Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, ericb56 et 508 invités
Nouveau projet d’une salle de Cinéma
Que pense vous du Kalibel ?
- CARLTON68
- Inscription Forum: 09 Mar 2020 20:35
Typiquement pour d'un billard il faut 1.4m tout autour, donc tu n'as pas la place qu'il faut. Sinon il faut utiliser les petits queues comme pour les enfants.
Un autre idée est un baby foot, qu'on peut déplacer quand on regard un film.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
ou alors tu mets le billard et le canap sur roulettes pour pouvoir les déplacer en fonction de l'humeur
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
oui la va falloir faire des choix si home cinema dédié dans les 25 m2 la ""on"" peut faire, un truc
super. méme avec un budget serré .
sinon piéce polyvalente et la on ne ce prend pas trop la téte pour l'acoustique ect…
et la ton plan est tres bien.
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Ok c’est noté . Je vais sûrement mette l écran sur le mur du bas de 4m20 brute.
On isolation le kalibel est mieux que de la LDR + tissus ?
- CARLTON68
- sur les murs en dur je voulais mettre une couche de polyester de 5MM et mettre a lavant de la LDR de 100 et sur les cotés 50 de LDR au 1/3 recouvert d’un voile d’hivernage + un tissus tendu .
- pour les reste des murs je peux mettre la meme chose ?
- CARLTON68
idéalement si tu as choisi de faire une salle plutôt home ciné
mur du bas réservation de environ (+- 50 cm) de profondeur où tu encastreras tes enceintes ( LCR + CAISSON) posées sur des supports pour avoir la bonne hauteur d écoute
tes murs latéraux 1 tiers absorbant en partant du mur des enceintes LCR ( genre 10 cm LDV LDR ) le reste en diffusant genre PLACO , MDF,
CONTRE PLAQUé et idéalement le mur du fond en absorbant genre 10 cm LDV...…
sol : moquette, plafond : dalles absorbantes
- pereti
j'ai fait une salle par cinemotion, en utilisant les paneaux Hocinema (base calibel et ldr, cela fonctionne tres bien
installations-homecinema-dediees/ma-salle-fini-t30092989-30.html
- tagapass
- Inscription Forum: 13 Juin 2010 8:50
apres tu habille tes murs avec du tissus comme tu veux
https://www.etissus.com/fr/burlington-1 ... -noir.html
https://www.swaldeco.com/fr/boutique/pr ... urale-108b
moi j 'ai mi ça
moi j 'ai mi ça
- pereti
bien sur pour faire ton mur absorbant il faudrait conaitre tes futur enceinte et le caisson
(pour les hauteurs des support )
- pereti
- CARLTON68
Ok c’est noté merci alors pour l’audio j’ai aucune idée à part partir sur un 5.1 et su possible un VDP en 4K si le budget le permet .
Des conseil ?
Des conseil ?
- CARLTON68
non pas vraiment moi j 'ai fait des surrounds a base de large bande (fabrication diy ).
des 4 pouces tang-bang 4 fois 4 gauche ,droite , ar gauche ,ar droite ( mais bon c'est un peut lourd a faire . comme choix)
et les LCR pareil compresion + hp grave de 10 pouces
ps tes tasseaux c'est des 6/4 ou des 6/8
faut cogiter les cablages
des jamos d600 beaucoup ici utilise ça
- pereti
