Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fre.Mo, lionel83, lyksyr, porciprince, romain_2305, speedbad, Tibezia, YvesM, zgouroff et 301 invités
Nouveau projet d’une salle de Cinéma
Message » 21 Mar 2020 12:53
Voici futur nouvelle disposition :
CARLTON68
Inscription Forum: 09 Mar 2020 20:35
Message » 21 Mar 2020 13:08
Là ça fait de bonnes dimensions !
Je ne comprends toujours pas bien la découpe en haut à gauche.
Tu disais que c'était un "trou", mais là il semble y avoir des cloisons ...
Si c'est un trou, il serait meilleur à mon avis de conserver la "rectangularité" de la pièce et d'installer une sorte de trappe d'accès.
C'est quoi déjà la hauteur sous plafond ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 21 Mar 2020 13:13
J’ai du faire un décalage à cause des tuyaux provenant de la cuve à eau . J’aurais accès par la cave à vin à travers une trappe.
J’ai 2,20 m brute en hauteur .
CARLTON68
Message » 21 Mar 2020 13:24
Je ne prétends pas avoir de quelconques connaissances en acoustique, mais voici ce que je ferais comme traitement :
- derrière l'écran absorbant LDR 50cm
- sur l'avant des murs latéraux jusqu'à la porte : absorbant LDR 7 à 10cm
- plafond absorbant 5cm. Il faut tout de même garder de la hauteur utile !
- sol : moquette lourde (pas forcement épaisse, voir salle de THXRD) et tapis à poils long devant l'écran pour tuer la réflexion primaire des LCR.
- partie arrière des murs latéraux placoplatre non résonnant (voir avec les spécialistes :oops: ) avec peinture ou revêtement en bois artistique :hehe: et déco (cadres ...)
- mur arrière diffusant avec par exemple une grande étagère remplie de bibelots et autres blu-rays
Ca devrait te donner une pièce au son "clair" mais avec RT maîtrisé ...
dr rotule
Message » 21 Mar 2020 13:34
Tu peux aussi, si tu souhaites un traitement plus poussé sur le plan latéral, te lancer dans les pièges à son en dent de scie, qui permettent aussi de mieux contrôler les réflexion primaires sur les murs latéraux.
Mais bon, pour une seule rangée d'assises, la LDR devrait faire l'affaire.
dr rotule
Message » 21 Mar 2020 14:25
Ok oui effectivement c’est ce qui était prévu au niveau de l’écran ldr 50 et les murs latéraux 100 jusqu’à la porte et le reste en ldr 50 et osb et en arrière il y a déjà 50 avec placo il y aura une étagère . :bravo:
CARLTON68
Message » 21 Mar 2020 14:38
bon finalement ça avance par ici les recommandation de dr rotule me paraisse
bien pour le coté disposition des LDR je sui un peut comme il dit mais avec un mur ar
absorbant cote matos alors la…… a toi de voir
post174104506.html#p174104506
installations-homecinema-dediees/polohc-mon-cine-de-15m-restez-chez-vous-sortez-couvert-t30080380.html
a lire la salle de polo deroule vers la fin pour voir ses plans de hauteur face av du grand art
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 21 Mar 2020 14:39
osb par dessus la LDR ?
Pourquoi ?
dr rotule
Message » 21 Mar 2020 14:41
le plus long et le plus technique c'est le mur av voir a faire un plan pour les hauteures
ton packs jamo bonne promo
pereti
Message » 21 Mar 2020 20:15
Voila la structure est fini !!!!
CARLTON68
Message » 21 Mar 2020 20:17
Voici les dimension avec la structure fini . Il manque juste la structure pour le mur AV .
CARLTON68
Message » 21 Mar 2020 20:21
De L OSB car je n’aimes pas travailler le placo ( pour les parties latérales après la porte .
CARLTON68
Message » 21 Mar 2020 20:35
CARLTON68 a écrit:De L OSB car je n’aimes pas travailler le placo ( pour les parties latérales après la porte .
OK. Ma question , c'est : à quoi sert la LDR sous l'osb ?
dr rotule
Message » 21 Mar 2020 20:54
OK. Ma question , c'est : à quoi sert la LR sous l'osb ?
Pour avoir quand meme une isolation . Tu as marqué dmettre du placo sur les parties latérales AR . :wtf:
CARLTON68
Message » 21 Mar 2020 21:06
Tu parles d'une isolation thermique ?
Je propose du placo sur les parties arrières des murs latéraux, mais ce n'est pas une obligation ! Ca peut aussi être du bois, ou autre matériau un peu dur.
Attention : Si tu mets de l'absorbant sur tout le tour de la pièce, tu vas fortement réduire le RT des aiguës alors que ce ne sera pas le cas dans les graves.
1/ Tu auras une impression bizarre d'oreilles bouchées en entrant dans la pièce.
2/ Tes basses seront "grondantes", car elles dureront plus longtemps que les medium/aiguës à excitation équivalente ...
dr rotule
