Ok merci .
Pour les angles j’ai vue qu’il faut laissé un espace de 0,4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Ericmo, lionel83, porciprince, rno92 et 302 invités
Nouveau projet d’une salle de Cinéma
- CARLTON68
- Inscription Forum: 09 Mar 2020 20:35
Tu as peint tout tes murs en rouge ?
J'ai l'impression que sa reflète la lumière .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Non juste les 2/3 le reste sera du tissu tendu.
C’est des led a commande , j’ai les lumières à fond la .
La lumière sera moins forte après
- CARLTON68
Gros problème avec le réagreage . Tout à fissuré .
Après vérification j’ai des remontées d’humidité....
donc obligé de tout arracher.
Avec vous un conseil pour le sol parquet....
- CARLTON68
Je senti ton douleur pour la fissures. Moi aussi j’ai eu ce problème, mais sans l’humidité.
Un parquet en PVC est une possibilité. Evidemment acoustiquement il est moins absorbant d’une moquette.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Oui mais peur que cela moisis et pk pas une moquette d’extérieur ?
Pk ton reagreage n’a pas tenu ?
Moi je viens de jeter 300 euros par la fenêtre.
- CARLTON68
Dans mon cas j'ai pris un entrepreneur qui la fait. Suite de la fissuration, il a remplacé le ragréage dans certains endroits le plus fissuré, et j’ai continué après lui. Ensemble nous avons remplacé d’environ 15%.
A mon avis, le problème est dans l’exécution des travaux. Le ratio entre le ciment et l’eau dans le ragréage est très critique. Si le sol était trop sec quand on a posé le ragréage dessus, il absorbe l’eau du ragréage, comme une éponge. Donc le ratio ciment/eau n’est plus bon, en conséquence le ragréage n’a pas le force qu’il faut pour résister le rétrécissement. Il faut comprendre qu’entre le ciment et l’eau est une réaction chimique qui donne sa force. Typiquement les gens croient que le béton durci à cause d’un effet de séchage, qui est complètement faux.
Moi j’ai collé dessus une moquette très fine en carrés, question d'accessibilité, mais à mon avis on ne peut pas éviter la mousse dessous. Sinon une autre possibilité est les dalles ou lames de bois pour l’extérieur qui sont bien airé dessous :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1308217880
Evidemment il y a une question esthétique, mais j’ai vu que certains sont plus élégants que les autres.
- Rooky2
Tu es sûr que tu as de l'humidité ? bizard de ne rien avoir vu avant non ?
L'explication de Rooky2 me semble plus plausible.
Sinon tu pourrais mettre "peut être" ce type de revêtement, c'est normalement pour les drains -> https://www.manomano.fr/p/membrane-de-f ... 0m-3787772 puis une moquette par dessus. J'ai vu ça sur une photo (mais je ne sais plus où)
Comme c'est pleins de picos, ca devrait laisser ton sol respirer, avec une bonne ventilation dans la pièce ça devrait le faire. Attention je n'ai jamais fais, c'est une piste.
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
Ok merci pour vos réponses.
Oui effectivement quand j’ai commencé à décoller le reagreage c’était humide en-dessous et cela a commencé à fissurer seulement au bout de 4 jrs .
Je pense que le humidité remonte à travers les fissures .
Un m’a dit qui on sûrement pas mis de film de protection avant de couleur le béton ...
- CARLTON68
Ayant deja rencontré ce probleme, il faut scrupuleusement respecter la quantitee d eau préconisée.... et jamais plus....
Moi j avais mis un peu plus d eau que les preconisations pour que ce soit plus fluides, et c est la ou il y a eu fissurations....
Il faut enlever les parties ne tenant pas a coup de marteau.... et surtout bien depoussierer... et recommencer..
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Salut
Ma salle en construction est aussi en OSB sur les 2/3 arrière, comme chez toi. Finalement comment as-tu habillé ton OSB ? Brut, Tissu tendu ou tissu tendu + molleton ?
- looic78
- Inscription Forum: 25 Jan 2016 20:27
looic78 a écrit:Salut
Salut j’ai mis du mastique à bois entre les plaques un petit coup de ponceuse.
Ensuite une sous couche et j’ai collé une fibre que j’ai ensuite peint en rouge
- CARLTON68
Les fissures que j'ai eu aussi sont arrivés d'environ une semaine suite de la pose de ragréage.
- Rooky2
