Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, jppaulus, MrBond, porciprince, YvesM et 117 invités
Nouveau projet d’une salle de Cinéma
J’avais pas vue il faut 50 cm de LDR sur le mur de l’écran ? 10 cm ne suffit pas ?
- CARLTON68
- Inscription Forum: 09 Mar 2020 20:35
Oui une isolation thermique . Comme je suis au sous sol .
Donc je vais mette de LDR et de L OSB par dessus .
- CARLTON68
CARLTON68 a écrit:J’avais pas vue il faut 50 cm de LDR sur le mur de l’écran ? 10 cm ne suffit pas ?
Oui, 50cm, c'est la bonne épaisseur.
Tu peux aussi constituer un pseudo "mur THX" en intégrant tes LCR dans les 50cm de LDR. Avec éventuellement un petit plenum derrière.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Ok ça marche je vais faire ça alors . Maintenant il faut que je me décide quel type de Lcr
- CARLTON68
En effet.
Si tu es intéressé par Klipsch, ça serait bien que les gens qui connaissent les modèles t'aident pour les références ...
- dr rotule
Merci je vais voir pour le moment je suis pas décidé
- CARLTON68
La forme des enceintes frontales conditionne quand-même beaucoup la façon dont tu vas réaliser ton mur avant.
D'ici-là tu peux toujours avancer tes travaux sur le reste du tour de la salle
- dr rotule
Y a un R-115SW à vendre dans les P.A.
A voir, à écouter ...
- dr rotule
concernant klipsch, j'ai des Klispch PRO-7800-L-THX, elles sont pour la scene avant, vu leurs faible epaisseurs 94mm elle son encastrées dans mes panneaux Hocinema, je n'ai pas fait de mur thx, derriere le plenum des panneaux j'ai mon mur (extension ossature bois) de 160cm de laine de bois - osb de 19mm + isolant de 40. Cela fonctionne tres bien
https://www.supersonido.es/p/klipsch-pro-7800-s-thx
- tagapass
- Inscription Forum: 13 Juin 2010 8:50
Ok , oui j’ai regardé ton installation
- CARLTON68
J’ai trouvé une annonce intéressant
achat-enceintes-home-cinema/pack-7-0-jamo-d600-5-lcr-2-sur-t30103728.html
- CARLTON68
ok part la dessus comme ca tu pourra avec les dimension des LCR faire tes supports
et étudier tes hauteurs
ps dit voir comment on remplit la feuille de circulation pour aller chercher des enceintes
fait gaffe aux control…………………...
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
pour mes supports enceintes j ai fait un coffrage avec 4 planches a la bonne hauteur
et j 'ai coulé du beton ( mais bon cote matériaux ça va etre dur dur)
- pereti
MDR ! C'est notre même ami lotuzia qui vend aussi le R-115SW
Du coup, il a peut-être aussi l'ampli pour aller avec ? ...
[edit] Ah ben, en plus, il fait une réduc si tu prends le pack Jamo + le sub Klipsch
- dr rotule
