Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445 et 320 invités
Ma deuxième salle dédiée : Upgrade son et image
Je doute que ce soit son faux plafond qui supporte le poids du VP. Chez moi j'ai utilisé une grosse cheville (qu'on utilise pour les store par exemple) fixée dans le parpaing du plafond, une tige filetée est alors vissée dedans, traverse une dalle de faux plafond puis est fixée au support universel du VP, de la sorte y'a juste a dévisser le boulon du support pour retirer le VP
- Dawid
Le support est bien fixé au plafond avec 4 tire-fond de 8 mm chacun. Je ne pense qu'il y ai de souci de ce coté la.
Le problème vient plutôt de la stabilité du support qui a tendance à bouger. Il est par ailleurs fixé sur deux pas de vis à l'avant du projo qui sont plus petits que les deux autres à l'arrière.
Je pense pouvoir fixé 3 des pattes sur les pas de vis des pieds. Il faut aussi que je trouve une solution pour bien caler et stabiliser définitivement le projecteur.
Démonter et remonter une partie du faux plafond me semble assez compliqué avec le ciel étoilé et la laine de roche déjà en place.
Quand on pense que c'est fini et ben non, y a encore un problème à résoudre
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Salut DARCY74,
Et si on enlève juste une dalle là ou il est justement le projo et fixé 4 tiges filetées et un contreplaqué?Je pense que c'est faisable...
Qu'est ce que t'en penses toi?C'est vrai je n'ai pas trop confiane avec ce système de support.Je pense aussi que c'est à cause de cela qu'on n'arrivais pas au niveau réglage et éviter de règlé avec le trapèze.
- cinemaGKF
- Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
DARCY74 a écrit:Le support est bien fixé au plafond avec 4 tire-fond de 8 mm chacun. Je ne pense qu'il y ai de souci de ce coté la.
Oui toujours un pb à résoudre c'est vrai il faut sans arrêt s'adapter sans s'énerver ....pour mon support de vidéo je l'avais acheté à Futurla... Mais avant j'avais appelé le vendeur pour savoir s'il était adapté au JVC X500 bien sur qu'il me dit... j'ai perdu une après midi avec cette histoire ....
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
cinemaGKF a écrit:Salut DARCY74,
Salut cinemaGKF,
J'ai pensé au début de mettre le projo sur une planche qui serai fixée au plafond avec des tiges filetées comme je l'avais fait dans ma première salle. Mais dans ma première salle, j'avais un plafond en médium donc pas de souci pour fixer le support.
Le problème, dans ma salle actuelle, c'est qu'il faut démonter une partie du faux plafond avec les fibres du ciel étoilé et la laine de roche.
Ensuite fixer les tiges filetées au plafond sur les poutres béton, remonter le plafond en faisant bien attention que les tiges filetées tombent pile poil dans les trous des dalles du faux plafond.
Hier, j'ai quasi réussi à centrer l'image et caler le support.
Après et azrrivant en fin de travaux, ça rique d'être compliqué de changer le support du projecteur.
- DARCY74
Comme je l'ai écrit pas précédente, j'ai opté pour cette solution simple et ça marche très bien : j'ai remplacé une dalle du faux plafond par une plaque de contreplaqué, les tiges filetées passent au travers du contreplaqué et sont maintenues par des écrous. Pourquoi aller jusqu'au plafond ? Pour assurer, j'ai juste ajouté un ou deux support sur les montants du faux plafonds pour être sûr qu'ils supporte le poids du VP.
Nota : j'ai 5 dalles sur la largeur, le VP tombe juste au beau milieu d'une dalle. Chez toi, il est à cheval sous 2 dalles et le boulot est fini. Donc mieux vaut consolider ton support actuel.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Salut DARCY74,
Bon ben si tu a réussi à centrer l'image comme il faut...ouais reste comme ça
- cinemaGKF
Et hop un petit screenshoot :
J'en ai fait un paquet avant mais j'ai pas pu faire mieux.
Il y a encore un léger décalage en haut à gauche de l'image mais qui ne se voit pas sur la photo.
Autrement, j'ai quasi terminé les deux marches de l'estrade et les finitions.
Il me reste les surrounds arrières et latérales à poser et quelques petits petits trucs que je devrait terminer ce week end et la salle sera opérationnelle sauf qu'il me manque toujours mon bloc
Il est parti de Suède il y a une semaine et doit passer par mon revendeur en France qui doit me le renvoyé.
Autant dire qu'il est pas encore arrivé
- DARCY74
WhyHey a écrit:sympa shreck
C'est plutôt Sélénia, la copine d'arthur
- DARCY74
En vrai l'image doit être superbe
Caribbean's Space 62
oui c clair.....
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Merci pour vos commentaires
ca y est, je peux dire que ma salle est (enfin) terminée
Voici une vue de l'avant :
Rien changé depuis la dernière fois.
Vous remarquerez les plis sur la toile de l'écran qui ne soit voient pas en projection mais quand on entre dans la salle, ça fait désordre
Je vais attendre encore pour voir si les plis disparaissent d'eux même.
Le changement, c'est à l'arrière :
J'ai posé les 4 surrounds (2 arrières et 2 latérales) et ai aussi pose les deux marches de l'estrade à droite en noir.
La vue coté gauche
On peut voir le bois qui a travaillé avec une rainure blanche verticale. Je vas attendre que ça travaille encore afin de reprendre tout ça.
Et coté droit :
Le 0, 5 % manquant c'est ici :
La place vide entre l'Oppo et l'ampli des deux caissons, c'est celle du bloc Primare A 30.7.
Aux dernières nouvelles, il est arrivé chez Primare France. Il doit ensuite transiter par mon revendeur en France qui doit le tester et bien l'emballer avant de l'envoyer.
Du coup, j'ai une salle terminée mais je ne peux pas en profiter sauf pour du cinéma muet
Au moins, à la première projection, je suis sur qu'il n'y aura plus rien à faire dans la salle
La vue coté gauche
Et coté droit :
- DARCY74
Tres belle salle!! Ya plus qu a profiter
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
