Je suis d'accord avec MIB91. La plus important est de bien concevoir ton salle. Par exemple, les trois dimensions ont un impact important sur les acoustiques, 5.07 x 4.89 x 2.30 n’est pas mauvais mais on peut faire mieux, par exemple 5.00 x 4.75 x 2.60 :
http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
Et en son, peut-être tu as un souci pour l’isolation vers la reste de la maison ? Les critères ne sont pas les mêmes que le traitement acoustique.
En traitement acoustique, les corner traps n’ont qu’un effet marginal en traitement des fréquences très bas, donc c’est mieux de mettre un mur absorbant derrière ton écran transonore, par exemple de 50cm d’épaisseur en laine de roche ou laine de verre. Pour les 8 panneaux absorbants et 4 panneaux diffusants, en total ils ont 8.64m2. En comparaison de 33m2 de surface des murs restant, ça semble trop juste.
Il est bien de faire un plan avec tous les dimensions qui montre le placement exact de l’écran, les deux rangs des fauteuils, le VP et les enceintes. L’angle de vision de chaque rang vers l’écran est important. Aussi, les fauteuils que tu as choisi prendre beaucoup de place, donc faire attention quand le premier rang est allongé que les têtes ne sont pas sur les genoux de deuxième rang qui est sur un estrade !
