Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, balrog31, Damien DL, dr rotule, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, porciprince, retour1984 et 261 invités
Ma deuxième salle dédiée : Upgrade son et image
Salut super les 1er écoutes ..... Pour ta calibration audio je te conseille fortement de refaire une calibration en 8 points avec les 2 premiers points identique sur ta place principale, pour le caisson tu le baisses à la calibration comme te demande le marantz ensuite tu prends un sonomètre tu mesures en DBC ( très important le DBC !!) et en slow, tu lances le signale du marrantz avec le master volume a 0db ( il se met automatiquement à 0db si preampli THX) et tu remontes ton caisson a 75 DBC voir 77 si t'aimes vraiment les basses. Tu peux faire un coup de mesure sur toutes les autres enceintes pour être à 75dbc aussi ..... Pour chez moi la calibration en 8 points et a 75 DBC a littéralement changé mon son, c'est vraiment énorme la différence....
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
josk1 a écrit:regarde par là:
http://www.demo-world.eu/logos-posters/
il y a des mots de passe...
Pour les avoir il faut verser son obole au site?
ma salle dédiée
Y'a t'il une raison spéciale à cette astuce?
jejedu710 a écrit:Pour ta calibration audio je te conseille fortement de refaire une calibration en 8 points avec les 2 premiers points identique sur ta place principale
- Dawid
calova.dts a écrit:josk1 a écrit:regarde par là:
Tu as essayé mon lien, c'est gratos
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
jejedu710 a écrit:Salut super les 1er écoutes ..... Pour ta calibration audio je te conseille fortement de refaire une calibration en 8 points avec les 2 premiers points identique sur ta place principale, pour le caisson tu le baisses à la calibration comme te demande le marantz ensuite tu prends un sonomètre tu mesures en DBC ( très important le DBC !!) et en slow, tu lances le signale du marrantz avec le master volume a 0db ( il se met automatiquement à 0db si preampli THX) et tu remontes ton caisson a 75 DBC voir 77 si t'aimes vraiment les basses. Tu peux faire un coup de mesure sur toutes les autres enceintes pour être à 75dbc aussi ..... Pour chez moi la calibration en 8 points et a 75 DBC a littéralement changé mon son, c'est vraiment énorme la différence....
Salut Jejedu710 et merci pour ton message
je vais suivre ton conseil et refaire une calibration en 8 points.
Sur le marantz, le zéro db correspond à pas de son du tout et il n'est pas certifié THX.
Qu'est ce que tu apelles "lancer le signal du marantz en slow "
Merci pour ta réponse.
- DARCY74
Il me semble que la calibration du Marantz commence par le niveau du caisson (qu'il faut monter jusqu'à atteindre un intervalle présenté), donc pourquoi le faire à part?
- Dawid
Dawid a écrit:Il me semble que la calibration du Marantz commence par le niveau du caisson (qu'il faut monter jusqu'à atteindre un intervalle présenté), donc pourquoi le faire à part?
J'ai passé la calibration du caisson par l'audyssey car j'ai trouvé que le niveau du caisson était trop bas pour mes préférences d'écoutes.
Du coup, je n'ai pas pensé à calibrer le caisson et ensuite augmenter son volume en fonction de mes gôuts personnels.
C'est donc ce que je vais faire à la prochaine calibration en 8 points
- DARCY74
Avec l'Audyssey, certains rehaussaient de 8 ou 10db leur caisson après calibration...
ma salle dédiée
Je me suis mal exprimé ....
Le master général du son sur le marantz ( j'ai le préamplificateur marantz AV7702 ) doit aller de -60 à + 18 si je ne me trompe pas ou de 0db à 120db, le 0 dB correspond aussi à 82db suivant la fourchette de présentation de ton son...
Le signal du préamplificateur est ce qu'on appel le "niveau des enceintes" ( sur le marantz) , le slow dont je t'ai parlé c'est sur le sonomètre mesure en DBC ( très important le dbc et non pas dba car le dba ne détecte pas le signal du caisson) et mode slow c'est à dire doucement, l'autre mode c'est fast mais il change trop rapidement de mesure .....donc comme pour moi ton marantz ( sauf si THX) en lançant ton niveau des enceintes ne doit pas mettre le master général à 0 DB , tu le mets toi à 0db ( mais ce n'est en rien le niveau minimum au contrainre c'est presque 80% du volume) ou alors change de fourchette de numérotation du son si elle va de 0db à 120db ( je sais plus exactement ....)
- jejedu710
Dawid a écrit:Salut,jejedu710 a écrit:Pour ta calibration audio je te conseille fortement de refaire une calibration en 8 points avec les 2 premiers points identique sur ta place principale
oui car en faite la 1er mesure lui sert à détecter toutes les enceintes dans la pièce et ne sert pas réellement aux réglages des enceintes donc deux premières mesures sur la place principale c'est mieux
- jejedu710
Sur mon 8801, le volume (master) va de 0 à 96, 5
- DARCY74
DARCY74 a écrit:Sur mon 8801, le volume (master) va de 0 à 96, 5
Tu peux le changer dans le menu: - réglage audio / - volume et après tu vas voir ta fourchette 0db à 96db, click dessus et tu peux changer en -xx dB + 18db ..... Tout simplement ....
- jejedu710
Dis moi si tu as compris tous ce que j'ai expliqué, sinon on d'appel au telephone ...
- jejedu710
Oui, c'est OK, merci
Je viens de faire une calibration en 8 points mais ne suis pas vraiment convainci par le résultat.
Je pense que je vais revenir à ma calibration initiale en 3 points qui, à mon sens est meilleure.
Demain, un copain vient avec son sonomètre et on va essayer de tout ramener à 75 db.
Merci pour ton aide Jejedu.
- DARCY74
Après attention Calibration en 8 points puis sur la même bande son de film ( type San Andreas ,mad Max , Prometheus ) tu essayes LFE simple, puis LFE + main coupure à 120hz enceintes grande ou petites et coupure des enceintes à 60 hz, audissey XT32 sur référence , je trouve que pour les autres options c'est mieux désactivés .....
- jejedu710
