulaire, ceux-ci ont pour ma part un intérêt esthétique. Lors de la visite de la salle de josk1, les avis étaient unanimes sur le rendu apporté par ses guides d'ondes.
En plus j'ai pu m'apercevoir que ça contribue à canaliser le champ de vision en direction de l'écran, du moins c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Enfin, comme il n'y aura pas de ciel étoilé, il faut bien quelque chose qui provoque l'effet waouh
- samheg
- Inscription Forum: 09 Jan 2018 20:53
L'entrée semble bien et 19m2 pour un atelier est grande. Par contre pour la porte entre le pièce technique et la HC tu le laisses sous le VP?
- Rooky2
Effectivement 19m² pour un atelier, c'est pas mal.
J'ai pensé couper l'espace pour y insérer une petite salle de sport mais :
1. Ca ferait pour le coup de trop petits espaces
2. Je ne fais pas de sport
Par contre, je vais réfléchir à éventuellement intégrer une petite cave à vin (ça pour le coup, je pratique )
Concernant la porte, je pense plutôt l'aligner la porte venant du couloir.
Je vais surement aussi tirer l'estrade jusqu'au mur du fond et/ou retravailler les marches pour essayer de d'intégrer esthétiquement ce bloc au reste de la pièce.
- samheg
Petite précision que j'avais oublié de signaler :
Sur toute la partie avant de la salle dans sa nouvelle configuration (grosso modo de l'écran jusqu'à la première rangée de sièges), j'ai une hauteur brute légèrement supérieure au reste, en l’occurrence 2,58m brut.
Pensez-vous qu'il est préférable de ne pas en tenir compte ou au contraire d'exploiter cette hauteur supplémentaire en faisant un décroché à cet endroit ?
De cette manière je peux avoir une hauteur finie au niveau de l'écran de 2,40 m, ce qui permettrait a priori de placer un écran 16/9 de 3,75m de base tout en laissant une trentaine de centimètres à répartir entre le dessous et le dessus de l'écran. A moins que ce soit une fausse bonne idée
- samheg
il faut vérifier le lens shift du VP. Certain VPs ne l'ont que vers le bas qui dans ce cas ne marche pas. Par exemple l'Epson EH-TW9300 et le JVC X5900 sont possibles. Mais ça fait presque 8m2, donc avec le JVC à 1800 lumens le HDR sera absent. Dans tous les cas mieux de choisir ton VP avant de faire la salle.
- Rooky2
3,75 en 16/9 ça commence à taper... j ai 3,6 en 16/9 4,2 m au premier rang et c est trop pour moi...
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Et dans ce cas, vaut-il mieux 3,75 en 2.35 ou une base plus petite mais en 16/9 ? 3,34 en 16/9 par exemple ?
- samheg
Tout dépend du recul?
- stephblues57
Oui pardon, je n'ai pas été assez précis. Je sous-entendais avec un recul de 4,5m pour la première rangée, comme dans la modélisation de josk1.
- samheg
C est faisable mais je privilégie le format 16/9 quand même et donc je laisserais 3,6 en 16/9 qui serait plus polyvalent
- stephblues57
Pour moi l'écran 2,35 c'est vraiment top... mais il faut en accepter les inconvénients (problème avec les films de Nolan qui change de format en cours de film, et tous les films en 16/9 qui du coup se retrouve sur un écran "plus petit"). Pour moi le choix a été forcé par la HSP trop limite (2,01m pour rappel), mais je suis très satisfait de ce choix! C'est vraiment à toi de voir!
A prendre en compte aussi: la source vidéo! Est-ce que tu penses utiliser un PCHC ou un lecteur blu-ray!
Ensuite je te suggère de plutôt aspirer l'air de ton sous-sol vers la salle de ciné, et de la souffler dehors par ta fenêtre rebouchée! Ça limitera grandement les problème d'humidité en été et de froid en hiver!
PS: en effet, joli photo-montage!!
- josk1
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
